A A A A Автор Тема: "Пепелац" на колесиках  (Прочитано 22984 раз)
Ernest
Re: "Пепелац" на колесиках
« Ответ #120 : 13 Апр. 2005 [18:11:56] »
Если тестовую звезду поместить на 65 мм, то ее изображение получится на расстоянии порядка 150 мм за нормальным фокусом - хода фокусера то хватит? Размер блика на шарике должен быть около 0.1 мм (менее 0.4" с расстояния 65 м). То есть при диаметре ширика 5 мм (фокус -1.25 мм), 6 мм светодиод должен светить на него с расстояния не менее 6/0.1*1.25=75 мм.
Вот только боюсь, что даже на длине 65 м тепловые токи все испортят - больно уж открытая и приземная трасса. Разве что в тихий пасмурный день/ночь может получиться.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #121 : 15 Апр. 2005 [08:45:30] »
Да уж уже цейтнот начинается! Уже переделал и поставил новый паук - вторичка ушла дальше от ГЗ на 1.4см - теперь есть возможность отьюстироваться и выставить нужный вынос фокуса, сейчас он 300+мм.   Вчера поздно вечером закончил и покрасил привод по склонению и уровни приделал. Привод по склонению,l пока сделаем ручным - движки поставить просто не успеем, прямо с вала червяка выведем гибкую ручку коррекции по склонению, а сам привод попозже закончу. Часовик вроде пашет - но тоже пока без проверки в деле, надо еще сетевое питание 24в соорудить, и всякие прибамбасы доделать. Да и каркас прицепа еще в 80% готовности.
Хода фокусера точно не хватит с этим мы уже столкнулись, после установки оптики вынос фокуса сначала был 600мм!!! >:(  А тестовую звезду на Астрофесте найдем, надеюсь на небе - все равно после дороги требуется юстировка!
« Ответ #122 : 16 Апр. 2005 [23:22:05] »
Сегодня наконец принялись юстировать телескоп, и после примерно часа мучений обессилели и в ужасе с Вадимом уже решили все - труба все усилия напрасны, потом решили все таки соорудить исскуственную звезду из белого светодиода и отверстия в банке для фотопленки, расположив сие творение метрах в сорока от телескопа и ....... процесс пошел и сразу и силы откуда то нашлись, а когда после предварительной юстировки на веточках на дальних деревьях стали видны малейшие детали издали радостный вопль и распили бутылочку пива! Вадим стал бегать с ножиком Фуко и смотреть профиль зеркала\системы - бездефектно!!!!! :o :o :o Оценил в 1\8 лямбды!!!  А затем стал петь диферамбы В.П.Лядову. Но это на Астрофесте оценочная комиссия решит.Ножиками махать у нас народ обучен. Но слава богу оптика нормальная и свои 200-400х уверенно и с честью должна отработать.
Поставили на трубу искатель 70х12 в кольцах - чудесный вышел искатель - поле около 5+ градусов. Сделан он из трубы рефрактора 70х300 и окуляра от новосибирского искателя 50х8, кольца сварные самодельные. Теперь при наведении не нужно тратить столько сил и времени. Есть конечно куча мелких недоделок которые отбирают уйму времени - но уже наверно их доделывать будем после Астрофеста.
« Последнее редактирование: 17 Апр. 2005 [09:09:50] от Vladim »
« Ответ #123 : 17 Апр. 2005 [21:10:17] »
Звезд так и не было, как не было и возможности отьюстироваться по прилично удаленному обьекту. Как правильно заметил Эрнест по близкому обьекту \около 30м\ вынос фокуса достигает 500- 600мм и приходится бегать и держать окуляр на весу - на минимальном увеличении 100х это экстрим. Самое неприятное что не могу выставить вынос фокуса так как звезд то нет - а это процесс не на час, а гораздо больше. После каждой подвижки зеркала придется повторять весь процесс юстировки с самого начала! Если до пятницы звезд не будет придется тащиться на Астрофест надеясь там закончить юстировку по звездам или на худой конец по елочному шарику расположенному метрах в двухстах\не ближе\ от телескопа. Часовик тоже не смог проверить в деле - как он себя поведет неизвестно. Вообщем еду с сырым телескопом в надежде на погоду. Время уже кончилось в оставшиеся дни успею только  собрать необходимые принадлежности  :-\ :-\ :-\
« Последнее редактирование: 17 Апр. 2005 [21:18:10] от Vladim »
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #124 : 17 Апр. 2005 [23:40:42] »
Владимир, а фотку нового паука можно поглядеть?
« Ответ #125 : 18 Апр. 2005 [08:22:08] »
Игорь с виду паук никак не изменился - только стойки стали длиннее на 1.6см и все, так что можно смело смотреть фото выше ;) Теперь только с Астрофеста наверное получатся.
« Ответ #126 : 20 Апр. 2005 [13:39:11] »
Вчера пытались с Вадимом настроить синхронный привод телескопа - не тянет редиска, двигатель срывается от чрезмерной нагрузки с синхронного режима, дергается и трещит - сколько ни настраивали похоже бесполезно - не тянет! Срочно пытаюсь поставить вместо него мощный шаговик!
shandrik
« Ответ #127 : 15 Май 2005 [08:09:20] »
Володя, так увидел Пепелац, наконец, звезды? Как результаты? С движками проблему решил?
Не стоит закапывать такую интересную тему!
« Ответ #128 : 22 Май 2005 [05:39:36] »
Звезды то увидел но теперь вот надо выеос фокуса выставить на 210мм от тыльной стороны ГЗ. А это каждый раз - подвижка-юстировка, опять подвижка-опять юстировка. Пока испытал на 200х по звездам - все нормально, оптика качественная, но вот вынос пока мал, поэтому пришлось сделать кольцо-прокладку под корректор толщиной где-то 4.5мм. Без привода пока отьюстировать на больших увеличениях не смог. Звезда уходит- непоймаешь! Хотим выехать на прямую видимость в пару километров и отьюстироваться по исскуственной звезде. Потихоньку все к августу доделаем - и в поля!   А вот фото с забытым в Дипломе  Вадимом.Эту фотографию послал американам.
« Последнее редактирование: 22 Май 2005 [05:50:29] от Vladim »
shandrik
« Ответ #129 : 22 Май 2005 [06:24:35] »
А с чем связана необходимость смены выноса - были изменения в конструкции или просто "пролетели" при сборке, и не было возможности обнаружить это ранее? Тогда, будь на астрофесте погода, вышел бы конфуз  :-[
Очень мне хочется понаблюдать в ваше с Вадимом детище. Даст бог, осенью буду в Москве - не откажи в любезности устроить наблюдения.
Вот две фотографии для сравнения - первая в комментариях не нуждается, а вот вторая - уже известный здесь 450мм Кассегрен. Думаю, его конструктору Василию (он за окуляром прячется) есть о чем с тобой пообщаться.
« Ответ #130 : 22 Май 2005 [10:13:27] »
В принципе можно вынос фокуса и не выставлять точно, по моим впечатлениям качество от этого никак не меняется, но все же хочется чтобы вошла диагональ, а сейчас до этого момента осталось еще около 80-100мм подвижки фокуса. Это примерно 2-3мм смещения ГЗ к корректору.А больше всего хочется в августе полазить по Скорпиону и Стрельцу! У меня они толком не видны!
Да снимке вижу знакомые все лица - представляю картину в такую трубу в тех местах, там же небо другое!
PS за выходные приделал новую шестерню на вал червяка и на вал шагового двигателя получилось передаточное отношение по восхождению 1400х, надеюсь шаговик потянет - на вид помощней даже ДШИ200-1 будет. Пока опробовал вхолостую на контроллерах из Чипа и Дипа и штатной дискетке с программой Шригхт, а также на программе с Го-То от Володи Суворова, момент у двигателя хороший, должен потянуть! Наведение выходит на скорости 180 град\мин.
PS В настоящее время часовой привод телескопа переделан и изменен. Привод работает от программы Владимира Суворова с возможностями го-то.
Фокусер также заменен - теперь стоит 2.4" фокусер от ОСК2. Он сочетает в себе и надежность и определенный вес необходимый для балансировки телескопа. Так же у этого фокусера здоровенный вынос необходимый для юстировок по точке.
« Последнее редактирование: 10 Янв. 2007 [09:53:16] от Vladim »
Оффлайн Глеб Комаров
    • Сообщения от Глеб Комаров
« Ответ #131 : 11 Янв. 2009 [18:24:21] »
Не могу удержаться, что бы не опубликовать свой литературный ответ:
Любитель астрономии ехал по шоссе, вооружившись своим пепелацом, который готов был взлететь где-то километра через 2. Он заехал на заправку, чуток задев потолок.
Сколько влезет!- Сказал он и залез в машину. Счётчик давно перевалил за 100 литров, и кассир послала разобраться со странным агрегатом охранника. Когда охранник вышел на заправку, то увидел, как прицеп отделился от «Жигулей», и, пробив крышу, улетел куда-то на восток. Жигули рванули с места, закидав охранника кусками битого льда. Он залил в себя 150 литров! - Орала кассир. А заплатил «только» за 666, ответил ей охранник, показывая три пятитысячные купюры. Пепелац сел в километрах трёх от федеральной трассы дон. Из него выползли два друга и стали ждать свой тягач. Он приехал через час. Они двинулись дальше. Поездка была приятной, но через 55 километров к ним на хвост сели гаишники, которым показалась, что они везет оборудование, которое перевозить по территории России перевозить запрещено! Тогда они пошли на хитрость. Пепелац отправился своим лётом на юг, а тягач развернулся и погнал в Украину. С воздуха гаишников обстреляли теннисными мячами, а гаишники ни чего сделать не смогли.
Они сообщили войскам ПВО примерные координаты НЛО, а истребители Миг 31 сделали своё дело. Официальная Москва подаёт в суд на семьи двух украинских ЛА, нарушивших воздушное пространство РФ.
Имею: Бинокль Weber modern, Canon a550, штатив, самодельная подставка для астрофото, Meade EXT 125 AT
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtceJ_4vZ7mSdDV4QWVVdEY0RXRFQUc0X05RZjFpN1E#gid=10
