A A A A Автор Тема: Переделанный D70. Первый свет.  (Прочитано 2332 раз)
Nikolaich
« : 09 Ноя 2004 [11:02:44] »
Наконец-то переделал свой Nikon D70. Внутрь, на рамку старого фильтра наклеен Baader UV-IR фильтр.
Фотоаппарат после переделки сразу заглючило, так как фильтр оказался заметно толще родного, при установке я видимо зажал затвор камеры и она отказывалась работать. Пришлось регулировать зазоры при установке платы на место.
Фильтр круглый и углы кадра со стороны выходного усилителя ПЗС немного подрезало, но не сильно. По тестам с  объективом Телеар 3,5/200 осталось поле 2000х2900 пикс. Заметно уплыл фокус, но к счастью в "нужную" сторону(например Телеар при фокусировке на бесконечность показывает по шкале дистанций 30 метров), так что теперь объективов которые не дотянутся до фокуса не предвидится.
Приведенный кусочек созвездия Ориона получен в ночь с 7 на 8 ноября, при небольшой Луне и небольшой дымке на севере Подмосковья. Объектив Телеар 3,5/200, одиночная экспозиция 300 секунд, чувствительность ISO 1000. Фокусировка по ЖК дисплею фотоаппарата "на глазок". Проницание на оригинале 16m. Сильная кадрировка, уменьшено в 2 раза, темновой кадр не вычитался.
Основная неприятная и непонятная мне пока проблема с фотоаппаратом – калибровка снимка. Почему-то и темновой кадр и плоское поле работают не так как необходимо и не полностью корректируют дефекты ПЗС.
Олег Чекалин.
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
Re:Переделанный D70. Первый свет.
« Ответ #1 : 09 Ноя 2004 [22:08:23] »
Ух ты! Вот это наш ответ Чемберлену! Достойный ответ, как туманность- то "закруглил" и "всего" за 300 сек. 8)
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #2 : 19 Ноя 2004 [20:58:52] »
А это "фотосвидетельство" -как это происходило на абсерватории Павла Пеньковского. И заодно подарок Олегу Чекалину! ::)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3 : 29 Ноя 2004 [15:04:11] »
А вот и мое колечко на кастрированном Д70 без гидирования Ф3006 30сек
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2004 [16:49:18] от Vladim »
