A A A A Автор Тема: arxiv:1001.3420 Два белых карлика нового класса?  (Прочитано 5990 раз)
polar
В статье http://arxiv.org/abs/1001.3420 похоже таки была ошибка.
Ребята выложили новую версию и там масса KOI-74 подросла
В пределах ошибки это теперь больше похоже на белый карлик.
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 356
    • Сообщения от Dayan
Странно то, что красные и бурые карлики при таких же массах имеют больший размер. А учитывая, что температура кеплеровских объектов на порядок выше, они должны быть ещё значительно больше, чем красные и бурые карлики такой же массы. Т.е. кеплеровские объекты должны быть холодными (0..2 тыс. К)... Может быть излучение - не тепловое?
Ключевое значение может иметь родительская звезда. Она у нас БОЛЬШАЯ. Компактный объект вертится практически в её фотосфере, он плотен, и еще и горячее самой поверхности звезды. А не может это быть плотное ядро "железного" белого карлика планетара (мигрировашего суперюпитера с повышенной металличностью - то есть газы удержать в раскаленной фотосфере не получается, а металлы еще может.).
 Это образование вращается в фотосфере и само вращается с нехилым остаточным магнитным полем. Вещество из фотосферы рушится на его поверхность и освобождает дополнительную энергию. Каковая выбрасывается с полюсов в виде горячих "джетов". Что и дает наблюдаемый эффект.
А вообще надо перенносить в отдельное обсуждение.
Нет, эти объекты обращаются далеко от фотосфер своих звёзд. И, так как сила притяжения на белом карлике больше, то вещество самой родительской звезды должно перетекать на него, но только в том случае, если системы очень тесные. Однако это не так - расстояние между открытыми Кеплером объектами и родительской звездой 11 и 35 млн км - это примерно 10 радиусов звезды (и даже больше).
Оффлайн BorislаvАвтор темы
  • Благодарностей: 32
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
А где здесь планеты Солнечной системы - красные ромбы?
Да это планеты Солнечной Системы.
Но в общем объекты с третьей версией статьи утратили свою уникальность.
Было
Стало
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
R
То есть сенсация отменяется? :'(
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
