ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
Тока редуктор промежуточный городить надо...
А если поставить шаговый двигатель? У него рабочее напряжение 12 В. Есть примитивная схема управлением скоростью и реверсом. Питание от аккумулятора.По азимуту короб должен плавно вращаться, без заеданий.
Где купить?
Сань, привет! Знаешь, у Олега Помогаева на его доб есть экваториальная платформа. Может какие-то моменты взять у него?
А здесь www.atmsite.org/contrib/Krajci/molded-worm/molded-worm.htm лепили подобие червячной пары из подручных средств.
Длинная шпилька в трубе. Ладонью по высоте, пальцами по горизонтали. Только м-лы подобрать, чтоб прижим к платформе был получше.
Цитата: Yura от 15 Янв 2010 [09:44:59]А здесь www.atmsite.org/contrib/Krajci/molded-worm/molded-worm.htm лепили подобие червячной пары из подручных средств.Я не силен в иностранном, как считаете какой двигатель сможет справится. Я так понял все таки шаговый?Или при таком огромном передаточном числе можно простой постоянного тока
Для роликового привода надо учитывать, что будет проскальзывание - ВСЕГДА. Т.е успех зависит от точности изготовления.
