A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений соединений и покрытий  (Прочитано 261207 раз)
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
Re: Журнал наблюдений соединений и покрытий
« Ответ #3660 : 04 Мая 2022 [15:00:31] »
Соединение Венеры с Юпитером 1 мая 2022 года, 11:03 МСК, юг Подмосковья.
Canon EOS 6D в прямом фокусе 203-мм ШК с f/6.3 редуктором фокуса (f=1280 мм), 1/1600 сек, ISO 400. На момент съёмки угловое расстояние между планетами составляло примерно 25 угл. минут. Из полного кадра была вырезана центральная часть и подкорректированы уровни.
Как и при аналогичном соединении августа 2016 года, съёмка была несложной - навёл ШК (с солнечным фильтром, конечно) на Солнце, и после съёмок Солнца по координатным кругам повернул телескоп на нужные углы к западу и к югу (по разности экваториальных координат Солнца и Венеры), и сразу же увидел Венеру в искатель 7x50. Затем повернул купол так, чтобы апертуры обоих телескопов оказались в тени, и в 300-мм Ньютон при минимальном увеличении без труда нашёл и Юпитер, а затем поймал обе планеты и в прямом фокусе ШК с редуктором!
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 525
    • Сообщения от kup
« Ответ #3661 : 04 Мая 2022 [19:37:54] »
Наблюдал соединение Венеры и Юпитера на абсолютно дневном небе и в 7х35 и в театральный бинокль 2.5х24  1 мая 2022. Видны классно! Невооруженным глазом видел только Венеру. Шаришь биноклем в нужном секторе- Венера сразу ловится! А вот для  Юпитера надо немного адаптироваться. И его бледный диск начинает проявляться после высматривания .А вот  как сделал захват и обнаружил его , тогда повторно уже легко ловится. ;) Расстояние между планетами меньше градуса. Но Юпитер простым глазом не дался!
Оффлайн granat
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от granat
« Ответ #3662 : 05 Мая 2022 [15:14:20] »
2.05.2022. Соединение Луны, Меркурия и Плеяд.
Canon EOS 1000D, объектив «Юпитер-21М» 4.0/200, F/5.6, ISO 800, exp. 4s. Время съёмки 22:41:16.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #3663 : 13 Мая 2022 [19:04:40] »
Сегодняшнее соединение Луны и Спики.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #3664 : 13 Мая 2022 [20:54:36] »
А вчера Луна была рядом с Порримой, правда из-за яркого света Луны и видимо еще легкой дымки, невоор. глазом Порриму видно не было, а в искатель легко.
Смотрел по быстрому (потому что время было уже 1 час ночи), поэтому вынес 80 мм, на Луне было красиво видно район плато Аристарха и кратера Марий с вулканическими куполами.
Поррима (разделение около 3") легко разделялась даже при 90х увеличении, очень красивая двойная желтого цвета с примерно одинаково яркими компонентами.
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн vitamin-ka
  • Благодарностей: 55
  • --Koyaanisqatsi--
    • Instagram: vitamin_fm
    • Сообщения от vitamin-ka
« Ответ #3665 : 18 Мая 2022 [11:39:57] »
Ежегодное майское соединение Солнца (в Тельце) с Плеядами (М45), пик сближения которого обычно происходит в 20 числах месяца, можно смело наблюдать через "космический аппарат" SOHO LASCO C3, он же коронограф, закрывающий само светило, но при этом дающий возможность наблюдать не только за короной Солнца, но и за ближайшими объектами и телами солнечной системы (планеты, кометы), также и ярких объектов дальнего космоса в радиусе видимости аппарата, который, напомню, находится в точке Лагранжа L1 системы Земля—Солнце.
Собственно вот так все это выглядит, если кто не знал )) тут видео за последние 5 суток SOHO.  ;)
« Последнее редактирование: 18 Мая 2022 [11:52:06] от vitamin-ka »
"Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кесиль?". Иов 38:31
"...нельзя делать планеты Бог знает из чего." (с) Попов С.Б.
Оборудование:
Оффлайн toxa897
  • Благодарностей: 369
    • Сообщения от toxa897
« Ответ #3666 : 27 Мая 2022 [05:19:27] »
Луна и Венера сегодня утром  :)
Фото на 135 мм и на 750 мм
В 150/750 телескоп на 18 мм вмещались в поле зрения
Также смонтировал видео восхода =>>>
https://vk.com/astro_belgorod?z=video-51013908_456239127%2Fvideos-51013908%2Fpl_-51013908_-2
Sky-Watcher Dob 250 flextube
SW 150/750 EQ5 GoTo OnStep
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #3667 : 27 Мая 2022 [10:14:36] »
25 мая, с 4 до 5 ч. наблюдал такой вот треугольник. Фото на Кэнон 6Д, 105/2, 0,6 сек., исо 2000.
Оффлайн Eugem
  • Благодарностей: 88
  • Наблюдающий
    • Сообщения от Eugem
« Ответ #3668 : 27 Мая 2022 [12:10:29] »
Грядет утреннее соединение Марса и Юпитера!
2"- Бинокль,
Sturmann - 70\300,
SW 1145 - "Малыш"+SW AZGT SynScan,
HandMade 200\1000 Dob + HandMade Equatorial Platform,
SW 12" Retr + HandMade PushTo,
SVBONY 305, ZWO 678.
ZWO SeeStar S50
Мое творчество
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #3669 : 27 Мая 2022 [18:31:03] »
Сегодня утром наблюдал событие с 4 до 5 ч. Расстояние между Юпитером и Марсом прибл. 1,5 градуса. Помещается в "поле зрения" Кэнон 6Д. В качестве объектива - АПО от ЛЗОС 152/1200. И ещё Кэнон 4/105.
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #3670 : 27 Мая 2022 [19:17:01] »
Позже взошла Луна с Венерой. Они тоже поместились в поле зрения моего АПО. Атмосфера была неустойчивая, Венеру сильно "колбасило". При 110-Х сильно "кипящий котёл" и фазу Венеры можно только гадать.
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #3671 : 28 Мая 2022 [10:08:16] »
28 мая, с 4ч. до 4.30мин. наблюдал Юпитер и Марс в АПО 152/8. При 110-Х пока не помещаются в поле зрения. Там угловое расстояние около 1 градуса. Но на матрице Кэнон 6Д вполне нормально уместились.
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #3672 : 28 Мая 2022 [10:10:10] »
Общий вид утром 28 мая. И восход Венеры.
Оффлайн Гуреев Сергей
  • Благодарностей: 149
  • ”TWILIGHT” Ist.1985
    • Сообщения от Гуреев Сергей
« Ответ #3673 : 29 Мая 2022 [04:39:26] »
Майские соединения планет:
01.05.22 Венера и Юпитер в 0,2 градуса. ⭐️✨
29.05.22 Юпитер и Марс в 0.5 градуса. ⭐️✨
АСТРОНОМИЯ
ТЕЛЕСКОПОСТРОЕНИЕ
МЕТЕОРИТИКА
ИСТОРИЯ АСТРОНОМИИ
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #3674 : 30 Мая 2022 [08:57:04] »
С моего балкона обзор начинается с азимута 160°, поэтому отложил выезд на работу и немного понаблюдал соединение Юпитера и Марса.
Королёв, ED102/714, 7:15-7:30.
Нашёл Юпитер в зум на 21,6 мм (33х), поднял Юпитер в верх поля зрения (40° на этом фокусном) и обнаружил Марс. Решил поставить окуляр 11/82° (65х), обе планеты помещаются, но уже надо вертеть глазом, зато проявились детали. Ставил и 7,2 мм (99х) на зуме, чтобы рассмотреть поподробнее.
На Юпитере наблюдается полторы полоски, у Марса - фаза. Сам Марс на дневном по сути небе скорее розовый.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #3675 : 30 Мая 2022 [14:03:00] »
Соединение Юпитера и Марса с 4. до 4ч.40 мин. Угловое расстояние прибл. 0,6 градуса. С трудом поместились в поле зрения АПО при увеличении 110-х.
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #3676 : 30 Мая 2022 [14:04:29] »
30 мая планеты начали удаляться друг от друга.
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #3677 : 25 Июн 2022 [10:12:19] »
25 июня к утру небо очистилось после дождя. Удалось заснять сближение Луны и Урана. Чуть позже взошла Венера. Меркурия дожидаться не стал - бесполезно.
Оффлайн Alexrama
  • Благодарностей: 296
    • Сообщения от Alexrama
    • Охота за затмениями и астрономия
« Ответ #3678 : 26 Июн 2022 [10:47:04] »
 Луна и Марс 23 июня 2022 года и Луна и Венера 26 июня 2022 года на ю-в Московской области
Селестрон CN-8 (200 мм), Canon 650D + nano.tracker, Бинокль 15х50.
 Полные солнечные затмения: 2006 и 2008 в России, 2009 в Китае, 2012 в Австралии, 2015 Шпицберген, 2016 в Индонезии, 2017 в США, 2019 в Аргентине
 Лунные затмения - 1996, 1997, 2004, 2008 и 2025 - МО, 2011 - Крым, 2015 - Вл-к и Рязань, 2018 - Лос-Анджелес и Волгоград, 2019 - Барселона
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #3679 : 26 Июн 2022 [21:35:11] »
26 июня утренние наблюдения Луны и Венеры. Небо чистейшее. Сделал несколько фото. На совсем светлом небе в бинокль наблюдал как из-за горы появились сначала Альдебаран, а затем Меркурий.
