A A A A Автор Тема: ПОДСКАЖИТЕ КАКУЮ ЛУЧШЕ ВЗЯТЬ КАМЕРУ 21 ИЛИ 31?  (Прочитано 1821 раз)
Оффлайн FreemenАвтор темы
  • Благодарностей: 24
  • Занимайся жизнью или занимайся смертью.
    • Сообщения от Freemen
Добрый день ВСЕМ!вот созрел наконец то на нее)) и финансы накопились уже на дорогую игрушку)
хотел спросить у вас пару советов, если вы не против)
я колеблюсь между DBK-21AU04-AS USB COLOR CCD Camera 21
и  DBK-31AU03-AS USB COLOR 31 цветной, так как цель моих съемок планеты и луна, вроде как мне
говорили разницы нет между 21 и 31 при съемки планет, т.е. из-за большего разрешения у 31
сам диск планеты не увеличится, или я не прав? Т.к. я хочу использовать еще для съемки луны, то думаю наверное 31 будет альтернативный вариант для планет и луны, не могли бы посоветовать, что лучше взять и не переплатить ненужные затраты, да и еще, хочу взять или ту или другую без встроенного фильтра, какой посоветуете в будущем подкупить для планет и луны фильтры?
с уважением Игорь.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
с уважением Игорь.
21-я при большой яркости планеты может выдать 60к/сек, 31-я - только 30к/сек. Но лунные мозаики лучше снимать 31-й, мегапикселей в секунду она выдаст чуть больше, и работы по склейке панорамы будет много меньше. Так что если основной акцент на планеты - то 21-я, если на Луну - 31-я.
Панорамы Луны в моей галерее:
т.е 31 для планет не особо? скорость съемки критична?
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Здесь даже не столько скорость съемки критична, сколько то, что по отзывам некоторых пользователей чувствительность матрицы в 31-ой камере немного ниже, чем в 21-ой. Для Луны это не страшно, а для планет может иметь значение. В остальном Дмитрий все уже сказал.
P.S. Дима, а что 31-я в режиме ROI до 60fps не разгоняется?
и я так понял от разрешения камеры увеличение диска планеты не будет зависеть?
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Размер диска планеты будет зависеть от размера пикселя камеры. У DBK-31 пиксель меньше, а значит размер диска на снимке будет больше при той же оптической связке. Но на это не стоит смотреть - увеличение регулируется или подбором линзы Барлоу или изменением расстояния между линзой Барлоу и матрицей (т.н. удлинительные трубки), а не выбором камеры. Размер диска планеты при съемке нужно делать максимально большим (при хорошей атмосфере), но таким, чтобы на этапе обработке получалось нормальное отношение сигнал/шум... Здесь еще один вопрос всплывает - если брать камеру именно для Луны, то может лучше ч/б DMK-31?
Можно еще здесь почитать...
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Там нет аппаратного ROI. Увы...
основной уклон,я хочу на планету, луна по стоку по скоку.
спасибо Yuri_18 за ссылку, почитал, много полезного нашел) и понял, что из одной "шапки" не сделаешь две хороших) для луны придется в будущем купить отдельную камеру)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Правильное решение! А Луну и 21-й для начала поснимать можно, только мозаики будут несколько более трудоемкими.
и еще вопрос, какие фильтры прикупить? для съемки луны и планет.
спасибо всем, остановился на 21) в февраля ждем)
Оффлайн Valerius
  • Неба чистого!
    • Сообщения от Valerius
Подскажите пожалуйста, где покупаются эти камеры? Я смотрю на сайте астрономыкамера.com наших дилеров нет. Кто может с Европы заказывал, или ближе - Украина?
« Последнее редактирование: 04 Июл 2010 [12:53:46] от Valerius »
Yukon 20х50,
ТАЛ-125R на МТ-3S/ Canon 550D
Ньютон ТАЛ-35=)
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
У Даниила (Botinok) можно заказать.
https://np.cosmos.ru/
Да, именно у него Даниила (Botinok), я у него заказывал)
Оффлайн Valerius
  • Неба чистого!
Спасибо! Буду стучаться к нему.
Yukon 20х50,
Ньютон ТАЛ-35=)
