A A A A Автор Тема: Оправа ГЗ Ньютон 235.  (Прочитано 2355 раз)
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
Re: Оправа ГЗ Ньютон 235.
« Ответ #20 : 17 Янв 2010 [16:11:15] »
Разве с такой трубой могут быть проблемы? :) С ней за границу бежать надо, и доживать свой век в богатстве на берегу теплого океана. Это же сокровище. Вас тут не спроста просили выложить фото этого чуда. :)
PridanovS
« Ответ #21 : 17 Янв 2010 [17:23:07] »
Тоже нашли сокровище, почти 20 кг лома латуни. Из листа латуни толщиной 1,5 мм сварили трубу, шлифанули её, шва практически не видно. Вот и труба. Только в этом случае, имеющаяся монтировка EQ6 не потянет так как планируемый вес получиться 27 кг.
PridanovS
« Ответ #22 : 17 Янв 2010 [17:25:32] »
А заграница не для меня, мне и в России нормально.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #23 : 17 Янв 2010 [22:49:07] »
...нашёл людей которые изготавляют катера и лодки из углепластика. Но у них тоже вопрос нужен макет-форма.
Тут в соседней теме проскочил вариант с гибкой  поликарбоната     https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,70377.msg1137806.html#msg1137806
На мой взгляд, на фанерных кружках может получиться неплохая легкая и жесткая болванка....
Латунную трубу, конечно жалко,  что-то в этом есть...
PridanovS
« Ответ #24 : 18 Янв 2010 [14:39:02] »
Спасибо. Фанерные кружки - мысль хорошая, я вот думал вначале из бревна по размеру диаметра, но потом поговорив с "лодичниками" хотел из досок собрать, чтоб клинья небольшие с двух сторон. Лодочники из углепластика катера и лодки делают. Сказали давай болванку и на неё накрутят с армированием стеклотканью углеплатик 4 мм вот и труба по весу 6-7 кг. А латунная труба, путь на даче теперь отлёживается. Планировал то, вначале монтировку Д6, которая и латунную трубу весом в 18 кг  потянула легко. Но 81 тыс. руб., пока слишком астрономическая сумма.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2010 [15:03:58] от PridanovS »
