A A A A Автор Тема: Фокус, звёзды и планеты  (Прочитано 2124 раз)
Оффлайн wcl2xАвтор темы
    • Сообщения от wcl2x
« : 09 Янв 2010 [19:03:30] »
Проблема с наблюдение звёзд и планет, а заключается она в фокусе. При любом увеличении при прокрутке фокуса звёзды меняют свой размер, превращаясь из ярких точек в круги. На планеты так же реагирует - но увеличения нету, у Сатурна нету даже намёка на кольца. Вопрос: что делать и какой примерно фокус без барлоу (инструмент в подписи)
Глаза --> Театральный бинокль --> Veber 70/700 AZ & Бинокль Galileo 10...60x60
Мечта: SW Dob 12" на монтировке EQ6
alexxx
Re: Фокус, звёзды и планеты
« Ответ #1 : 09 Янв 2010 [19:12:58] »
Звёзды в фокусе должны быть точками. Насчёт Сатурна, уверены ли вы что навелись именно на него и что собственно ожидали увидеть? А по Луне увеличение есть? :)
« Ответ #2 : 09 Янв 2010 [19:44:36] »
Точками, но на 240х они не должны быть меньше чем без телескопа  :). Хотя на плеяды смотрел, норм. Да, уверен что Сатурн, причём проверил 3 ближайшие яркие звезды. Причём до этого смотрел на Марс и на Юпитер, они как-то двигались и мигали, хотя мб объектив запотел. По луне отлично.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
« Ответ #3 : 09 Янв 2010 [19:49:04] »
Юпитер и Марс мигать не могли, может это самолёт был  ;D, а так советую сначало пробовать искать на малых увеличениях. 240х многовато для вашей трубы, а вот 100 нормально, 140 максимум(для Луны).
« Последнее редактирование: 09 Янв 2010 [20:03:16] от TM307 »
« Ответ #4 : 09 Янв 2010 [20:11:09] »
Нее, не самолёт, я со стеллариум в обнимку сидел, да и сам определить могу  ;D я так и делаю, ищу на малых а потом большие ставлю, хотя я искатель так настроил что и на 100ке нахожу.. 240х конечно много, но я с этм на луну смотрю
« Последнее редактирование: 09 Янв 2010 [20:17:45] от wcl2x »
slava03
« Ответ #5 : 10 Янв 2010 [14:45:52] »
Неужели так трудно поймать Сатурн??
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #6 : 11 Янв 2010 [11:26:57] »
Звезды всегда будут точками. Никаких дисков вы не увидите.
Что значит двигались и мигали? В телескоп? Это монтировку, видимо, колбасит.. Но мигать не должны. Как вообще планеты видны были? (Марс и Юпитер).
240х это все-таки многовато, тем более для такого телескопа.
Новичкам трудно, что в этом такого?
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #7 : 11 Янв 2010 [11:44:10] »
Фокусёр не меняет увеличения а лишь наводит резкозть при смене окуляра и соответственно увеличения. Марс и Юпитер скорее всего не мигали а дрожали или как говорят- колбасились. Это влияние тепловых потоков. Если смотрели из окна то это всё объясняет.
 Звёздочка - team
« Ответ #8 : 24 Янв 2010 [23:09:56] »
нет. это был 100% он, + несколько дней я не мог ошибаться.
хм... Да, как будто мелкие-мелкие личинки ползали. Наверное. Марс смотрел только раз, Юпитер светлобелый, с не особо выделяющимися полосками с левого верхнего в правый нижний угол, 3-4 шт, довольно толстые.
Ну 240х я использую лишь в крайнем случае  ;D
Понятно. Да, смотрел из окна, но в проветренном помещении (t -10°...+5°) при открытом окне. Снег расстает - схожу на улицу посмотрю.
Фокус для звёзд и для луны примерно один и тот же?
slava03
« Ответ #9 : 25 Янв 2010 [03:28:45] »
Но может слегка и отличаться
« Ответ #10 : 22 Фев 2010 [16:31:31] »
понял. всем спасибо, разобрался
