A A A A Автор Тема: PowerShot A70 - какие настройки?!  (Прочитано 5397 раз)
Podarok
« : 14 Ноя 2004 [20:49:11] »
Здравствуйте! Вчера вот ходили наблюдать с телескопом, 6" Ньютон и фотик PowerShot A70. Вобщем больше замерзли чем что-то получилось :) Сатурн не сфотографировали, т.к. во-первых нет ничего чем крепить фотик да и... не знаю какие настройки лучше выставить на таком фотике. Плиз подскажите!
Спасибо
Онлайн Kostyan
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Kostyan
Re:PowerShot A70 - какие настройки?!
« Ответ #1 : 14 Ноя 2004 [21:44:11] »
 А вот с настройками нужно долго-долго эксперементировать.
 1.Баланс белого желательно устанавливать пользовательский . Хотя у меня неплохо  получалось на "флуоресцентной лампе".Это зависит от засветки.
 2. Зум на 3х.
 3. Выдержку ставить вручную около 1..2с. и F/4.8 . Затем отснять несколько кадров чуть изменяя выдержку , выбрав тем самым наилудший.
 4. Разрешение на max.
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #2 : 14 Ноя 2004 [22:53:35] »
в принципе все это можно примерно рассчитать - формула из книжки Сикорука и на цифре работает. Но кроме диаметра телесокопа нужно еще знать увеличение с использующимся окуляром, фокусное расстояние объектива фотика на использующемся зуме и выставленное ISO.
Но в любом случае, выдержки для Сатурна будут небольшие (1/15-1с), поэтому нужно не только жестко крепить фотик, но и RA мотор иметь, иначе смажется. Без мотора можно снять на видео, кадры хоть и будут жутко темными, но за счет сложения нескольких сотен можно будет вытянуть детали.
С рук и без моторов если что и можно попробовать, то это Луну или Марс в противостояние.
Оффлайн елVIс
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от елVIс
« Ответ #3 : 15 Ноя 2004 [09:41:03] »
У меня тоже А70.
В общем, вот что нужно прежде всего :)
1. Установить "ручной"  режим.
2. Максимально "наехать" на окуляр зумом.
3. Нажать на "цветочек" (перейти в режим "макро") и выставить самое минимальное расстояние до снимаемого объекта (где-то 20см).
4. Нажать set (Не нажимать на "цветочек" - иначе настройки не будут сохранены.)
Далее внизу экрана будут параметры:
выдержка     диафрагма   расстояние до объекта.
Значения можно менять стрелочками <-    ->  (смотрите документацию)
5. Выбрав приемлемую выдержку, отфокусируйте изображение ОКУЛЯРОМ телескопа.
Если Вы снимаете Луну или другие объекты с большой поверхн. яркостью - выставляйте ISO=50
будет меньше шуметь. Если снимаете с окуляром, дающим увеличение более 60-70 старайтесь
выдержки делать короче, чем 1/15.
ТАЛ-150ПМ, Coronado PST, Алькор, Pentax IstD с ЗМ-5СА и МТО-1000
Оффлайн елVIс
« Ответ #4 : 15 Ноя 2004 [09:59:02] »
Вот один из самых первых снимков этим аппаратом.
ТАЛ-150П, 150x
ISO=200,  выд=1/60
В общем, самая большая проблема - хорошо сфокусироваться (мне хорошо не удалось). Но если воспользоваться маской "Пятачок поросенка"   ;D
снимок получится хороший.
Онлайн Kostyan
« Ответ #5 : 15 Ноя 2004 [21:54:21] »
 Важный момент: снимать автоспуском на 2с или 10с (зависит от жесткости крепления камеры) .
 А здесь находится интересная статья на эту же тему:
http://oleshko.net.ru/notes/daf.shtml
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #6 : 15 Ноя 2004 [23:44:58] »
Скажу как я снимал с Olympus C-4000
Фокус - авто. Яркости Юпитера и Сатурна волне хватало, чтобы он автоматом навелся на резкость. Выдержка около 1/30 - 1/60 - не дышать. Диафрагма на макс - 2.8 Зум на Макс. Чувствительность не больше 200. А RAW есть у зверя? Если есть - то рав.
Dennis_Toronto
« Ответ #7 : 16 Ноя 2004 [05:51:56] »
Спасибо
Вот что замёрзли так это точно! Но только фотать хотим - увеличение было 60-187.5!  Два окуляра - подробности в Наблюдения>Наблюдали Сатурн! Там вся история! Я с Подарком был! Так что мы вместе замерзали!
Dennis_Toronto
« Ответ #8 : 16 Ноя 2004 [05:54:07] »
Ну нет у бедных чайников из Торонто (вроде меня с Подарком ;)) такой роскоши как Сикорука - сами ж знаете как здесь хило с русской спец.литературой!  :o
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #9 : 16 Ноя 2004 [06:15:31] »
Сикорука может и нет, но интернет-то есть? Поисковики на шо созданы?  ;)
Идем на яндекс и ищем "Сикорук Любительская Астрофотография скачать". Получаем море ссылок. Вот тут есть (проверил - скачивается), кроме того много еще чего полезного:
http://www.zipsites.ru/mine/uriki/?n=3
Dennis_Toronto
« Ответ #10 : 17 Ноя 2004 [03:25:09] »
GTA - 5 баллов! Сами бы сообразили, если бы в пятницу мозги не отморозили!  :P
Dennis_Toronto
« Ответ #11 : 21 Ноя 2004 [21:16:04] »
Да - мы думали, думалии и наконец придумали! ДЕЛАТЬ ЧТО-ТО НАДО А НЕ ДУМАТЬ! Просто решили добить ентот Сатурн в ближайшее противостояние (13 января) зверски отъюстированным телескопом с новыми окулярми и всевозможными запечатлительными средствами!  ;D
Dennis_Toronto
« Ответ #12 : 25 Ноя 2004 [06:00:17] »
ТАЛ-150П, 150x
ISO=200,  выд=1/60
Здоровский снимок - кстати и мы с Сатурном столько сфокуссировывались - дольше чем глядели!
Оффлайн елVIс
« Ответ #13 : 25 Ноя 2004 [10:51:19] »
Спасибо за комплимент  ;D
Чтобы не долбаться с фокусировкой теперь будем надевать на телескоп маску "Пятачка поросенка"  :)   (в смысле маска Хартмана).
Я тоже стормозил когда фотографировал. Теперь всегда ее буду юзать.
Dennis_Toronto
« Ответ #14 : 26 Ноя 2004 [00:14:51] »
А что такое если не секрет эта пятачковая маска?  ;)
Podarok
« Ответ #15 : 26 Ноя 2004 [02:38:00] »
Поросенка я тут где-то на форуме видел... Надо поискать.
"Важный момент: снимать автоспуском на 2с или 10с"
Да, это я "просек":) Еще когда пытался снимать автомагистрали вечером с выдержкой (ну как знаете на картинках вместо машин- полосы от фар). Иначе без автоспуска рука трясется и "треки" получаются кривые... :-X
И про сакро режим тоже интересная мысль, как-то не додумался :) Обязательно надо попробовать на следующей "вылазке".  :P
Оффлайн елVIс
« Ответ #16 : 26 Ноя 2004 [10:40:04] »
Эта такая:
   ______
|  O      O    |
\ _______/
Ну не совсем такая - круглая с двумя дырочками
;D
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 303
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #17 : 26 Ноя 2004 [13:57:37] »
Кстати о дырочках - встречал упоминания о треугольных - для более точного наведения по дифракционной картине...  И я вот задумался - кажется, лучше всего орверстия делать квадратные, повернутые на 45 градусов относительно друг друга. При этом должны быть хорошо заметны лучи, которые и нужно совместить в процессе фокусировки. А в треугольных масках лучей получается слишком уж много...  Какие мнения?
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Filjka
    • Сообщения от Filjka
« Ответ #18 : 26 Ноя 2004 [22:02:52] »
no comments...
(извиняйте за неакуратность)
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
« Ответ #19 : 26 Ноя 2004 [22:40:14] »
  Да, лучей при совмещении будет 4, но возможно они будут более яркими из-за взаимного наложения. В общем, пробовать надо.
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
