A A A A Автор Тема: Фильтры - результаты промеров.  (Прочитано 160535 раз)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Фильтры - результаты промеров.
« Ответ #60 : 25 Дек 2009 [10:38:53] »
А вот следующий: интерференционный фильтр Baader UV-IR block.
Дмитрий, это заменная стекляха на матрицу Кунону или нет?
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #61 : 25 Дек 2009 [11:00:44] »
Дим, если будет возможность, промерь, пожалуйста, НПЗ фильтры  сине-зеленый и желто-оранжевый. Они должны быть СЗС-22 и ЖС-18 и они есть в каталоге, но на всякий случай (особо интересно УФ и ИК)...
Оффлайн Serg Pri
    • Сообщения от Serg Pri
« Ответ #62 : 25 Дек 2009 [11:54:20] »
Вот до кучи промеры ещё трёх Baader’овских фильтров: Solar Continuum, UHC-S и Neodymium старой версии. Последний для сравнения показан вместе с отечественным стеклом ПС-7 толщиной 3 мм.
Сергей Притуляк
Оффлайн Serg Pri
« Ответ #63 : 25 Дек 2009 [12:20:58] »
Из НПЗ есть только лунный. Если предоставите для тестов другие, можно будет промерить.
Сергей Притуляк
Оффлайн Viktor Tsepaev
  • Благодарностей: -23
    • Skype - Viktor Tsepaev
    • Сообщения от Viktor Tsepaev
« Ответ #64 : 25 Дек 2009 [13:11:41] »
Теперь можно выпотрошить всю коллекцию цветных мидовский коих у меня 16 штук.....
Если будет интерес, то у меня есть около десятка цветных фильтров дипскай 1,25
  Три бобра съели рощу. Другие два бобра сьели этих трёх бобров. Таким образом наелось пять бобров !
Drago
« Ответ #65 : 25 Дек 2009 [13:37:43] »
это которые в мет оправах и без какой либо маркировки?
у меня тоже такие. было бы крайне интересно по ним чтото получить.
Оффлайн Olegus P.
  • Благодарностей: 35
  • SW Dob 254, Coronado SM 40, Canon 10x30 IS
    • Сообщения от Olegus P.
« Ответ #66 : 25 Дек 2009 [14:10:24] »
а можно унифицировать графики к шаблону Дмитрия?
спасибо
Passengers Please Note: In Nepal we do not fly through clouds, as here they often have rocks in them!
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #67 : 25 Дек 2009 [14:18:37] »
спасибо
Да, можно. Сделаем во благовремении.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #68 : 25 Дек 2009 [16:10:32] »
Да, именно такие. Но я так полагаю, что это на десерт, когда тестировать больше нечего будет.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #69 : 25 Дек 2009 [16:13:57] »
спасибо
А можете выкладывать CSV файлики с данными? По моему это наиболее универсальный вариант. По ним и график построить в екселе можно, и перемножить друг на друга (сложить фильтры).
« Последнее редактирование: 25 Дек 2009 [19:17:03] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #70 : 25 Дек 2009 [16:30:56] »
+1
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #71 : 25 Дек 2009 [17:57:16] »
Я получаю данные в текстовом файле, вот такого вида:
(кусок данных для IR Pro 742)
725,0 0,279
726,0 0,325
727,0 0,378
728,0 0,441
729,0 0,519
730,0 0,609
731,0 0,719
732,0 0,845
733,0 1,009
734,0 1,193
735,0 1,419
736,0 1,682
737,0 2,010
738,0 2,409
739,0 2,876
740,0 3,452
741,0 4,166
742,0 5,061
743,0 6,143
744,0 7,449
745,0 9,166
746,0 11,272
747,0 13,919
748,0 17,119
749,0 20,966
750,0 25,909
751,0 31,601
752,0 38,423
753,0 45,766
754,0 53,975
755,0 62,669
756,0 71,339
757,0 79,195
758,0 85,902
759,0 90,883
760,0 94,530
761,0 96,625
762,0 97,719
763,0 97,951
764,0 97,537
765,0 96,709
766,0 96,178
767,0 95,291
768,0 94,458
769,0 93,764
770,0 93,317
771,0 92,726
772,0 92,465
773,0 92,091
774,0 92,180
775,0 92,276
776,0 92,430
Первая колонка - длина волны, нм., вторая - пропускание, %.
Могу выложить их для использования.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #72 : 25 Дек 2009 [19:19:31] »
725,0 0,279
Вполне!
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #73 : 26 Дек 2009 [02:21:31] »
Дима, спасибо!
За, архиважное дело взялся!!!
Моя галерея на астробине
Оффлайн Serg Pri
« Ответ #74 : 26 Дек 2009 [19:24:14] »
Первая колонка, как уже писал Дмитрий, – длина волны, нм; вторая – пропускание, %.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2009 [19:43:03] от Serg Pri »
Сергей Притуляк
« Ответ #75 : 29 Дек 2009 [09:40:39] »
Дим, я ж так понимаю там монохроматор с нормированным (ну или калиброванным, короче спектральная кривая известна) по мощности источником света?
Может получится заодно промерить приемники? Интересуют ч\б матрицы SONY, особенно в диапазонах 300-400нм и 800-1200нм....
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #76 : 29 Дек 2009 [09:41:56] »
Нет, Миша, там двухлучевая схема, т.е. нормировка источника происходит численно, в ходе сканирования по спектру.
« Ответ #77 : 29 Дек 2009 [09:46:13] »
Жаль...
Оффлайн Serg Pri
« Ответ #78 : 17 Янв 2010 [21:46:04] »
было бы интересно посмотреть пропускание ERF покрытия у коронадо. правда желательно до далекого ИК.
Его в этот прибор не запихать - габариты никак не позволят, да и не расчитан прибор на оптическую силу промеряемой детали...
Насчёт габаритов не совсем верно: стекляхи до 80 мм туда входят спокойно, а с некоторой разборкой – и больше. С деталями ненулевой оптической силы дело обстоит сложнее. При их установке на ФЭУ попадает либо более сконцентрированный, либо более рассеянный пучок света, относительно канала сравнения. В результате величина выходного сигнала оказывается либо выше (даже больше 100%), либо ниже, чем должна быть, но сама кривая вполне соответствует спектру пропускания.
Вот что получилось при попытке промера объектива и тубусных линз от Coronado PST.
Сергей Притуляк
Оффлайн Serg Pri
« Ответ #79 : 10 Мар 2010 [07:52:42] »
На днях разжился четырьмя новыми Baader’овскими узкополосниками. Привожу результаты их промеров. Для фильтров, имеющих аналоги других производителей, привожу и их промеры тоже, для сравнения. Результаты представлены в виде 2-х или 3-х графиков: обзорного (190-1000 нм) и детального (участок шириной 80 нм в районе основного пика). В случае наличия аналогов показан как отдельный обзорный график исследуемого фильтра (для большей наглядности), так и общий.
1. Baader H-alpha 7 nm #2458382.
Сергей Притуляк
