A A A A Автор Тема: Широкоугольники на "быстрых" ньютонах - Ваши мнения?  (Прочитано 3209 раз)
Оффлайн maz-aa
    • Сообщения от maz-aa
   А еще вопросик! 9 мм окуляр часто используете? Какое самое ходовое увеличение по дипам? И на роль 9 мм что посоветуете до 260 у.е.
Dob 8" Purex
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Самое ходовое - 50-60х  :D
http://www.buytelescopes.com/Products/2806-TeleVue-9mm-nagler-type-6.aspx
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн maz-aa
    У нас подороже будет...
Dob 8" Purex
Оффлайн romanson
  • Звёзды стали ближе!!!
    • Сообщения от romanson
Гепирионом пользуюсь не часто, т.к. атмосфера редко позволяет >:D. Но несколько раз приходилось наблюдать в него Юпитер при хорошей атмосфере - это просто бомбовое зрелище! :o  А  Vixen 5-ка довольно универсальный окулярчик пользуюсь им чаще , поле почти 100 процентов ровное, и как планетник - "стекляшка" очень приличного качества. Ну а в сравнении между ими двумя Vixen конечно получше будет.
SW 2001 HEQ5 PRO syn trek ;WO FLT- 110 APO (Lens by TMB), FLAT-68, Orion SSAG, Canon 40D
Оффлайн maz-aa
   Спасибо, а если сравнить WO SWANчик с Vixen? Хоть и разные увеличения, но хоть так с общего, от чего приятнее ощущения...
Dob 8" Purex
Оффлайн romanson
Если речь идет о 9мм Nagler, то использую по дипам частенько, но в том случае если тот "дип "целиком видно :o. Дело в том что на Ньютоне это кратность больше 100х, а на дудке рефракторе примерно 85х. Ну а красиво :-* - это когда весь объект в поле зрения помещается.  По дипам основное увеличение 50-70х, по сему у меня самый востребованый UWAN-чик 16мм. А вам уж самому решать :-\ ,что ближе по востребованности, полю зрения и конечно цене. :D
Оффлайн saturn
    • Сообщения от saturn
А DOD 8"  относится к  быстрым?
Посоветуйте бюджетные широкоугольники для дипов и поиска?
Как считается отношение 1:4.8 1:5 и т.д. Я полагаю фокус делится на апертуру? Т.е . 1200 :200  в моем случае?
« Последнее редактирование: 05 Фев 2010 [23:20:41] от saturn »
SW DOBSON 8"  Retractable
SW1201EQ5 motors
SW 705AZ3 with solar filter
PRAKTICA diana 8x56
Оффлайн akb
  • Благодарностей: 15
  • Константин
    • Сообщения от akb
Как считается отношение 1:4.8 1:5 и т.д. Я пологаю фокус делится на апертуру? Т.е . 1200 :200  в моем случае?
Относительное отверстие - соотношение апертуры к фокусному расстоянию. 1:6 это уже не "быстрый", это ближе к классическому.
Иногда смотрю на небо.
Оффлайн saturn
По поводу Дипская ,какие отзывы,контраст и коррекция,сравнение с Синтой,например.
WA 10 и WA15мм 64град
Просветление на каждой поверхности многослойное фиолетово-сине-зеленое.
 Вынос зрачка комфортный около 10мм у WA10 и 15мм у WA15. Наглазник мягкий подворачивающийся.
 Резьба под фильтры имеется в 1.25" - М28,
 Схема окуляра Эрфле.
 Вес окуляров  f20мм около 100гр, f15мм около 70гр, f10мм около 60гр.
 Расстояние от передней линзы до диафрагмы соответствует параметру 0.7f.
Длинна посадочной втулки у  20,15,10мм - 23мм.
Растояние диафрагмы от посадочного торца = + 3мм \в направлении обьектив
SWA 10мм 15 мм 20мм 72град
Один из SWA серии Дипскай включающей 32мм, 20мм, 15мм, и 10мм 5 линзовые  72град окуляры Эрфле с 7-ми слойным мультипросветлением. Аналог серии SWA 4000 от Meade.
Просветление на каждой поверхности семислойное фиолетово-сине-зеленое.
 Вынос зрачка комфортный около 10мм. Наглазник мягкий подворачивающийся.
 Резьба под фильтры имеется в 1.25" - М28, в 2" - М48.
 Вес окуляров f32мм - около 400гр, f20мм около 100гр, f15мм около 70гр, f10мм около 60гр.
 Расстояние от передней линзы до диафрагмы соответствует параметру 0.5f. Для 32мм это 16мм.
Длинна посадочной втулки у 32мм - 30мм, у 20,15,10мм - 23мм.
Растояние диафрагмы от посадочного торца = + 3мм \в направлении обьектива\
Спасибо.
SW1201EQ5 motors
PRAKTICA diana 8x56
