A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений соединений и покрытий  (Прочитано 261689 раз)
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1056
    • Сообщения от Романов Филипп
Re: Журнал наблюдений соединений и покрытий
« Ответ #3620 : 26 Июл 2021 [20:41:34] »
Ночью 25 июля 2021 года, в пос. Южно-Морской Приморского края, наблюдал и сфотографировал (фото прилагаю) соединение почти полной Луны и Сатурна.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,35 комет.
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
« Ответ #3621 : 06 Авг 2021 [10:42:49] »
Наблюдал покрытия звёзд Луной.
17 июля снял видео двух покрытий, телескоп ТАЛ-125R, камера КРС-350ВН, тайминг с KIWI-OSD.
Звезда HIP68001 7.8m- покрытие в 19.25.23,62UT+/-0.04с.
Звезда HIP68024 6.8m- покрытие в 19.34.33,87. На фото 2304 видна эта звезда, а HIP68001 уже покрылась.
22 июля вечером было соединение яркой звезды Нунки(Сигма Стрельца) с Луной. Сфотографировал. Южнее можно было наблюдать касательное покрытие.
« Ответ #3622 : 06 Авг 2021 [10:57:53] »
27 июля снял открытие звезды HIP113531 6.1m- в 0.34.48,90UT+\-0.02с. Второй рисунок- момент открытия на профиле Луны(точка 1). Если кому интересно, можно скачать видео http://disk.yandex.ru/d/n9afvCYvJGGlQg  В начале открытие звезды, затем, не останавливая запись, снял фотоаппарат Кэнон550 с телескопа ТАЛ-125R, присоединил объектив, поставил на штатив, и снял экран ноутбука с таймингом от GPS и вспышки светодиода 1ррс.
29 июля хотел наблюдать открытие звезды 35 Кита. Была облачность, а в последний момент облака разошлись, и я не успел навестись на звезду. На фото 2622 звезда вскоре после открытия.
31 июля снял видео открытия звезды 38 Овна. Звезда тесная двойная с разделением 0.036". На видео, возможно, заметно ступенчатое появление звезды- сначала слабый компонент в 21.37.41,40UT+\-0.02с, затем, через 0.22с(11 кадров видео) в 21.37.41,62- более яркий. Но не уверен, это может быть турбулентность. Третий рисунок- кривая блеска.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2021 [11:29:06] от Belousov Vladimir »
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 580
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #3623 : 23 Авг 2021 [14:16:49] »
Соединение Меркурия с Марсом 18 августа 2021 года, вид из Зимбабве. Самому, к сожалению, не удалось пронаблюдать данное соединение из-за плохой погоды.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #3624 : 23 Авг 2021 [14:55:40] »
Утром 8 июля наблюдал соединение Меркурия с дзетой Тельца при помощи зрительной трубы 30x50. Планета была видна в одном поле зрении вместе со звёздочкой между которыми угловое расстояние было 14'. Несмотря на слабый блеск дзеты Тельца - она была уверенно видна в поле зрении зрительной трубы на фоне утренней зари. Ещё в это утро выше них в 3° был расположен тонкий серп Луны.
UTC + 2(3):00.
« Ответ #3625 : 29 Авг 2021 [19:36:45] »
22 августа 2021 года наблюдал восход полной Луны - во время соединения с Юпитером, из пос. Южно-Морской Приморского края. Выполнил несколько фото - на фоне Японского моря. Первое - камерой Canon IXUS 185, с рук, остальные - Canon EOS 60D (с повреждённым объективом, поэтому не в фокусе).
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн TMN
  • Благодарностей: 310
  • Вот это мой размерчик!
    • Сообщения от TMN
« Ответ #3626 : 17 Сен 2021 [16:21:15] »
С целью оценки точности привязки и коррекции времени при наблюдении быстропротекающих астрономических явлений, была проведена серия наблюдений покрытий звёзд Луной. Получение и привязка точного времени производилась с помощью gps-usb приёмников и записи видео на ноутбуке программой SharpCap 3.2 (2 ранних наблюдения) и SharpCap 4 64 битная версия (последнее наблюдение). Последнее наблюдение проводилось с учётом рекомендаций, приведённых в статье All-Of-System Time Testing Using Lunar Occultations https://iota-es.de/JOA/JOA2020_1.pdf . Запись всех роликов велась с помощью камеры ZWO ASI 385MC. Коррекция времени производилась с помощью световых вспышек 1PPS сигнала gps-usb приёмника следующим образом: Программой SatTime производилась однократная синхронизация системного времени ноутбука по эталонному времени gps. Далее, за несколько минут до покрытия, записывался ролик 1PPS световых вспышек gps-usb приёмника с частотой следования импульсов 1 Гц. и длительностью импульса 0,001 сек. Запись видео велась со скоростью 50 к/с до появления светового строба в конце текущего кадра. Так как программа SharpCap привязывает штамп времени к концу экспозиции каждого кадра, появление светового строба в конце кадра означает, что штамп времени этого кадра с точностью 1 - 2 мс. сопоставляется с началом следующей секунды эталонного времени. Впоследствии вычисляется первоначальная разница между штампом времени и эталонным временем ΔT1. Далее, ведётся запись события (покрытия, или появления) звезды. Сразу за этим опять ведётся запись ролика со световыми вспышками. Аналогично первому ролику, определяется  разница между штампом времени и эталонным временем - ΔT2. Разница между штампом времени и эталонным временем на момент покрытия (появления) звезды пересчитывается по формуле ΔTсоб=(Tшв соб - Tшв 1)*(ΔT2 - ΔT1)/(Tшв 2 - Tшв 1), где Tшв 1 - штамп времени появления светового строба в конце кадра для первого ролика, Tшв 2 - штамп времени появления светового строба в конце кадра для последнего ролика, Tшв соб - штамп времени для события. Истинное время самого события получается коррекцией штампа времени того кадра, на котором событие произошло по формуле Tсоб = Tшв соб + ΔTсоб - 0,5*tэксп. Здесь tэксп - время экспозиции кадра (20 миллисекунд). Вычитанием половины времени экспозиции кадра, Tсоб приводится к моменту середины кадра, что я считаю методически более правильным. Примечание: Для таких программ видеозаписи, как Genika Astro и FireCapture время получения кадра привязывается к началу экспозиции. Соответственно формула приведения времени события к середине кадра будет выглядеть чуть по иному Tсоб = Tшв соб + ΔTсоб + 0,5*tэксп.
В результате проведённых наблюдений получились следующие результаты:
Наблюдение появления звезды SAO 93350 28 августа. Место наблюдения 44 01 55,36 С, 42 50 43,42 В. Время появления звезды 20ч 56м 34,820 с UTC. После анализа в опции Observations editor программы Occult 4, невязка полученного и расчётного времени составила +0,16 секунд (расчётное время появления звезды 20ч 56м 34,66 с UTC). Графически, невязку можно видеть на рисунке SAO 93350 21_08_28 .jpg . Моё наблюдение обозначено жирной точкой.
Наблюдение покрытия звезды SAO 185138 13 сентября. Место наблюдения 44 01 55,26 С, 42 50 45,50 В. Время появления звезды 17ч 59м 15,765 с UTC. После анализа невязка полученного и расчётного времени составила +0,21 секунд (расчётное время покрытия звезды 17ч 59м 15,55 с UTC). Графически, невязку можно видеть на рисунке SAO 185138 21_09_13 .jpg .
Наблюдение покрытия звезды SAO 187848 15 сентября. Место наблюдения 44 01 55,32 С, 42 50 43,61 В. Время появления звезды 16ч 06м 36,244 с UTC. После анализа невязка полученного и расчётного времени составила +0,12 секунд (расчётное время покрытия звезды 16ч 06м 36,12 с UTC). Графически, невязку можно видеть на рисунке SAO 187848 21_09_15 .jpg .
На данный момент, наблюдения показывают существенную разницу между наблюдаемым и расчётным временем лунных покрытий. Считается, что расчётное время покрытия не отличается от истинного более чем на 0,1сек. Наблюдения, приведённые в статье All-Of-System Time Testing Using Lunar Occultations, подтверждают это. Пока не могу объяснить, отчего получается такая сильная невязка в моих наблюдениях. В дальнейшем собираюсь продолжить серию наблюдений лунных покрытий для наработки статистики.
« Ответ #3627 : 20 Ноя 2021 [11:16:56] »
19 ноября 2021 года, в пос. Южно-Морской Приморского края, наблюдал и фотографировал частное лунное затмение https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,193156.msg5491125.html#msg5491125
Во время максимальной фазы затмения возле Луны невооружённым глазом было хорошо видно звёздное скопление Плеяды: прилагаю фото этого соединения, выполненное с вышеуказанным повреждённым объективом (поэтому - не в фокусе).
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #3628 : 03 Дек 2021 [06:52:13] »
Сегодня утром - в пос. Южно-Морской Приморского края - пробовал сфотографировать (через окуляр 60-мм рефрактора, камерой мобильного телефона) покрытие Марса Луной, но из-за присутствовавшей на небе дымки на фото едва виден только серп Луны.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #3629 : 08 Дек 2021 [09:23:02] »
Вечером 07.12.2021, в пос. Южно-Морской Приморского края, наблюдал невооружённым глазом соединение Луны и Венеры, а также пролёт МКС над ними. Прилагаю фото (в кадре с Сатурном и треком МКС над Японским морем, выдержка 10 секунд).
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн Ночной Дозор
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Ночной Дозор
« Ответ #3630 : 09 Дек 2021 [18:04:58] »
Сегодня первый день чистого неба в Москве за долгое время.
Луна уже нарушает композицию, но Юпитер, Сатурн и Венера всё ещё красиво на одной линии.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #3631 : 09 Дек 2021 [18:06:59] »
В кои-то веки чистое небо, полюбовался соединением Луны и Юпитера в БГШ, пока грел машину после работы. Луна хороша с пепельным светом.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
« Ответ #3632 : 01 Янв 2022 [01:20:58] »
Новогоднее соединение Луны, Марса и Антареса - утром 01.01.2022, над сопками и Японским морем. Фото выполнил в пос. Южно-Морской Приморского края, камерой Canon EOS 60D (фокусное расстояние - 52 мм, ISO-200, f/5, выдержка 2 сек.).
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #3633 : 06 Янв 2022 [15:48:58] »
Вечером 04.01.2022, в пос. Южно-Морской Приморского края, наблюдал невооружённым глазом и сфотографировал (камерой Canon EOS 60D) соединение тонкого серпа Луны и Меркурия.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн Sergey B
  • Благодарностей: 381
    • Сообщения от Sergey B
« Ответ #3634 : 09 Янв 2022 [12:01:27] »
Наблюдал сейчас соединение Меркурия и Сатурна.Сначала нашел Меркурий в доб 200/1000 при 40х сразу после захода Солнца.Через некоторое время он стал виден в искатель и Сатурн следом обнаружился в одном поле зрения искателя.У Меркурия при 120х видна фаза примерно 50%, правда изображение неустойчивое.Сатурн был виден гораздо лучше.
Фото: Канон 1100д+Юпитер 37А
Оффлайн Sergey B
« Ответ #3635 : 14 Янв 2022 [13:56:25] »
Меркурий и Сатурн еще в соединении, но все ниже и ниже.Сфотал такой маленький парад планет- Юпитер, Сатурн и Меркурий. Сатурн и Меркурий слабо видны, отмечены кружочками. Фото- Канон+Мир-1В.
Оффлайн kazbanov
  • Благодарностей: 1381
    • Сообщения от kazbanov
« Ответ #3636 : 14 Янв 2022 [14:37:56] »
Вчера после обеда неожиданно прояснилось небо, правда к вечеру опять все затянуло и пошел снег. По дороге с работы успел запечатлеть на смартфон с рук соединение Луны, Плеяд, Гиад и Альдебарана. На фото так же можно увидеть наползающие облака.
Sky-Watcher Dob 8", Sky-Watcher Explorer 150P, Levenhuk 135 GTA, DS 90/700, Coronado PST
HEQ5 PRO
Nikon D5100, ZWO ASI 120 MC, QHY 5III 178C
Celestron SkyMaster 20x80, Юкон 20х50, Levenhuk Monaco 10x52, Minolta 10x50 STANDARD 7.8 EXTRA WIDE FIELD, Celestron Eclipcsmart 10x42, Nikon Akulon A211 8x42, Celestron Nature DX 8x42, Revue 8X30 Weitwinkel, Levenhuk Atom 8x21, Constellation bino 3x50 17°
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
« Ответ #3637 : 14 Янв 2022 [19:27:11] »
Антон, красивый снимок! Повезло тебе с погодой!
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн kazbanov
« Ответ #3638 : 15 Янв 2022 [09:37:21] »
Саша, спасибо! С погодой в тот вечер действительно повезло, а вчера нас завалило снегом так, что теперь боюсь до весны не откопаемся)
HEQ5 PRO
« Ответ #3639 : 05 Фев 2022 [17:06:11] »
Луна и Юпитер над стадионом - вечером 3 февраля 2022 года. Фото выполнено камерой мобильного телефона, в микрорайоне Ливадия, Находкинского городского округа, Приморского края.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
