A A A A Автор Тема: Полировальник и текстолита?  (Прочитано 2953 раз)
tlgleonid
« : 29 Окт 2004 [11:09:29] »
Уважаемые мастра и любители!
Скажите, можно ли делать полировальник из текстолита (есть подходящий диск с толщиной 3 см, или обязательно из металла?
Из чего сейчас делают полировочную смолу? Сапожный вар или пек счас наверно уже не найти...
tlgleonid
Re:Полировальник и текстолита?
« Ответ #1 : 29 Окт 2004 [11:10:22] »
Да, на рынке продается у обувщиков нечто черное, но очень мягкое. Что это?
Онлайн Gromov
  • Благодарностей: 94
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
« Ответ #2 : 29 Окт 2004 [11:35:04] »
Наверное, можно -- но! Существует зависимость между скоростью полирования и толщиной слоя смолы на полировальнике. Если Ваш диск плоский, то, надо думать, зеркало будет быстрее полироваться в центре и медленнее на краю (что и так происходит, но в Вашем случае эффект еще усугубится). От Вас потребуется приноравливаться к дополнительным капризам процесса полировки. Лучше, конечно, обработать Ваш текстолитовый диск на токарном станке, сделав его рабочую сторону выпуклой, под радиус зеркала. IMHO, конечно.
И вообще такие упражнения, по-моему, имеют смысл лишь в том случае, если Ваш диск больше по диаметру, нежели зеркало. Если нет -- лучше сделать бетонный полировальник, обмазанный эпоксидкой, это вовсе не трудно. Или эпоксидный полировальник на основе Вашего диска, как описано у Сикорука. Металл, не металл -- какая разница?
« Последнее редактирование: 29 Окт 2004 [11:37:32] от Gromov »
С уважением                    Александр Громов
геннадий
« Ответ #3 : 05 Ноя 2004 [19:05:31] »
Из текстолита получаются не плохие червячные шестерни. А вообще текстолит превосходный материал для полировальника, смотря какая у него толщина и диаметр. :)
С уважением.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2004 [11:30:21] от Gena^2 »
Оффлайн Lynn
    • Сообщения от Lynn
« Ответ #4 : 05 Ноя 2004 [19:40:18] »
"Да, на рынке продается у обувщиков нечто черное, но очень мягкое. Что это?"
Да и я в свое  время немало поколесил, пока не набрел на работы по асфальтированию улицы и не набрал у них в баночку из-под пива гудрона. Рубероид на крышах тоже клеют гудроном. Что касается текстолита, то это превосходный материал, можно  выточить радиус, а можно нанести эпоксидку. ;D
tlgleonid
« Ответ #5 : 08 Ноя 2004 [10:30:09] »
Я ездил на выходных на дачу укрывать растения и в поисках тряпок немного разгреб сарай. Нашел огромный кусок чего-то черного с надписью "битум", который там лежал еще от предыдущих хазяев. Попытался отрезать кусок ножовкой - она забуксовала и покрылась смолой, которую я даже не знаю, как теперь отодрать. Когда взял топор, то смог легко отколоть нужное количество черного вещества. Теперь нужно найти канифоль. Какую можно использовать?
геннадий
« Ответ #6 : 08 Ноя 2004 [11:25:39] »
Лучше светлая, приятная на вид, без примесей, прозрачная как янтарь. Если у вас крупными кусками, разбейте на частицы 2 - 3 см в диаметре, если мелочь или порошок - расплавте(осторожно! не доводя до кипения) и так же разбейте. А битум от ножовки уберите скипидаром. ;D И ещё, с сапожниками не связывайтесь, это каменный век. Если вы нашли битум, то это то, что надо. Его на стройках полно валяется.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2004 [11:47:47] от Gena^2 »
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #7 : 08 Ноя 2004 [12:17:24] »
Хотел бы напомнить (по-моему, как-то об этом писали - вроде, gals), что при приготовлении полировочной смолы надо сначала расплавить канифоль, а в неё уже добавлять понемногу, помешивая, битум (пек), так как у канифоли температура плавления выше. Иначе получится неоднородная масса.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #8 : 09 Ноя 2004 [18:28:02] »
Здравствуйте Leonid Tkachook! Из вашего текстолита получится нормальный полировальник до 250-300мм в диаметре, только желательно привести кривизну его поверхности в соответствие с кривизной зеркала и покрыть его чем нибудь типа лака или эпоксидки для защиты от воды. Во всех остальных случаях он будет не хуже, а гдето и лучше металлических и тем более бетонных. Лучше он будет тем, что при полировке деталь снизу он будет меньше ее деформировать за счет низкой плотности а значит и весом по сравнению с металлом и бетоном. Для полировальной смолы конечно подойдет и битум, но лучше постараться достать пек древесный, мне лично больше нравится смола из пека и почти все проффесиональные смолы сделаны из него. Удачной работы!
