A A A A Автор Тема: Темноватое изображение с 10mm окуляром  (Прочитано 2367 раз)
Оффлайн UL8GBXАвтор темы
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от UL8GBX
Я начинающий, опыт месяца 3, наблюдаю за планетами с балкона. Недавно купил Максутов-Кассегрен
Sky Watcher MAK90EQ1
Диаметр объектива: 90 мм
Фокусное расстояние: 1250 мм
Монтировка: EQ1
Окуляры: 10 и 25 мм
До этого наблюдал с детского рефрактора
Диаметр объектива: 60 мм
Фокусное расстояние: 700 мм
Немного в растройстве, немогу понять почему на MAK90 так сильно темнеет изображение при использовании 10 мм окуляра ? На
рефракторе такого не наблюдается, хотя выходной зрачек почьти такой же ?
MAK90: увеличение 125 выходной зрачек 0.72
60мм рефрактор: увеличение 70 выходной зрачек 0.86
Или это плохой окуляр который идет в комплекте или телескоп плохой ??
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re:Темноватое изображение с 10mm окуляром
« Ответ #1 : 05 Ноя 2004 [00:50:38] »
окуляр проверялся на обоих телескопах? как наземные объекты выглядят? диагональ стоит в телескопе? и есть ли разница с диагональю и без?
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #2 : 05 Ноя 2004 [06:32:57] »
А по моему сдесь все просто. Увеличение то больше почти в 2 раза! Следовательно яркость протяженных объектов упадет в 4 раза... А за счет увеличения объектива возрастет только в 90/60*90/60=2,25 Так что все правильно. Поздравляю с отличным телескопом.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2004 [06:41:04] от wladimir »
Оффлайн lEyEl
    • Сообщения от lEyEl
« Ответ #3 : 05 Ноя 2004 [06:43:29] »
Приветствую.
Помойму телескоп с дефектом с каким то. А если брать формулу 2Д то максимальное увиличение для вашего телескопа 180крат.
Может окуляр плохой, с другим пробвали ?
« Ответ #4 : 05 Ноя 2004 [16:44:54] »
окуляр проверялся на обоих телескопах? (да на обоих, поэтому и закралось подозрение)
как наземные объекты выглядят? (так же, резкое падение яркости)
диагональ стоит в телескопе? и есть ли разница с диагональю и без? (не пробовал, обязательно проверю без нее)
Помойму телескоп с дефектом с каким то. (я купил один, темновато, внимательно исследовал, нашел пятно на зеркале, поехал поменял, при этом выбрал из 4-х, вся оптика чистая. или 90мм для Максутов-Кассегрен слишком мало из за центрального экранирования.)
А если брать формулу 2Д то максимальное увиличение для вашего телескопа 180крат. (я представляю что будет на 180 :o( )
Может окуляр плохой, с другим пробвали ? (к сожалению нет знакомых у кого можно взять, могу попробовать окуляр с бинокля 16х50, там что то около 11 мм)
Оффлайн фудо
  • Благодарностей: 18
  • Пусть всегда будет небо!
    • Сообщения от фудо
« Ответ #5 : 05 Ноя 2004 [19:01:54] »
На МАКе, кто бы чего не говорил, максимальное увеличение без заметного падения яркости  1D, затем яркость падает. У меня три МАКа было. Не случайно на 70мм МАКе ЛОМО мах увеличенике было 70*. На 110мм смотрел с комфортом на 100*.  Сейчас у меня 152мм МАК и без потери  существенной яркости использую144* с 12.5мм окуляром. Следующий в линейке 9мм даёт 200* и яркость уже заметно ниже.
У Вас же 125* (1,4D) это явно больше теоретического 90, это как для меня 200* (1,3D), поэтому и яркость меньше. Очевидно телескоп нужен с большей аппертурой.
АПО триплет WO 132 мм
Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan
QHY -168C
CANON EQS 600D
Оффлайн ZCH
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от ZCH
« Ответ #6 : 11 Ноя 2004 [16:32:46] »
Все правильно, дело не в окуляре, а в аппертуре. Для мобильных наблюдений с выездом я пользуюсь таким же телескопом. Наблюдается то же явление. Но не стоит расстраиваться, увидеть то многое можно! Во время противостояния Марса в этот телескоп с окуляром даже 7.5 мм  была видна полярная шапка и темные пятна на диске. В телескопе с большей аппертурой тот же окуляр 10 мм. дает светлее изображение. За все нужно платить, в данном случае платой за увеличение является темнее изображение.  :)
« Ответ #7 : 11 Ноя 2004 [19:58:36] »
Значит я купил не намного лучьший аппарат, чем 60мм школьный рефрактор ?
Какие же у него примущества кроме маленького размера ?
Да и в целом успокоился, я все переживал, что не купил MAK102EQ2, а теперь понял, что раница была бы не принципиальная, если уж выбирать дак MAK127EQ3 или че нить покрупней, но цена растет логарифмически.
Спасибо.
tlgleonid
« Ответ #8 : 12 Ноя 2004 [11:29:28] »
Я что-то непонял, что значит темнеет. Для звезд падение яркости не должно быть заметно до увеличений в полтора диаметра в мм, то есть до 150, Для протяженных объектов - яркость падает при любом росте увеличения.
