A A A A Автор Тема: ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!  (Прочитано 1898 раз)
n_vitek
« : 05 Ноя 2004 [03:39:16] »
Всем Привет!
Приобрел я телескоп - KONUSKY 200 MOTOR  (200mm Ньютон), сегодня же ночью вышел
на улицу посмотреть в небо, ну в общем дело такое: немогу сфокусировать объект,
при увеличении более (а так же и меньше) 80х, изображение двоится.   :'( Сатурн
явно двоился, что-либо рассмотреть особо не удалось, ну разве что общую форму
ядро с эллипсом, а рядом двойник, который сливается (частично пересекается)
с основным изображением, вобщем это ненормально, я так думаю. Разумеется
тест по звезде на качество оптики я так же не смог сделать, т.к. при фокусировкевсё размыто
, опять же двоится всё. Вне фокуса вообще лажа, ни о каких кольцах нет и речи.
Наблюдал в городе, засветка была "в норме", но я не думаю, что из-за засветки
может быть такой эффект. Я в этом деле совсем новичок, поэтому обращаюсь
к Вам за помощью, Вы люди опытные, наверняка с таким сталкивались. В общем,
с чем этот глюк связан и как это лечится? Заранее спасибо.
P.S. уже месяц как не пил :-)
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re:ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!
« Ответ #1 : 05 Ноя 2004 [06:29:45] »
у Konus как только они перестали закупать оптику у Синты стало полное дерьмо - китайский low-end. боюсь, что лечится одним - отнести обратно где взяли. он еще небось и разъюстирован по-черному - юстировку не проверяли?
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 297
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #2 : 05 Ноя 2004 [10:53:49] »
Не, 200-ка у Konus до сих пор синтовская была! Может все-таки не дали телескопу отстоятся на холоде? Ему же все-таки часа полтора для этого надо!
Ernest
« Ответ #3 : 05 Ноя 2004 [11:08:48] »
Не совсем понятно что происходит с Вашим Конусом, признаться, описание не совсем внятное. Что значит не могу сфокусироваться на увеличениях отличных от 80х. На 80х стало быть фокусируется, это какой окуляр? А на меньших-больших никак? Какие при этом используете окуляры? Изображение расфокусированно или именно двоится?
Может быть следующее. Во-первых, как верно заметил Тимур - если Вы вынесли его из дому и сразу начали наблюдение - поток теплого воздуха от нагретого зеркала образует в половине трубы (верхней) другой фокус и изображение начинает двоится. Требуется отстой инструмента  в течение как минимум часа, пока это происходит можно поискать туманности, скопления и проч. "дипы" - им качество оптики не столь важно. Может быть Ваш набор окуляров сильно непарфокален (не совпадают положения их передних фокусов) и фокусеру просто не хватает хода для фокусировки других окуляров кроме того, который дает 80х.
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #4 : 05 Ноя 2004 [11:11:36] »
В общем связано это может быть с двумя вещами.
1. Не остыл. Надо подождать  хотя бы часок
2. Разъюстирован но это мало вероятно. тогда бы не просто двоилось а все таки было кривое галочки палочки ну и т.д.
3. Не подходят окуляры. Или они кривые
Прявда может быть что зеркала действительно здорово заклонены.
Посмотрите просто в окулярный узел дома. Должны видеть свой глаз в окружении двух колец ( главного и втроичного зекркала ) Если видите то наверное просто телескоп начал охлаждаться и изображение повело.
Вообще юстировка ньютона не такая уж и страшная вещь как может показаться если уж вы видете отражение глаза то как минимум телескоп что то покажет.
Еще надо бы глазом посмотреть руками пощупать не болтается ли оправа вторичного и главного зеркала. Если они смешены в горизонтальном направлении относительно друг друга то такие двоение вполне может наблюдаться.
У меня бывало в окуляре и по 5 юпитеров.
В общем покрутите телескоп внимательно может глюк и обнаружится.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2004 [11:12:59] от kis »
Anatoly 64
« Ответ #5 : 05 Ноя 2004 [18:09:52] »
Ещё может быть кривая атмосфера.Надо дождаться действительно хорошей ночи.
