A A A A Автор Тема: О спутниках NGC7331  (Прочитано 1541 раз)
Феанор
О спутниках NGC7331
« : 19 Дек 2009 [15:21:54] »
В этом разделе форума, наверное, будет вернее поинтересоваться.
Насколько умею проверять информацию, красное смещение спутников NGC7331 не измерено.   Нашел в инете высококачественную фото окрестностей этой галактики, где хорошо видны цвета. Правда, у NGC7331 центр спесиально затемнен, но с периферией, кажется, в се в порядке.
Для наглядности выделил фрагменты с некоторыми окружающими галактиками, чтобы удобно было сравнивать цвет. NGC7331 уменьшил в 4 раза, масштаб остальных галактик одинаков.   Видно, что все галактики желтые, что могу объяснить их эллиптичностью - звезды в них старые, и центральная часть NGC7331 отдает желтизной...
  Еще нашел две относительно яркие (не для визуальных наблюдений  ;D)  мелкие галактики, которые явно голубого оттенка (на фото отмечены красными стрелками).   Может быть, это и есть истинные карликовые спутники NGC7331? Или они значительно ближе - но почему тогда та, у которой четко видна спиральная структура, такая мелкая - разве бывают такие (если она значительно ближе NGC7331) карликовые спирали?
« Последнее редактирование: 19 Дек 2009 [15:35:05] от Феанор »
slava03
Re: О спутниках NGC7331
« Ответ #1 : 19 Дек 2009 [19:13:16] »
Хотите сказать, что NGC7331 со своими истинными спутниками просто проецируется на группу из других галактик?
Феанор
« Ответ #2 : 20 Дек 2009 [09:06:42] »
Пытаюсь понять только. Я же не пророк  ;)   Интересно, от чего зависит цвет галактики на фото.
slava03
« Ответ #3 : 20 Дек 2009 [16:13:05] »
А могут эти спутники составлять единую группу с Квинтетом?
Kedr
« Ответ #4 : 20 Дек 2009 [16:30:51] »
Как правило цвет галактики определяется соотношением молодых и старых звезд в ней. Чем больше в ней молодых звезд тем она голубее, и наоборот галактика состоящая из относительно старых звезд будет выглядеть красноватой.
В свою очередь это соотношение коррелирует с типом галактики по Хаббловской классификации. Цвет галактик меняется от красноватого к голубоватому при переходе от галактик ранних типов (эллиптических) к поздним типам (спиралям Sc).  :)
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 122
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
« Ответ #5 : 24 Дек 2009 [02:27:23] »
Надо посмотреть z для всех галактик и сразу все ясно станет.  ;)
Пробуждамус - team
Феанор
« Ответ #6 : 24 Дек 2009 [11:12:17] »
Через Симбад выяснилось вот что (цитирую):
Итак, ngc7340,7335 и иже с ними по левому борту ngc7331, находятся на том же удалении, что и квинтет стефана и никаким боком не связаны с 7331! Входят ли они в одну группу с квинтетом, или это самостоятельная группа, я незнаю. Но расстояние между двумя кучками совсем небольшое(примерно как между млечником и М31).
А вот галактика ngc7320 в квинтете на самом деле является если не спутником, то одногрупником 7331! Галактика довольно маленькая для спирали, по размерам близка к БМО.
А вот те две самые мелкие галактики, про которые я спрашивал, нигде не зарегистированы, редшифт неизвестен, то есть, остаются в подвешенном состоянии :)
Оффлайн Oleg Tuchin
  • Благодарностей: 115
  • Ad astra per aspera et per ludum
    • Skype - OlegTuchin
    • Сообщения от Oleg Tuchin
    • Любительская астрономия
« Ответ #7 : 24 Дек 2009 [11:25:23] »
Та которая 18-19m – NGC 7325
                 20-21m - NGC 7338
Любительская астрономия: http://tutchin.narod.ru/astramat/index.htm
Феанор
« Ответ #8 : 24 Дек 2009 [12:12:01] »
                 20-21m - NGC 7338
Олег!   Это не они.
slava03
« Ответ #9 : 25 Дек 2009 [15:31:52] »
Значит моя догадка по ngc7340,7335 в очередной раз оправдалась. Что касается NGC 7338 и NGC 7325 что-то я сомневаюсь, что они столь слабы
А ngc7320 вообще приподнесла сюрприз! Или где-то возможны ошибки?
slava03
« Ответ #10 : 27 Дек 2009 [01:44:16] »
Кстати, Саша на том фото ты неправильно отметил положение одной из галактик- той, что 21m...
Оффлайн T.T.T.
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от T.T.T.
« Ответ #11 : 27 Дек 2009 [10:06:35] »
Кстати да. Но на ситуацию это всё равно не влияет. ::)
WO Megrez 90+Lunt LS50F, DeepSky 102x660, Coronado PST
Феанор
« Ответ #12 : 27 Дек 2009 [11:19:50] »
Слава!  Да, я неправильно отметил, теперь вижу. Это звезда, а галактику на снимке вообще почти не видно  ::)
