A A A A Автор Тема: Косяк на сайте  (Прочитано 70441 раз)
Оффлайн Alex
  • Модератор раздела
  • Благодарностей: 171
  • ...и это пройдет!
    • Skype - telescopov
    • Сообщения от Alex
    • Магазин "Звездочет"
Re: Косяк на сайте
« Ответ #260 : 16 Авг 2021 [19:09:47] »
Алексей, добрый день, в десктопной и мобильной версиях сайта не работает фильтр "В наличии/Заказать", это можно проверить на телескопах и окулярах.
Проверил соответствие выбранного значения фильтра значению наличия товара в экране поиска и в экране конкретного товара.
Фильтры это слабое место сайта.
Давно говорил о том, что при выборе фильтра и входе в товар выход из товара обратно на фильтрованный список на самом деле отменяет фильтрацию и возвращает на первоначальный нефильтрованный список. Если это не баг разработчиков сайта, то это явный баг при проектировании функциональности сайта.
Александр, спасибо за замечания.
Боремся со старой проблемой кеширования. Снова приступили к ее решению. В процессе решения были изменены коды статусов товаров. Но чтобы после этого фильтры стали нормально работать, нужно почистить кеш браузера (мобильного, десктопного). Хотя понимаю, что это не есть гуд. :(
А вот что касается кеша... Что-то не получается. Видимо, да, движок старый... Думал переходить на новый движок, но реально в этом столько всего было сделано, что любой другой придется допиливать так, что это выйдет очень и очень дорого. Поэтому постараемся решить.
Еще раз спасибо!
Alex
Оффлайн AlexanderMOS
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от AlexanderMOS
Re: Косяк на сайте
« Ответ #261 : 21 Авг 2022 [12:57:08] »
Алексей, приветствую, обратите внимание, что при открытии сайта Звездочета на мобильном устройстве (например, Samsung) в режиме браузера "Мобильное устройство" доступ к к изменению фильтра (появление фильтра на экране) крайне заторможен, но в режиме "ПК" с того же мобильного устройства - сравнительно терпим по быстродействию.
Не всегда хочется открывать на смартфоне полноценный режим, т.к. крайне неудобно точно попадать кончиком пальца в мелкие чекбоксы.
Оборудование:
Оффлайн Alex
  • Модератор раздела
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
Re: Косяк на сайте
« Ответ #262 : 22 Авг 2022 [22:02:22] »
Вот этот (на первой картинке внизу слева)? Проверил, работает. Да, немного притормаживает, но я бы не сказал, что совсем тормозит.
Alex
Re: Косяк на сайте
« Ответ #263 : 22 Авг 2022 [23:18:46] »
Проверьте на окулярах, там можно ждать десятки секунд
Оборудование:
Оффлайн Alex
  • Модератор раздела
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
Re: Косяк на сайте
« Ответ #264 : 22 Авг 2022 [23:21:47] »
Проверил. Работает еще быстрее, чем с телескопами, т.к. фильтров меньше.
Alex
Re: Косяк на сайте
« Ответ #265 : 22 Авг 2022 [23:26:54] »
Специально сейчас проверил на окулярах:
7с для режима ПК на мобильном,
57с для режима Мобильный на мобильном.
Оборудование:
Оффлайн Alex
  • Модератор раздела
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
Re: Косяк на сайте
« Ответ #266 : 22 Авг 2022 [23:48:26] »
Хм...
Телефон?
Браузер и его версия?
Alex
Re: Косяк на сайте
« Ответ #267 : 23 Авг 2022 [00:13:29] »
Хм...
Телефон?
Samsung A12
Samsung Internet 17.0.6.9
Оборудование:
Оффлайн Alex
  • Модератор раздела
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
Re: Косяк на сайте
« Ответ #268 : 23 Авг 2022 [00:16:30] »
А если попробовать на том же телефоне, но в другом браузере?
Alex
Re: Косяк на сайте
« Ответ #269 : 23 Авг 2022 [08:18:20] »
Не хотелось бы на своем телефоне ставить другие браузеры.
Просто для сравнения: открытие на том же смартфоне в мобильном режиме окуляров сайтов Планетариума и Альтаира и применение фильтров приводит почти к моментальному результату, видимо у Вас разные движки.
Я помню из переписки, что Вы оптимизировали раньше фильтры и кэш.
Оборудование:
Оффлайн Alex
  • Модератор раздела
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
Re: Косяк на сайте
« Ответ #270 : 23 Авг 2022 [09:12:06] »
Попробуйте почистить кеш браузера. Я проверил на встроенном браузере в A40, все работает норм.
Alex
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
Re: Косяк на сайте
« Ответ #271 : 09 Сен 2022 [18:45:59] »
Русская буква "с" в ссылках магазина, например https://astronom.ru/produсt/2_5-mm-okulyar-tmb-planetary-ii_-1_25.html (produсt) это так задумано?
Оффлайн Alex
  • Модератор раздела
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
Re: Косяк на сайте
« Ответ #272 : 09 Сен 2022 [20:23:22] »
Не знаю. Может задумка разработчиков движка...
Alex
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Re: Косяк на сайте
« Ответ #273 : 05 Окт 2022 [19:20:09] »
Пластина крепежная Askar
https://astronom.ru/produ%D1%81t/plastina-krepezhnaya-askar-tip-vixen-20-sm.html
На сайте указана длина 20см, а на чертеже - 15см.
На пластине 30см, на чертеже указана длина 20см. Так что на самом деле?  :)
« Последнее редактирование: 05 Окт 2022 [19:42:34] от Pluto »
Оффлайн Alex
  • Модератор раздела
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
Re: Косяк на сайте
« Ответ #274 : 06 Окт 2022 [11:27:21] »
Борис, спасибо, исправили. Чертежи были не те.
Alex
Оффлайн vit-spb
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от vit-spb
Re: Косяк на сайте
« Ответ #275 : 09 Апр 2024 [13:28:46] »
Труба оптическая Askar 103 APO-R0,6  Артикул: ZV-09415/
В заявленной комплектации трубы указан редуктор фокуса  0,6Х, а в описании трубы указан, как включенный в комплект, корректор поля 1Х
Celestron C8-S на HEQ5;
Celestron C11 EdgeHD на AZ-EQ6 GT;
Levenhuk Ra R90ED Doublet на Levenhuk Ra ATZ;
Askar 103 APO + редукторы 0,8x и 0,6х;
TS Photoline 80mm f/6 Triplet FPL-53 + редуктор 0.79х
Nikon D5100 без ИК фильтра
Оффлайн Alex
  • Модератор раздела
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
Re: Косяк на сайте
« Ответ #276 : 14 Апр 2024 [16:23:31] »
Спасибо, поправили!
Alex
Оффлайн Pluto
Re: Косяк на сайте
« Ответ #277 : 01 Ноя 2024 [18:20:33] »
Блок питания:
https://astronom.ru/product/blok-pitaniya-astro-4-12-v-65-vt.html
Указано, что крепление на ноги 2", на самом деле на 1.75"
Внеосевой гид:
https://astronom.ru/product/vneosevoj-gid-zwo-bolshoj.html
Резьба указана М48x1, на самом деле М48x0.75
 8)
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2024 [18:29:53] от Pluto »
Оффлайн Alex
  • Модератор раздела
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
Re: Косяк на сайте
« Ответ #278 : 11 Ноя 2024 [15:32:08] »
Спасибо, поправили!
Alex
Онлайн Цицерон
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Цицерон
Re: Косяк на сайте
« Ответ #279 : 08 Дек 2024 [10:22:56] »
Не работает корзина. При добавлении товара в корзину и попытке перейти в нее корзина обнуляется. Да даже можно и не переходить, а просто обновить страницу - товар из корзины пропадает.
