A A A A Автор Тема: Порт автогида cg-5 gt  (Прочитано 1944 раз)
Оффлайн Dmitry KolbovАвтор темы
  • Благодарностей: 35
  • Ну их к чОрту,пойдем я тебе лучше пааасеку покажу)
    • Сообщения от Dmitry Kolbov
« : 22 Янв 2010 [11:29:38] »
Привет ЛА. Хочу подключить URB-2 к порту автогида на монтировке cg-5 gt. http://www.astronica.ru/tag/urb/ - тут все понятно,но я не знаю распиновку порта автогида. Если есть у кого поделитесь пожалуйста ;)
Все продал!!!
Мои "астрофотоработы" http://foto.mail.ru/mail/kolbov/2
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Сергей Шарипов
Re: Порт автогида cg-5 gt
« Ответ #2 : 22 Янв 2010 [13:54:39] »
Огромное спасибо ^-^
Все продал!!!
« Ответ #3 : 27 Янв 2010 [09:56:51] »
Как я понял из обрывочной информации на форуме там обычный ST-4. Т.е. при замыкании лигнальной линии на землю одна из осей должна крутиться. Позамыкал и ноль эмоций,может там нужно включать специальный режим? Или вообще порт автогида сгорел?
Все продал!!!
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #4 : 27 Янв 2010 [10:20:47] »
в свое время тоже пытался подключить URB-2 к этому маунту...точно уже не помню,но связка эта у меня не заработала
зы. избавьтесь от нее и возьмите белого китайса
« Ответ #5 : 27 Янв 2010 [11:06:50] »
Я бы взял ;) но жена не дает мне тратить много денег на мои увлечения :'( приходится оптимизировать то что имею. Хотябы узать как этот порт вообще работает у этого маунта
Все продал!!!
Оффлайн Igrek
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Igrek
« Ответ #6 : 27 Янв 2010 [15:09:50] »
В свое время когда у меня была SG5 подключал к порту автогида камеру QHY6, все работало  ;)
Игорь.EQ5 AZ, DS 80/480,  Сanon MarkII, Добсонианец "Жираф" 18"
"Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения."
(Альберт Эйнштейн)
« Ответ #7 : 27 Янв 2010 [15:31:24] »
Спасибо,значит есть шанс найти описание работы порта в QHY6 :) Кто бы в этом помог:)
« Последнее редактирование: 27 Янв 2010 [15:39:15] от kolbov »
Все продал!!!
« Ответ #8 : 27 Янв 2010 [16:07:21] »
Auto Guiding
The Advanced GT telescope has a designated auto guiding port for use with a CCD autoguider. The
diagram below may be useful when connecting the CCD camera cable to the telescope and calibrating the
autoguider. Note that the four outputs are active-low, with internal pull-ups and are capable of sinking 25
mA DC.
Вот что написано в мануале к порту автогида. Из этого следует,что у всех четырех линиях активный уровень низкий т.е. соединение с земней никчему не приведет. Копаюсь дальше и очень жду ваших соображений :)
Все продал!!!
Оффлайн SSSerge
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от SSSerge
« Ответ #9 : 27 Янв 2010 [21:26:34] »
Здесь говорят что просто кнопок должно хватить:
http://nexstarsite.com/OddsNEnds/ManualHC.htm
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #10 : 27 Янв 2010 [22:43:48] »
Наоборот, замыкание этой линии на "землю" сделает этот сигнал активным.
Meade ETX-90PE
« Ответ #11 : 28 Янв 2010 [09:43:52] »
Спасибо за ответы. Похоже у меня горелый порт автогида, т.к. при замыкании на землю любой из 4 линий,ничего не происходит. В ссылке есть строчка "Note that this only works if the scope is operating in EQ mode - not alt-az mode." но у меня и так в EQ режиме работает. Попробую еще пару раз конечно:) но чтото мне не верится в успех :'(
Все продал!!!
Оффлайн Igrek
« Ответ #12 : 28 Янв 2010 [14:34:43] »
А что вы ждете от замыкания на землю..? может он и работает  :) В принципе в тишине слышно, что меняется звук моторов
(Альберт Эйнштейн)
« Ответ #13 : 28 Янв 2010 [15:06:14] »
Точно,спасибо,были какие-то посторонние звуки,но в это время ребенок орал как резаный:) Попробую сегодня еще разок:)
Все продал!!!
Оффлайн SSSerge
« Ответ #14 : 28 Янв 2010 [16:04:46] »
Выбери на пульте Get RA-Dec, замкни склонение и смотри за изменением циферок на экране
« Ответ #15 : 28 Янв 2010 [16:23:48] »
Спасибо попробую ::)
Все продал!!!
« Ответ #16 : 29 Янв 2010 [09:37:46] »
Все получилось :) Вчера познакомился с замечательным человеком Alexandr_V. Действительно один канал URB сгорел. Подключили через блок реле и теперь все 4 канала работают. Огромное спасибо Alexandr_V  ::)
Все продал!!!
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #17 : 29 Янв 2010 [10:40:35] »
Не за что! Мое участие было минимальным.
А с коробочкой без оригинальной прошивки процессора делать нечего. Перепаять процессор несложно, но для него нет прошивки.
Мои фотоработы
Оффлайн jaunty
    • Сообщения от jaunty
« Ответ #18 : 02 Мар 2012 [08:10:31] »
Подскажите пожалуйста.
монтировка cg-5 gt распиновка порта автогида ST4:
1 = 5v
2 = Ground
3 = +RA (Right)
4 = +DEC (Up)
5 = -DEC (Down)
6 = -RA (Left)
камера QHY5V:
Pin 1: никакой связи
Pin 2: земля
Pin 3: RA+
Pin 4: Dec+
Pin 5: Dec-
Pin 6: RA-
что делать с 1-м контактом у монтировки 1 = 5V а на камере 1 = никакой связи?
Celestron C8-NGT
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #19 : 02 Мар 2012 [10:04:02] »
ничего не делать
Мои фотоработы
