A A A A Автор Тема: Помогите опознать стекло  (Прочитано 2352 раз)
Koalin-as
« : 12 Нояб. 2004 [17:02:29] »
Диск диаметром 703мм ,конус 0,3мм
Толщина 27,65+-0,05мм
.Клин 0,12мм
Фаска по 1мм
Обе стороны отполированы.
Но оптической точности нету-с теневым прибором видны
десятки зональных ошибок. Они тонкие и глубокие.
(Диск ставил перед сферическим зеркалом)
Стекло желтоватое при сравнении с ПИ-120.
В стекле много пузырей. Они плоские, продолговатые.
Насчитал около 50-ти  пузырей длиною от 2 до 6 мм.
Края пузырей неровные и основном- темно серые .
В центре диска пузыри лежат почти параллельно плоскостям.
На краю, уже, под 60 град и вершинами направлены к краю.
Неясности начались когда прикинул плотность
При объеме в 10630 цм квадрате +-0,5%
Оно весит 23,5+-1 кг. ( Еще немог точно взвесить )
Т.Е. по плотности 2,21 +-5% похоже на вплавлены кварц
Но может быть и ЛК-5, ЛК-7.При этом уж больно пузыристое :-[
По показателю преломления сравнивать настал- очень уз маленькая разница
между  кварцам и ЛК.
Спектральное пропускание замерить нечем- такую дуру в прибор не всунешь
Бытовой кварцевая лампа у меня есть.
Фильтр  снял но пока не нашел подходящий люминофор. Подскажете пажалуства .
(От разбитой ДРЛ  вообще не светит)
И как исследовать если это КВ или КИ ?
Кварц нужен  для зеркал телескопов .Хочу использовать в место  ситалала.
70цм/2 это уже солидный размерчик 8)
Оффлайн Lynn
    • Сообщения от Lynn
Re:Помогите опознать стекло
« Ответ #1 : 12 Нояб. 2004 [17:10:23] »
Врядли это ЛК. ОН не имеет цветового оттенка. И применить его в качестве одного зеркала не получится - при толщине 27 мм, если сделать F=2000 будет стрелка кривизны 15.(4) мм ;D
Koalin-as
« Ответ #2 : 12 Нояб. 2004 [17:34:39] »
Да будем пилить гири 8)
Пусть стрелка кривизны 1 мм и то жесткости диска не хватит :(
Да и мастерства… :o
Добуду два диска по 33…34цм.И два где-то по 22цм.
Но если  34цм из ЛК это уже тонковато.
И К-8 имеет имеет цветовой оттенок ::)  А BK-7 ?
Оффлайн Lynn
    • Сообщения от Lynn
« Ответ #3 : 12 Нояб. 2004 [17:52:59] »
У меня есть сомнение, что это оптическое стекло, хотя у меня есть старые  кроновые стекла, которые приобрели желтоватый оттенок. Возможно, что это защитное стекло от какой-то камеры. Проверьте его на напряжения и пилите потихоньку. ;D
Оффлайн Samara
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Samara
« Ответ #4 : 12 Нояб. 2004 [20:50:03] »
Кварц не должен иметь цветовых оттенков. Обычно желтоватое стекло тяжелое, какое-нибудь ТФ или Ф.
Михаил.
Квашнин Михаил Юрьевич.
Доб 250мм.
Koalin-as
« Ответ #5 : 12 Нояб. 2004 [21:23:53] »
Цветовой оттенок слабенький, некоторые куски из К-8 больше желтит а некоторые зеленеют.
Оно желтоватое только по сравнению с эталоном плоскости. А из чего делают ПИ
Из Тяжелова стекла быть не может- по плотности и до  К-8 недотягивает ???
А вот таких пузырей я раньше невиден . Большинство как бута  метализировоные из внутри .
А что  знатоки скажут ?
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #6 : 12 Нояб. 2004 [21:30:24] »
Скорее всего это стекло ЛК-5 или тому подобное, по плотности похоже (2.27 у ЛК-5) и пузыри подтверждают.
Оффлайн bibliograf
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от bibliograf
« Ответ #7 : 13 Нояб. 2004 [07:24:59] »
 Современные ПИ сделаны из К8, раньше делали из пирек-
са (стекло МКР). Кварц КИ отличается от КВ отсутствием
поглощения при 2,5 микронах - вряд ли любителю этот
диапазон интересен... Важно проверить заготовку в поля-
ризованном свете - чтобы никаких напряжений не было.
Кварц проще отличить по твердости - взаимным царапань-
ем известнаго стекла - и при распилке алмазной пилой
и при обработке грубым абразивом при недостатке воды
появляются характерные бело-голубые вспышки.
Оффлайн Samara
« Ответ #8 : 13 Нояб. 2004 [07:47:50] »
Просветите недоумка, ВАС ИСТ ДАС ПИ.
Михаил.
Доб 250мм.
Оффлайн bibliograf
« Ответ #9 : 13 Нояб. 2004 [08:58:24] »
 ПИ -"Пластина Интерференционная" - проще говоря, плоское пробное стекло.
Koalin-as
« Ответ #10 : 13 Нояб. 2004 [09:43:02] »
Пилить ради спортивного интереса  не хочу :-\
Нужна подручная замена ситалу,
Но мне еще не приходилось читать, чтобы любители делали зеркала кварца.
Может плавленый кварц дороже или хуже  обработать, по сравнению с  ситалом
По умным книжкам  кварц, что та средние между ЛК и ситалом
Оффлайн bibliograf
« Ответ #11 : 14 Нояб. 2004 [07:07:51] »
"Плавленый кварц - излюбленный материал оптиков"  Д. Стронг
Я изготовил зеркало из кварца 220мм F=1460мм вручную - кварц шлифуется
медленно - но зато без царапин! Заготовка мне досталась по случаю за $4.
А вообще-то кварц  дорогой материал и для любителя - излишняя роскошь.
Оффлайн Serge P.
    • Skype - serge_potapenko
    • Сообщения от Serge P.
    • PG&F, TM
« Ответ #12 : 26 Июль 2006 [03:43:41] »
Изминение цвета со временем, возможно, это оксидная пленка - выщелачивание стекла на поверхности со времнем. некоторые стекла обязаны хранится и перемещаться между тех. операциями покрытые специальным защитым лаком. К таким ГОСТ К8 стекло не относится.
... ваших сообщений ожидают...
