A A A A Автор Тема: AutoStar 494  (Прочитано 3498 раз)
Оффлайн Tungus74Автор темы
    • Сообщения от Tungus74
AutoStar 494
« : 02 Янв 2010 [11:14:47] »
Живу в Красноярске. Купил DS-2130 c Autostar 494 .
но вот голову ломаю как установить правельно сей поиск планет.
1. zipcode не понимает российские.
2. ближ город в базе Новосибирск , а это 1200км на запод.
3. пробую привязаться по 2 звездам но чтото не получается, вернее Autostar пишет, что все установлено правильно.
а луну найти не может.
ещеь маленький вопрос , какой окуляр лучше докупить (в комплекте MA9мм  и MA25мм)
для наблюдения за луной.
« Последнее редактирование: 02 Янв 2010 [11:23:37] от Tungus74 »
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: AutoStar 494
« Ответ #1 : 02 Янв 2010 [23:02:32] »
Наверняка в пульте есть возможность забить вручную географические координаты и разницу во времени с Гринвичем - ищите.
Однако, навестись на планету руками явно быстрее, чем с go-to ;)
Re: AutoStar 494
« Ответ #2 : 03 Янв 2010 [06:59:17] »
будем искать, но коль отдал денег за autostar так пусть ищет.
Autostar Suite, еще бы разобраться с данной прогой , может кто знает где описание есть по ней ?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: AutoStar 494
« Ответ #3 : 03 Янв 2010 [07:26:01] »
У меня тоже 494. Там есть возможность добавить до 6-и пунктов самому по широте и долготе. Зная ваши координаты, вы легко можете создать новый пункт наблюдения. А зипкод не нужен вообще. Это для Америки. А Луну не может найти именно из-за координат. Поставьте правильные координаты, точно настройтесь по двум звёздам (советую сначала отцентровать звезду на 25 мм окуляре, а затем для точности и на более меньшем) и он почти точно будет находить вам объекты ночного неба.
Для наблюдения за Луной вполне хватает 9мм окуляра. Можете первое время пользоваться им.
Будут ещё вопросы по автостар 494 - задавайте. Удачи ! :)
Я видел всё небо !
Re: AutoStar 494
« Ответ #4 : 03 Янв 2010 [13:03:07] »
Спасибо !!! огромное  буду пытаться .. будут вопросы , задам .
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
Re: AutoStar 494
« Ответ #5 : 06 Ноя 2011 [08:22:26] »
Доброго всем дня.
помогите пожалуйста найти схему подключения Meade Autostar (пульт 494) к компьютеру?
поисковики в основном скидывают на интернет-магазины. нашел еще схемку на трех проводах (от AUX-а до СОМ-а) но она не заработала. подозреваю, что подключать надо через HBX?
Картинка всего хозяйства
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Re: AutoStar 494
« Ответ #6 : 06 Ноя 2011 [09:48:06] »
TomCat, загляните сюда:  http://www.meadenight.ru/settings/autostar494/znakomstvo.htm и посмотрите сюда
http://meade-club.ru/viewtopic.php?t=572
Храни Вас Господь!
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
Re: AutoStar 494
« Ответ #7 : 06 Ноя 2011 [09:55:23] »
Я тоже был обладателем 497 пульта.
Скажу одно. Есть вот этот сайт http://www.weasner.com/etx/autostar_info.html
Здесь всё про ETX и другие мидовские малые трубы. Здесь и схемы и указания, всё есть.  :)
Читайте... Это просто кладезь информации об управлении телескопами с помощью автостар...
Про шнурки к компу есть нессоклько статей, в том числе как паять. Про софт автостар сюит тоже есть.
З.ы. Единственное что, так это знание английского надо... Но ресурсов на русскомм нету. Если что пишите мне, я переведу и обьясню что как, я много времени потратил на автостар, так что опыт есть...
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн TomCat
  • Денис
Re: AutoStar 494
« Ответ #8 : 07 Ноя 2011 [11:00:25] »
enero83, спасибо за ссылку. я там уже был. но по кабелям для 8 ми контактрых HBX там инфы нет.
самая полезная схема ниже. но подключение к порту AUX ничего не дало
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2011 [11:13:36] от TomCat »
Оффлайн enero83
  • Дмитрий Юрьевич
Re: AutoStar 494
« Ответ #9 : 07 Ноя 2011 [11:29:04] »
Это распиновка кабеля #505, она подходит только для управления пультами 497.
Тебе надо использовать #506 кабель.
Вот ссылка на оригинальную PDF этого кабеля http://www.meade.com/manuals/TelescopeManuals/AutostarManuals/506CableSet.pdf
Щас попробую поискать как его спаять...
UPD
а вот ответ на то как паять его...  :)
The "506" cable is not a simple three wire connection
It requires active electronics in the cable to make it work
For details on the protocols ref
http://home.comcast.net/~lynol1000/as_494/as494_i2c_bus.htm,
и ещё одно дополнение:
 The 494 does NOT use a "a basic serial cable", it uses a 506.
 (the 497 does use a "basic serial cable").
 You can NOT "simply" build a 506 cable/converter.
 (you CAN simply build a 505)
Так что его проще купить, чем спаять самому...
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2011 [11:47:58] от enero83 »
Оффлайн TomCat
  • Денис
Re: AutoStar 494
« Ответ #10 : 07 Ноя 2011 [12:20:53] »
большое спасибо enero83!
по этой схеме, очень похоже выход AUX это всего лишь i2c интерфейс. если так, его можно попробовать реализовать например по этой схеме http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=65393 интерфейс будет USB (я программирую и паяю AVR-ки, PIC-и почему то не сильно люблю).
Оффлайн enero83
  • Дмитрий Юрьевич
Re: AutoStar 494
« Ответ #11 : 07 Ноя 2011 [12:49:59] »
Я честно говоря не особый знаток активной электроники...  :)
Ещё вот здесь http://www.weasner.com/etx/autostar_info.html есть несколько статей про этот #506 кабель и кто как его паял.
Людям не охота платить по 60 баксов за провод....  ;D
Оффлайн TomCat
  • Денис
Re: AutoStar 494
« Ответ #12 : 11 Ноя 2011 [17:20:28] »
за отсутствием времени, подкараулил #506-ой шнурок на ebay.com за 39.95$ + 15$ доставка в Алматы. хотя, не спортивно это, не спортивно!  ???
Оффлайн Сергей_М
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Сергей_М
Re: AutoStar 494
« Ответ #13 : 27 Дек 2013 [13:40:21] »
Помогите найти распиновку TP07505 для телескопов с пультами AutoStar 497/AudioStar  #505
http://meade.ru/acc/product/qm-productId-eq-1248259230139024.htm
EQDRIVE STANDARD2 +самодельная монтировка
Оффлайн enero83
  • Дмитрий Юрьевич
Re: AutoStar 494
« Ответ #14 : 27 Дек 2013 [13:45:07] »
http://www.weasner.com/etx/autostar/as_cable505.html
