A A A A Автор Тема: Проблема выбора  (Прочитано 1778 раз)
Оффлайн RastchepkinАвтор темы
  • Живу далеко от цивилизации. В городе ни одного магазина с астрономическим оборудованием. Тяжко
    • Skype - andreyras
    • Сообщения от Rastchepkin
Проблема выбора
« : 19 Янв 2010 [07:37:22] »
Здравствуйте. Я выбираб первый телескоп. Мой выбор строится на знаниях о том, что для телескопа важно собирать как можно больше света от тусклых источников и что рефлектор не искажает цвета.
Поэтому мой выбор пал на 130мм рефлекторы,затем шел выбор по цене и я нашел 2 модели:
1)Sky-Watcher 130650 EQ2
2)Celestron AstroMaster 130 EQ
При одинаковыой цене и характеритиках Sky-Watcher весит на 3 кг больше,но так как это не сильно большая разница для меня я хотел бы узнать что из этого kwit и правильно ли я выбирал?
P.S. на разных сайтах цена колеблится от 6500 до 8900 рублей.с чем это может быть связано?
SW 130650EQ2 не шик конечно, но для новичка пойдет
Оффлайн Рус
  • Благодарностей: 18
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
Re: Проблема выбора
« Ответ #1 : 19 Янв 2010 [09:58:26] »
Берите Sky-Watcher. Монтировка чуть получше чем у Celestron. Отсюда и вес.
-Sky-Watcher Dob 10" (продан)
-Celestron Astromaster 114AZ;
Журнал "Популярно об Астрономии"
http://astrojurnal.ucoz.ru/
Оффлайн vellur
    • Сообщения от vellur
Re: Проблема выбора
« Ответ #2 : 19 Янв 2010 [10:16:27] »
Если выбор стоит между рефлекторами, можете обратить свое внимание на SW dob6 или ТАЛ-1(мицар). И тогда окончательно запутаетесь в выборе))
    • Skype - andreyras
Re: Проблема выбора
« Ответ #3 : 19 Янв 2010 [10:26:24] »
На DOB 6" уже обращал внимание=)150 мм конечно больше 130,но возникает проблема с компактностью,ибо планируется все-таки пешеходная транспортировка,а его монтировка не очень компактна=)У Тал-1 апертура 110мм,так что он тоже не в счет...
Оффлайн Fedor
  • Благодарностей: 172
  • Московский Астрономический Клуб (МАК)
    • Skype - irbisfr
    • Сообщения от Fedor
    • Астрономическая страничка от Федора Шарова
Re: Проблема выбора
« Ответ #4 : 19 Янв 2010 [16:20:41] »
Если выбирать из двух перечисленных, то берите Sky-Watcher.
С уважением, Федор Шаров (Блог "Хронограф вечности" - http://hronografpage.ru)
Оффлайн ilya.82
  • Celestron OMNI XLT 120 EQ 5,Сelestron 20x80(japan)
    • Сообщения от ilya.82
Re: Проблема выбора
« Ответ #5 : 19 Янв 2010 [22:15:34] »
+1 "ОДНОЗНАЧНО"
    • Skype - andreyras
Re: Проблема выбора
« Ответ #6 : 20 Янв 2010 [16:53:54] »
И еще один поворот событий=)2 SW с одинаковой апертурой,но у одного ФР 900,а у другого 650,при этом 650 легче и подороже.
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
Re: Проблема выбора
« Ответ #7 : 20 Янв 2010 [16:55:56] »
Ну да. Так оно и есть, имеют место 2 модели.
А в чём вопрос?
    • Skype - andreyras
Re: Проблема выбора
« Ответ #8 : 20 Янв 2010 [16:58:01] »
Я понимаю что такое ФР,но не понимаю на что оно влияет...Это возможно глупо,но до меня не доходит какая будет разницца....
    • Skype - andreyras
Re: Проблема выбора
« Ответ #9 : 20 Янв 2010 [17:01:51] »
До меня доходит то,что на фокусеом расстоянии строится изображение бесконечно удаленного объекта,но какая будет разница при различных расстояниях я не понимаю.
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
Re: Проблема выбора
« Ответ #10 : 20 Янв 2010 [17:03:10] »
Для начала - в габаритах будет разница. Кому-то этого уже достаточно.
Ну а потом -  разница в оптике, да и вообще,в исполнении. 1309 несколько хуже 13065, потому и дешевле.
    • Skype - andreyras
Re: Проблема выбора
« Ответ #11 : 20 Янв 2010 [17:04:41] »
Ну про габариты то я понимаю :) Я и планировую брать 130650 из-за них,ибо метровую трубу транспортировать на ногах проблематично.
Оффлайн banana
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от banana
Re: Проблема выбора
« Ответ #12 : 20 Янв 2010 [18:51:04] »
объясните - сферическое зеркало хуже чем парабола китай ?
Nikon EX 7x50, Canon Mark II
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
Re: Проблема выбора
« Ответ #13 : 20 Янв 2010 [22:54:04] »
Был бы фокус не 900, а 1100 - было бы лучше. А при тех габаритах, что имеем - как повезёт ( с 650-мм, само собой).
    • Skype - andreyras
Re: Проблема выбора
« Ответ #14 : 21 Янв 2010 [13:40:11] »
А каков вес SW 130650,Просто на некоторых написанно 14кг,а на некоторых 3.7+ кг 0_о
« Последнее редактирование: 21 Янв 2010 [13:46:23] от Rastchepkin »
    • Skype - andreyras
Re: Проблема выбора
« Ответ #15 : 21 Янв 2010 [13:56:08] »
"Масса телескопа и монтировки 3700,масса в упаковке 14 кг."Как так?
Оффлайн Рус
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
Re: Проблема выбора
« Ответ #16 : 21 Янв 2010 [15:45:38] »
Можно ссылку?
    • Skype - andreyras
Re: Проблема выбора
« Ответ #17 : 21 Янв 2010 [16:31:51] »
/ссылка запрещена правилами форума//sky-watcher_zerkalnyy_teleskop_sistemy_nyutona_bkp15075eq3-2_na_ekvatorialnoy_montirovke.html
Другой телескоп немного,но все же вес 5+ и 25 кг
Оффлайн Рус
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
Re: Проблема выбора
« Ответ #18 : 21 Янв 2010 [16:43:32] »
Запрещённая ссылка
    • Skype - andreyras
Re: Проблема выбора
« Ответ #19 : 21 Янв 2010 [17:35:02] »
я в лс кинул
