A A A A Автор Тема: Помогите  (Прочитано 1417 раз)
Оффлайн НиколосАвтор темы
  • Celestron Astro Master 90EQ
    • Сообщения от Николос
Помогите
« : 09 Янв 2010 [19:27:12] »
Подскажите пожалуйста влияет ли оборачивающая призма на фокусное расстояние, у меня сложилось такое впечатление, что она удаляет.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2010 [19:56:11] от Николос »
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
Re: Помогите
« Ответ #1 : 09 Янв 2010 [20:09:07] »
Никак не влияет, она лишь смещает на 90 гр оптическую ось и дает на выходе прямое изображение объекта (естественно в купе с окуляром :) )
8 9122422821
Re: Помогите
« Ответ #2 : 09 Янв 2010 [20:11:59] »
Спасибо
Оффлайн M.Sergey
  • Все гениальное просто, но не все простое гениально
    • Сообщения от M.Sergey
    • Сонтрек - Музыка для друзей
Re: Помогите
« Ответ #3 : 09 Янв 2010 [20:15:38] »
Встречаются еще оборачивающие окуляры. Они могут работать как ЛБ. У Вас точно призма?
iOptron Photron 6" RC, Canon EOS 500D
Музыкальный стартап: sontrack.ru
Оффлайн qvazar
    • Сообщения от qvazar
Re: Помогите
« Ответ #4 : 10 Янв 2010 [10:26:38] »
У меня вот такой вопрос: какова формула для вычисления предельной звездной величины звезд, доступных для наблюдения в телескоп в темную безоблачную ночь?
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Re: Помогите
« Ответ #5 : 10 Янв 2010 [11:52:49] »
Влияет.  Она смещает точку фокуса назад, в сторону глаза, на расстояние, приблизительно равное ходу луча света в призме (мм), поделённому на коэффициент переломления стекла призмы.
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
Re: Помогите
« Ответ #6 : 14 Янв 2010 [11:50:30] »
по памяти -
m = 5*lg(D)+2;
D - в мм.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Re: Помогите
« Ответ #7 : 14 Янв 2010 [11:56:06] »
Влияет, в отдельных случаях может не хватить хода фокусера.
Оффлайн whitelight.88
    • Сообщения от whitelight.88
Re: Помогите
« Ответ #8 : 23 Апр 2010 [17:13:49] »
Помогите рассчитать какое получится увеличение с окуляром 6,4мм вкупе с 45* оборачивающей призмой, если фокусное расстояние телескопа 350мм, апертура 60мм.
Вот что написано в спецификации телескопа:
4mm in 90* eyepiece holder......88X  (здесь понятно 350/4=87,5)
4mm in 45* erecting prism.......132X  ( а тут как посчитать?)
Synta Sky-Watcher BK 1201EQ5
Re: Помогите
« Ответ #9 : 24 Апр 2010 [12:42:46] »
Я вообще-то написал что это написано В СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕЛЕСКОПА.
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
    • Сообщения от DmitSpace
Re: Помогите
« Ответ #10 : 24 Апр 2010 [14:30:35] »
нет, просто призма не влияет
« Последнее редактирование: 24 Апр 2010 [16:41:46] от DmitSpace »
707eq1
Re: Помогите
« Ответ #11 : 24 Апр 2010 [14:32:51] »
Спецификация:
« Последнее редактирование: 24 Апр 2010 [15:28:30] от whitelight.88 »
Re: Помогите
« Ответ #12 : 24 Апр 2010 [14:36:47] »
Доказательства:
« Последнее редактирование: 24 Апр 2010 [15:28:42] от whitelight.88 »
Re: Помогите
« Ответ #13 : 24 Апр 2010 [15:27:32] »
Вывод: призма способствует увеличению изображения в 1,5 раза.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Помогите
« Ответ #14 : 24 Апр 2010 [16:05:15] »
либо у вас призма со встроенной ЛБ (что неудивительно, ИМХО, исходя из системы вашего телескопа - там с выносом фокуса могут быть проблемы), либо фокусировочный узел телескопа для обеспечения необходимого для работы оборачивающей призмы выноса фокуса его заметно меняет, либо еще какая там фича есть - например, ставится нечто из допобудования чтобы поставить призму :)
Влияет или не влияет _сама_призма_ на масштаб изображения можно проверить просто - посмотрите через саму призму на что-либо - будет изменен масштаб или нет - и вообще сможете ли вы видеть что-либо сквозь нее "обычным образом", а не так, как если бы вы смотрели сквозь телескоп без окуляра или окуляр без телескопа. Если вы можете смотреть сквозь призму и выглядит все так, как будто вы смотрите просто сквозь некую трубу (только изображение обратное) - то у вас просто призма и фокусируясь телескопом с призмой вы меняете фокусное расстояние телескопа для обеспечения достаточного выноса фокуса. А вот если при взгляде сквозь призму изображение значительно мельче чем видно простым глазом - значит, у вас призма со встроенной ЛБ.
В случае, если у вас окажется "просто призма" и вы все-таки захотите точно подсчитать как образуется то увеличение, что с ней - поднимайте теорию зеркально-линзовых телескопов - как там считается фокусное расстояние в зависимости от расстояния между мениском и зеркалом (я так смаху это не помню, ибо никогда этим не интересовался) - т.е. зная, насколько вынесен фокус (данные призмы) и какой стоит окуляр - можно прикинуть насколько сдвинуто зеркало (изменено расстояние между зеркалом и мениском) и какой при таком положении у телескопа фокус...
« Последнее редактирование: 24 Апр 2010 [16:11:43] от Anatoly »
Используемое оборудование
Re: Помогите
« Ответ #15 : 24 Апр 2010 [16:19:11] »
Похоже она со встроенной ЛБ  ???
Маленькое изображение и перевернуто сверху вниз.
Но вывод тот же: она увеличивает изображение ровно в 1,5 раза.
Оффлайн Anatoly
Re: Помогите
« Ответ #16 : 24 Апр 2010 [16:43:19] »
...Но вывод тот же: она увеличивает изображение ровно в 1,5 раза....
ну вывод исходя из фоток оспаривать сложно :) однако, ИМХО, "для полноты картины" понимать _почему_именно_так_  тоже весьма полезно :)
то есть в вашем случае не сама призма меняет масштаб изображения, а лишь поставленная перед ней для обеспечения нужного выноса фокуса ЛБ....
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
Re: Помогите
« Ответ #17 : 24 Апр 2010 [16:45:57] »
Чтобы изменить фок. расст. призма должна либо фокусировать,либо рассеивать лучи, просто так оно изменится не может  ;)
707eq1
Re: Помогите
« Ответ #18 : 24 Апр 2010 [18:20:00] »
Да. Совершенно верно. Все дело во встроенной в призму ЛБ. Спасибо за помощь ;)
