A A A A Автор Тема: EQ6 Pro. Вопросы.  (Прочитано 3028 раз)
Оффлайн HovardАвтор темы
    • Сообщения от Hovard
Re: EQ6 Pro. Вопросы.
« Ответ #20 : 07 Фев. 2010 [15:00:55] »
Как выяснилось, плата монтировки была неисправна. При этом, монти отлично вращалась от пульта, а вот от кабеля - категорически отказывалась.
Sky-Watcher 2001P Black Diamond на EQ6 Pro Syn Trek
А в остальном - люблю оружие.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #21 : 07 Фев. 2010 [15:33:04] »
Запускаю виртуальный Сом-порт. Присваиваю своему IP-адресу порт 999, который направляю в EQASCOM.
Он только моргает, что говорит о том, что нет коннекта.
Все сделал по инструкции.
Вот другая инструкция http://scope.narod.ru/Mefody/HEQ5_connect/index.htm
Вопрос - каким кабелем Вы подключились к пульту? Подробненько, если можно
Meade ETX-90PE
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от senao
« Ответ #22 : 07 Фев. 2010 [16:38:12] »
Заменили полностью монтировку или только плату управления? Сейчас то все нормально работает?
« Последнее редактирование: 07 Фев. 2010 [17:26:17] от senao »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1157
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #23 : 07 Фев. 2010 [16:58:03] »
А что было и как фиксили?
« Ответ #24 : 07 Фев. 2010 [21:07:19] »
Фиксили просто. Мне прислали плату для монти и еще один кабель ЮСБ-Ком для проверки. Сразу после замены платы все заработало на обеих кабелях. До этого ( что странно ) Syn Trek отлично рулил монтировкой, но при подключении кабеля для связи с компом все резко прекращало какое-либо движение.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #25 : 19 Май 2013 [00:40:28] »
Подскажите, как найти подсветку искателя полюса?
У меня монтировка апрейжена из черной и разъем подсветки пустой.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #26 : 19 Май 2013 [14:45:29] »
Володя, на своей старой HEQ5 черной подсветку искателя полюса сделал сам. Купил на радиорынке красный светодиод размером со спичечную головку (даже маркировку не спрашивал) и поставил его по диаметру отверстия искателя внутри монти. Концы светодиода одел в трубочки которые в свою очередь приклеил к корпусу монти. Дальше запитал через переменник от платы и радовался пока не продал монти.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 295
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #27 : 19 Май 2013 [14:50:30] »
Он всё же имеет большую точность и базу
А на что эту "базу" опирать?
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #28 : 19 Май 2013 [14:59:47] »
Т.е. как=то как http://www.iceinspace.com.au/forum/showpost.php?p=329537&postcount=12 ?
Meade ETX-90PE
