A A A A Автор Тема: Смола 20Х80  (Прочитано 2352 раз)
Оффлайн LynnАвтор темы
    • Сообщения от Lynn
Смола 20Х80
« : 19 Ноя 2004 [12:53:04] »
Вот  попалась   смола  20Х80 Подскажите, пожалуйста, с чем ее едят  ;D и насколько она пригодна, при  какой температуре... и пр. Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2004 [13:24:20] от Lynn »
Оффлайн Samara
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Samara
Re:Смола 20Х80
« Ответ #1 : 20 Ноя 2004 [15:27:24] »
Lynn,а что это за смола? Оптическая или еще какая?
Михаил.
Квашнин Михаил Юрьевич.
Доб 250мм.
    • Сообщения от Lynn
Re:Смола 20Х80
« Ответ #2 : 22 Ноя 2004 [10:15:06] »
Да. Михаил. оптическая. только не красноватая. а темного цвета.
Оффлайн Samara
Re:Смола 20Х80
« Ответ #3 : 23 Ноя 2004 [17:15:26] »
Красноватой не видел никогда. Знаю только наклеечные и полировочные смолы. Они обозначаются СН и СП с цифрами.Например: СН-5,СП-4. Цвет у них черный.
Михаил.
Доб 250мм.
    • Сообщения от Lynn
Re:Смола 20Х80
« Ответ #4 : 24 Ноя 2004 [13:23:11] »
Вот эта хитрая смола по свойствам очень  похожа на ПС-9, только я хотел бы знать, на какую температуру  она рассчитана. ??? А ПС с добавкой полирита будет красноватой.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2004 [13:25:04] от Lynn »
Оффлайн bibliograf
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от bibliograf
Re:Смола 20Х80
« Ответ #5 : 05 Дек 2004 [08:54:47] »
20Х80 - это, видимо, дата изготовления - 20 октября 1980 года - четверть века
прошло - все летучие компоненты, придающие смоле эластичность уже испари-
лись.. Попробуйте пожевать кусочек смолы - если будет крошится - значит не
годится; впрочем, можно попробовать добавить немного скипидара.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2004 [09:28:13] от bibliograf »
Оффлайн Samara
Re:Смола 20Х80
« Ответ #6 : 05 Дек 2004 [12:37:10] »
На счет добавки полирита и цвета смолы ничего сказать не могу, не знаю. Я пользуюсь остатками смолы П-9 1988г. ориентировочно. Никаких изменений свойств смолы не заметил.
Михаил.
Доб 250мм.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re:Смола 20Х80
« Ответ #7 : 05 Дек 2004 [18:05:48] »
Ой мамочки, представляю.  Сидит Lynn жует смолу и запивает скипидаром. Зачем??? А чтобы не крошилась  ;D ;D ;D
    • Сообщения от Lynn
Re:Смола 20Х80
« Ответ #8 : 06 Дек 2004 [10:11:05] »
Ради астрономии я готов на все, даже жевать смолу, она как раз в удобных плитках. Скипидар пить не хочу, у меня от него отрыжка. Можно пинен, если кто нальет. :o Твердость у ентой смолы примерно, как у ПС-9. ;D А вообще, насколько я знаю, в составе полировочных смол никаких летучих компонентов не имеется.  ???
« Последнее редактирование: 06 Дек 2004 [18:55:24] от Lynn »
Оффлайн bibliograf
Re:Смола 20Х80
« Ответ #9 : 08 Дек 2004 [08:19:02] »
 Не имеется? А разве смола не пахнет при плавлении и разливке? И при неболь-
шом перегреве не выделяет пузырьки? Если нет - "Значит с вашего корабля
все крысы уже давно убежали..." А смола красного цвета - это, по-видимому,
наклеечный сургуч - красный от окиси железа; попробуйте выжечь кусочек
смолы - полировочная смола сгорит без остатка - если есть неорганические
добавки - они остануться - окись железа можно будет проверить магнитом.
    • Сообщения от Lynn
Re:Смола 20Х80
« Ответ #10 : 08 Дек 2004 [10:13:03] »
"А разве смола не пахнет при плавлении и разливке"
Железо тоже имеет запах. И медь, и даже кварц. И т.п. ; С этой точки летучие  компоненты везде.
Оффлайн bibliograf
Re:Смола 20Х80
« Ответ #11 : 18 Дек 2004 [07:26:53] »
 Император Веспасиан сделал  общественные уборные в Риме платными. Сын
императора упрекнул его за это.  Веспасиан взял монету из дневных сборов,
понюхал и сказал:  "Не пахнет. Вот удивительно! Ведь она получилась из мочи!"
