какой телескоп лутше?
Celestron PowerSeeker 127 EQ
3 (4.4%)
Celestron AstroMaster 130EQ
7 (10.3%)
Celestron PowerSeeker 114 EQ
0 (0%)
Synta Sky-Watcher SK 909EQ2 / 45-90
21 (30.9%)
Synta Sky-Watcher SK DOB 6
37 (54.4%)
Проголосовало пользователей: 63
Голосование закончилось: 14 Июл 2022 [20:42:12]
A A A A Автор Тема: какой телескоп лучше?  (Прочитано 4406 раз)
Оффлайн Александр Викторович
  • ЛА - это не "летательный аппарат", но летать хотца
    • Сообщения от Александр Викторович
Re: какой телескоп лучше?
« Ответ #20 : 27 Янв 2010 [13:05:53] »
Довольно таки хлипкий экваториал без привода ничем не выиграет у длиннофокусного более апертурного добсона.  Ничем! И для планет, и для астероидов добсон не хуже, апертура ньютона 150 против 90мм рефрактора (аналог 100мм ньютона по проницанию и где-то 100-120 ньютону по планетам) = больше возможности. Только вот добсон не поставишь нормально на балконе.
Вот, вот! Вопрос не только в том "что наблюдать", но и где!
Celestron C11-SGT, DeepSky DT635X127, D80DZS,
Canon EOS 500D, Meade DSI PRO II, NexImage
Оффлайн Рус
  • Благодарностей: 18
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
« Ответ #21 : 27 Янв 2010 [14:09:16] »
Автора и след простыл
-Sky-Watcher Dob 10" (продан)
-Celestron Astromaster 114AZ;
Журнал "Популярно об Астрономии"
http://astrojurnal.ucoz.ru/
Оффлайн MATEP
    • Сообщения от MATEP
« Ответ #22 : 27 Янв 2010 [18:51:25] »
Автору то конечно виднее, но я еслиб делал опрос я поставил именно так
Оффлайн АртурАвтор темы
    • Сообщения от Артур
« Ответ #23 : 01 Фев 2010 [20:37:32] »
Наблюдать в квартире за планетами и кометами
« Ответ #24 : 01 Фев 2010 [21:56:59] »
Да в квартире планеты и кометы не водятся! Чаще тараканы да мухи.
Для планет и комет надо все таки на балкон выходить.
А если серьезно, то для этих целей все таки инструменты с разными свойствами нужны. Для комет важнее большой световой поток и большой угол обзора (напрашиваются апертуристые короткофокусные Ньютоны), для планет превалирует разрешающие свойства апертуры (напрашиваются длиннофокусные рефракторы).
Найти какой-то компромис из того что представлено? И не то, и не се. Даже затрудняюсь.
Возьму тайм паузу для размышления.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #25 : 02 Фев 2010 [00:22:39] »
Кометы, хоть и члены солнечной системы, могут быть смело отнесены к дипскаю. Для них самое то  120-150мм короткий ахромат. Для планет -  апохромат, длиный ахромат, зороший Максутов-Ньютон или Максутов-Кассегрен с малым центральным экранированием. Т.е. существенно разные инструменты.
По ценовым, массогабаритным и прочим параметрам вам для планет скорее всего подойдёт вариант длиного ахромата 100-120мм. Цена вопроса с комплектом окуляров и фильтров 22-27тыр. Если экономить - можно в 20 уложиться. А если взять SW909 - и меньше (правда и возможностей меньше).
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн Рус
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
« Ответ #26 : 02 Фев 2010 [09:00:30] »
Лучше остановиться на планетах. Имхо
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #27 : 02 Фев 2010 [10:01:16] »
Я бы взял, конечно, длиннофокусный доб.
Но в рамках квартиры и планет - 909.
... И все-таки она рулит!
Оффлайн John Barnard
  • Благодарностей: 61
  • Астрохымик
    • Сообщения от John Barnard
« Ответ #28 : 02 Фев 2010 [21:23:18] »
И в рамках бюджета - тоже SW909... ;) ;D
Говорят,как первый телескоп самое то. ::)
Китайское чудо SVbony SV503 (ED 4"), ахромат GSO 90mm f/11 на EQ3-2, Ньютон SW DOB 8, Levenhuk Ra 6" f/8 Dob, бино и два глаза.
Оффлайн AndrelaS
    • Сообщения от AndrelaS
« Ответ #29 : 15 Фев 2010 [11:55:23] »
О чудо, нашёл тему с именно таким же набором телескопов что и выбрал сам. Почитал и почемуто никто ньютонов не рекомендует, можно узнать почему? Сам я ещё не определился что буду смотреть, не видел пока ничего. Правильно ли я понимаю что в ньютон для дипа я всётаки смогу увидеть планеты (если в списке вобще есть ньютон для дипа)? Есть ещё проблема в доставке и наличии в магазинах. Живу далеко от крупных городов поэтому исключительно вариант покупка через интернет+доставка. Бюджет до 10, даже до 9 т.р. вместе с доставкой. Посоветуйте интернет-магазин с низкими ценами.
« Последнее редактирование: 15 Фев 2010 [12:28:16] от AndrelaS »
  • Астрохымик
« Ответ #30 : 15 Фев 2010 [18:19:32] »
Потому что из предложенного автором списка Ньютонов кроме 6"Добсона больше ничего хорошего нету... ;D И Доб,кстати и по планетам,и по дипам,но в основном по последним.Хотя,учитывая то,что он длиннофокусный,по планетам тоже неплох будет... ::)
