A A A A Автор Тема: Очень нужен объектив ахромат 80-120мм. Посоветуйте пожалуйста!!  (Прочитано 5122 раз)
NGC6666
Насчёт гида решено - беру свой старенький celestron firstscope 60eq. Хотел было его продать, как чувствовал что ещё пригодится. Действотельно, на его родной монтировке я разгонял 270к, а на солигоре я и все 400 смогу.
Оффлайн Nickolay Stupishin
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Nickolay Stupishin
Переусердствовать с увеличением тоже плохо, когда звезда в гиде будет болтаться от дуновения ветерка и от Вашего прикасновения, это нервирует. Да и ставить более 3D (у Вас 180х) тоже особого смысла не имеет с точки зрения проницания. 150-200х для Вас самое оно.
Я поступаю так. Например снимаю с ТАЛ150П в 750мм фокусе. Если на гид с фокусом 500мм поставить 3х Барлоу, то эквивалентный фокус гида вырастет до 1500мм, т.е. в 2 раза больше, чем фокус астрографа. Цена деления моего окуляра-гида 0.1мм или 100мкм, значит при смещении звезды в гиде на 1дел, на негативе она сместиться на  50мкм. Тогда точность моего гидирования должна быть примерно 0.5дел.
Какой фокус у вашего Celestrona?
NGC6666
Фокус 900мм(f/15). Чаще всего пользуюсь двумя окулярами 10мм и 20мм, и барлоу 3х.
Фокус конечно несколько великоват, но, ничего, лучше больше да лучше.  :)
Оптимально взять 2х + 10мм окуляр (180х) или 3х + 15мм окуляр. Либо даже без Барлоу начать с 10мм окуляром.
Окуляр-гид был бы очень кстати. У Вас он есть? К гидированию требования все-таки достаточно жесткие. Просто креста без подсветки, которого хватает для съемки с короткофокусными объективами маловато будет.
Да, кстати, мой гид можно посмотреть здесь:
http://www.starlab.ru/forum/viewtopic.php?t=2370&highlight=%E3%E8%E4+%E4%EB%FF+%E0%F1%F2%F0%EE%F4%EE%F2%EE%F1%FA%E5%EC%EA%E8&sid=52d83f3cd5b28313db2828969468bc07
Про него собственно стр. 1,2 и 6.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2005 [15:11:26] от Nickolay Stupishin »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Если уж у Вас имеется 60\900 это очень удобная для гида штука, при отличном качестве и для Вашего телескопа он вполне пригоден, и увеличения тянет побольше чем Скайвотчер 70\700 \специально сравнивал\, а главное все эти трубы с одного завода, только маркировка разная. А вес у него вообще около 300грамм и никаких лишних нагрузок на трубу. В конце концов не на одних удобствах свет клином сошелся, можно и побегать....... ;)
Оффлайн фудо
  • Благодарностей: 18
  • Пусть всегда будет небо!
    • Сообщения от фудо
Если очень нужно. могу предложить БШР в качестве гида. Правда трубу желательно полегче сделать ;D
АПО триплет WO 132 мм
Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan
QHY -168C
CANON EQS 600D
NGC6666
Насчёт Большого школьного было бы неплохо, только вот плохо помню его характеристики, помню только что диаметр 80мм, и помоему 1:10, если нетрудно, раскажите что к чему.
Maksim
Попрошу на SW 707 не наезжать. :)
SW 707 имеет качественный ахроматический объектив с многослойным просветлением и производится на заводе в Suzhou, а 607 и 609 производятся на заводе в Ningbo. Уровень объектива и просветления на порядок ниже. Конечно хроматизм будет ниже, из-за геометрии, но это не значит, что 609 лучше.
Я немного в курсе, что где производится, так как уже на процедуре логистики телескопов собаку съел и кота впридачу так что не запутывайте людей.
По теме: 609 для гида подойдет.
NGC6666
Лично я незнаю что где собирают, но факт остаётся фaктом, SW обладает более сильной проницающей, но 609 имеет лучшее разрешение, отсюда и следует, что 609 по увеличению можно разогнать больше, чем 707, да и контраст изображения у 609 будет повыше.
Совершенно верно независимо от просветления и завода рефрактор 1\10 всегда хуже чем 1\15 при примерно одинаковом качестве, что и указывалось выше, тем более если эти аппараты рассматривать на предмет гида. Я же не пишу что рефрактор Скайвотчер 70\900 плох для гида, нет он лучше, чем 70\700 и возможно 60\900. Скайвотчер 70\700 у меня есть, а 60\900 был одно время и была возможность сравнить. При увеличении 180х \15.7мм окуляр гид НПЗ +4х ЛБ\ звезда расплывается, 60\900 тянет штатный окуляр 4мм при отличном изображении. Конечно возможны варианты от экземпляра к экземпляру и это не догма!
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2004 [10:18:46] от Vladim »
Maksim
4x ЛБ была от HПЗ? Тогда не удивительно, что расплывается.
Нет ЛБ от Интеса.
Maksim
Странно, окуляр Super 3.6 показывает в этих телескопах нормально.
Оффлайн фудо
    • Сообщения от фудо
Вы правильно помните, машинка хорошая была для своего времени ;D. На мой взгляд несколько тяжеловат ;), но увеличение 200 с 4мм окуляром от Солигора держит неплохо.
Проницание чуть хромает из-за того, что оптика непросветлённая.
QHY -168C
CANON EQS 600D
NGC6666
Я думаю, что объектив 80мм не гораздо тажелее 60мм, а 60мм солигор тянет нормально, наверное всё дело в трубе.
NGC6666
Вместо 200мм солигора, со временем стану надеюсь счастливым обладателем гиганского синтовского рефлектора. Но на 100мм синтовского ахромата в качестве гида денег не хватает, и тут я вспомнил, что в этом году на астрофесте в КрАО директриса керченского клуба Uranometria предлагала мне объектив ахромат 100мм за 60$. Вот только в чём вопрос, где достать или как зделать самому трубу 1:10.
Это видимо Тамара Лесак у нее клееный обьектив 120мм Ф1000 на память, на форуме о нем уже писали.
NGC6666
Именно она, но не 120мм, а 100мм, но мне и 120 подходит, кстати, если писали, не могли бы кинуть ссылку?
