A A A A Автор Тема: Монтировка Добсона  (Прочитано 1494 раз)
Оффлайн semen7777Автор темы
    • Сообщения от semen7777
Монтировка Добсона
« : 02 Янв. 2010 [16:46:37] »
Всех с наступившим Новым Годом!
Народ подскажите, пожалуйста, как мне сделать умно  ;D
Дело в том, что после покупки Синтовского Доба, в силу некоторых особенностей транспортировки, я пришел к выводу, что мне придется регулярно разбирать и собирать монтировку.
Насколько я понимаю процедура закручивания и выкручивания болтов в ДСП не сулит ничего хорошего. Что можно сделать? Поставить гайки, либо залить отверстия эпоксидкой (или чем-то еще), а затем вкрутить болт? Или что-то еще посоветуете?
Заранее спасибо
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Re: Монтировка Добсона
« Ответ #1 : 02 Янв. 2010 [18:33:44] »
Поставьте на эпоксидке втулки с резьбой.
« Ответ #2 : 02 Янв. 2010 [19:00:17] »
Ага понял, спасибо. А такие втулки где-то можно подобрать или надо будет у токаря заказывать?
И как я понимаю, сами отверстия нужно будет рассверлить, чтобы оно было большего диаметра?
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #3 : 03 Янв. 2010 [01:45:51] »
расскажите, сейчас там какого рода крепеж и куда он вворачивается.
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Андрей Т.
« Ответ #4 : 03 Янв. 2010 [02:33:04] »
Такие втулки логично поискать в магазинах мебельной фурнитуры...
Оффлайн Алексей З
    • Сообщения от Алексей З
« Ответ #5 : 03 Янв. 2010 [02:43:13] »
  Если эстетика не принципиальна, то можно крепить с помощью металлического уголка и болтов с гайками. Это надежно и просто, но вид - не айс.
Алексей Зайцев  Обращайтесь ко мне на "ты"
Оффлайн Mast
    • Сообщения от Mast
« Ответ #6 : 03 Янв. 2010 [02:50:34] »
Вот тут посмотрите, отличный вариант складной монтировки на эксцентриках
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,39532.0.html
SW Dob 10
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #7 : 03 Янв. 2010 [12:40:54] »
Подходящие втулки нашел на рынке, до этого заказывал у приятеля в токарке. Отверстия, разумеется, рассверливаются под диаметр втулки.
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #8 : 03 Янв. 2010 [12:46:20] »
Отличное решение, очень быстро собирается/разбирается.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #9 : 03 Янв. 2010 [13:36:09] »
Есть специальные мебельные втулки для вкручивания в ДСП. Снаружи имеют крупную нарезку как у шурупа, в внутри резьба М6. На одном из торцов есть либо шлиц под отвертку, либо углубление под ключ-шестиграннник. Можно встретить там, где торгуют мебельной форнитурой. :)
« Ответ #10 : 03 Янв. 2010 [15:01:43] »
Всем огромное спасибо!
Буду изучать варианты  :)
Оффлайн Galaxy
  • Это я
    • Сообщения от Galaxy
« Ответ #11 : 03 Янв. 2010 [16:15:36] »
Извините, что не в тему, но где можно найти литературу про постройку добсона для чайника?  ::)
P.S В деревню не охото каждый раз возить монти  ;D
SW DOB 10", SW1149EQ2 и БПЦ8х30
Любимая цитата:
Во имя апературы и светосилы и фокусного расстояния.
                                   (megavoltt71)
http://astroclubmariel.ucoz.ru/
марийский дипскай-выдай на гора, засунь за пояс Феанора с oleg oleg
                 (Засекреченый автор, но не я
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #13 : 04 Янв. 2010 [00:56:43] »
В общем, вариант с эксцентриками, думаю самый лучший  :)
Но я хочу сделать и на боковых вертикальных стойках крепления с помощью зажимов-эксцентриков, а не навесы. Тогда монтировку можно будет разбирать полностью (кроме сдвоенного основания) и конструкция будет пожалуй более монолитной  :)
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 227
    • Сообщения от alomar
« Ответ #14 : 04 Янв. 2010 [14:39:49] »
Особенно внимательно отнеситесь к креплению боковых стенок  к круглой основе,чтобы там было всё надёжно. Приведённый выше вариант крепления на петлях хорош для телескопа до 200 мм, а если у вас 250 или 300, то при сборке -разборке,всё это быстро разболтается, да и нагрузки там выше,чем у меньших Добов.
... и это пройдёт
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #15 : 04 Янв. 2010 [16:02:28] »
В общем, вариант с эксцентриками, думаю самый лучший. Но я хочу сделать и на боковых вертикальных стойках крепления с помощью зажимов-эксцентриков, а не навесы.
А, мне представляется, что использование зажимов-эксцентриков для крепления деталей монтировки не очень-то оправдано. Смысл зажима в том, чтобы при разборке отжал его - и сразу деталь освободилась для снятия, например, сдвиганием. Но для этого в одной из деталей должны быть пазы, а не просто отверстия. Чтобы не нужно было ничего крутить - в этом смысл! А, в конструкции по ссылке https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,39532.0.html это не учтено. Эксцентрик-зажим использован просто в режиме обыкновенного болта. Стоит ли тогда городить огород? ;)
Оффлайн AlexOrex
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от AlexOrex
« Ответ #16 : 04 Янв. 2010 [18:43:34] »
Зато без гаечного ключа затягивать удобно.
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #17 : 04 Янв. 2010 [19:01:24] »
Зато есть неудобство - неоходимость регулировки перед затяжкой. Все ж каждый раз полностью раскручивать приходится! ;)
