A A A A Автор Тема: Telrad и RedDot  (Прочитано 7471 раз)
ra9mky
Re: Telrad и RedDot
« Ответ #20 : 01 Мая 2005 [07:29:39] »
А я и не говорил, что влет :) Но это уже оффтоп
Оффлайн R.bak
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от R.bak
Re: Telrad и RedDot
« Ответ #21 : 28 Сен 2005 [14:46:28] »
Решил на досуге сделать сабж.
Поднял инфу в нете и пришел к выводу, что сделать его в домашних условиях достаточно просто.
Возникли вопросы:
1)Имеет смысл затеваться?
2)Наблюдатель видит сетку(круги) на стекле куда их проецирует проектор.
   Но в таком случае, круги должны получиться вытянутыми, или я ошибаюсь?
3)Как сделать сетку с кругами, где можно почитать (в сети)?
4)Подойдет ли обычный светодиод, который продается в каждом отделе радиотоваров.Просто       есть сомнения, что его мощности хватит.
5)Какое стекло лучше?
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 297
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Re: Telrad и RedDot
« Ответ #22 : 28 Сен 2005 [16:25:36] »
Ошибаетесь!  :) Изображение проэцируется в бесконечность линзой (ну или вогнутой поверхностью мениска) - в зеркале вы видите лишь отражение, поэтому никаких искажений не будет, а изображение в бесконечности не будет сдвигаться относительно звезд при смещении глаза
Вполне подойдет и еще придется ставить резистор чтоб не так ярко светил!
Вообще можно в простейшем случае обойтись и просто светящейся точкой - вполне удобно, если хотите именно круги - проще всего, наверное сфотографировать, на контрастную ч/б пленку вычерченный шаблон, но мне кажется, не стОит с этим возится... Можно процарапать черточки на окрашенном стекле, можно сделать узор из точек в фольге.... Вариантов много!
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Ernest
Re: Telrad и RedDot
« Ответ #23 : 28 Сен 2005 [17:25:59] »
Ну отчего-же. Реддот действительно несколько искажает форму мишени, и в этом смысле лучше использовать схему Телрада.
Оффлайн R.bak
Re: Telrad и RedDot
« Ответ #24 : 28 Сен 2005 [21:32:09] »
Блин, что-то не пойму, вроде проектор проецирует на стекло (судя по схеме ответе №2), а если на стекло, то это как на прозрачный экран, а сели экран наклонить то изображение искажается. Где я ошибаюсь ???
А вот это, действительно способ, и как я сам не догадался? :)
Оффлайн YaroslavАвтор темы
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
Re: Telrad и RedDot
« Ответ #25 : 30 Сен 2005 [12:42:33] »
В моем ответе #10 нижний левый рисунок, там видно сетку, кружек из оргстекла с прочерченными циркулем кружками, при этом само оргсткело может быть даже грязным :) А при некотором усердии, можно там чего то написать ;D
Оффлайн R.bak
Re: Telrad и RedDot
« Ответ #26 : 30 Сен 2005 [14:22:32] »
Тоже вариант. :)
А что со стеклом, какое лучше взять? И объясните, за счет чего изображение пропорциональное получается? А то сооружу конструкцию и придется переделывать.
Ведь чувствую, что где-то туплю.  ???
Оффлайн R.bak
Re: Telrad и RedDot
« Ответ #27 : 03 Окт 2005 [09:49:53] »
А что если вместо светодиода и линзы(те вместо проектора) разместить лазерную указку.
Красная точка будет обеспечена. Только вот яркость не повлияет на темновую адоптацию? Хотя теоретически ее можно переделать. ::)
Ernest
Re: Telrad и RedDot
« Ответ #28 : 03 Окт 2005 [10:09:08] »
Типа фигачить в свой глаз лазерной указкой?
Орригинально!
Для начала лучше попробовать на врагах...
Оффлайн XRUNDEL
  • Благодарностей: 81
  • Пусть всегда будет солнце
    • Skype - xrundel1970
    • Сообщения от XRUNDEL
Re: Telrad и RedDot
« Ответ #29 : 03 Окт 2005 [10:13:02] »
  Чтобы не тупить - надо вначале в точности повторить надёжную, проверенную десятилетием "отполированную" систему, и лишь только потом демонстрировать свою гениальность, усовершенствовав её. Если найдётся как.
  Лазер не используйте. Или по предназначению. Как указку.
 В схеме ред дота или телрада обязательно переменный резистор. Или несколько ступенчатый переключатель. Что у них, собственно и стоит, "отполированное" десятилетиями практического использования  :).
Если кому-то что-то не нравится - имеете полное право оставить своё мнение при себе.
Re: Telrad и RedDot
« Ответ #30 : 03 Окт 2005 [10:16:48] »
Любой плекс, я использовал коробочку от диска.
А что чему должно быть пропорционально? Кружки звездам? Я поступил методом тыка, начертил круг, проверил по звездам его размерность и сделал еще одну сетку в нужное число раз меньше :)
Оффлайн R.bak
Re: Telrad и RedDot
« Ответ #31 : 03 Окт 2005 [10:20:09] »
Да, с лазерной указкой я переборщил, полез удалить сообщение, а тут уже неумным назвали.  ;D
Ок! Сейчас куплю светодиод и буду собирать по отработанной десятилетиями схеме.  ;)
Посмотрим что получиться.
Оффлайн R.bak
Re: Telrad и RedDot
« Ответ #32 : 03 Окт 2005 [10:29:37] »
Просто я не пойму, как изображение кругов ровным получается.
Помните, в детстве у многих проекторы были для показа диафильмов?
Так вот, если экран расположить под углом, то одна часть кадра (скажем…нижняя) получается уже, а другая(верхняя) шире. Почему в данном случае должно быть по-другому?  Ведь стеклоэкран ставиться под углом?
Re: Telrad и RedDot
« Ответ #33 : 03 Окт 2005 [10:42:27] »
Там же два отражения, как в перископе.
Вобщем если все правильно сделать, то работает ;), я проверил.
Ernest
Re: Telrad и RedDot
« Ответ #34 : 03 Окт 2005 [11:07:25] »
работает.., я проверил
Указка в глаз? 1) небезопасно, 2) неудобно, 3) громоздкий конструктив - каждый из этих пунктов можно раскрыть, но лениво, просто поверьте
Re: Telrad и RedDot
« Ответ #35 : 03 Окт 2005 [11:16:04] »
Да нет, не указка :o, а обычная кострукция типа телрада.
Но громоздко, это- да.
Ernest
Re: Telrad и RedDot
« Ответ #36 : 03 Окт 2005 [11:20:52] »
Виноват, запутался...
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
Re: Telrad и RedDot
« Ответ #37 : 04 Окт 2005 [12:53:01] »
Да не экран это, а ЗЕРКАЛО!!! Когда вы в наклонное зеркало смотрите, предметы же не искажаются!
Оффлайн R.bak
Re: Telrad и RedDot
« Ответ #38 : 20 Авг 2007 [16:55:57] »
Несколько статей по теме из цикла "Home Made"
http://www.gcw.org.uk/1xsight/finder.htm
 http://www.astrogarten.de/Sb_1.htm
