A A A A Автор Тема: Какой рефрактор выбрать?  (Прочитано 1834 раз)
Оффлайн Gena SmkАвтор темы
  • Skywatcher Dobson 8" GSO Barlow 2.5
    • Сообщения от Gena Smk
« : 17 Дек 2009 [22:45:25] »
Добрый день, выбирают телескопчик. Нанаблюдался в бинокль и в короткофокусный рефрактов поделку 70мм. Наблюдать буду с балкона в основном и планирую выезды в будущем. 6 этаж, никаких преград, в метрах 100 от дома оживленная дорога-очень много света идет. Хочется конечно увидеть дипскайчик. В 70ку видел Андромеду, но только понял что он есть.
Так вот думаю что купить SKY-WATCHER  BK1021EQ3-2 или  BK1201EQ3-2 или  DeepSky DT1200X127 EQ5/AT6, а может чтонить другое? до 20т.р.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Какой рефрактор выбрать?
« Ответ #1 : 17 Дек 2009 [23:05:11] »
Наблюдать буду с балкона в основном ....6 этаж, в метрах 100 от дома оживленная дорога-очень много света идет. Хочется конечно увидеть дипскайчик. В 70ку видел Андромеду, но только понял что он есть.
Поездка на природу даст увидеть больше, чем Телескоп Хаббла на балконе.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #2 : 17 Дек 2009 [23:40:22] »
Никита, думаю, что любитель может наблюдать и с балкона, и "на природе", было бы желание. :)
« Ответ #3 : 17 Дек 2009 [23:42:10] »
Да, если учитывать, гдето видел ваши фотки как Вы Юпитер ловили между деревьев.
Так какой телескопчик выбрать?
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #4 : 18 Дек 2009 [00:00:00] »
речь про Юпитер, или про означенный в начальном сообщении "дипскайчик"?
Если первое - Алексей почти прав. И его работы это доказывают.
Но если у автора темы нет никаких физических препятствий для поездок за город - надо ездить!
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #5 : 18 Дек 2009 [00:14:08] »
Из приведённых Вами моделей, на мой взгляд, DeepSky DT1200X127 EQ5/AT6.
   Без сомнения, в тоже время, ничто не мешает ЛА, между выездами проводить и балконные наблюдения, если, конечно, интересы любителя не ограничиваются только наблюдением слабых объектов глубокого космоса.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2009 [00:33:38] от Алексей Прудников »
« Ответ #6 : 18 Дек 2009 [09:07:32] »
Насколько DeepSky DT1200X127 EQ5/AT6 адекватен по размерам и по весу? Так как балкон не большой, где-то 1 м по ширине. Поместится все оно?
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #7 : 18 Дек 2009 [15:20:20] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11388.0.html
Оффлайн FantomAS
  • ПРИВЕТ ВАМ БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ!
    • Сообщения от FantomAS
« Ответ #8 : 18 Дек 2009 [17:06:29] »
Самый лучший рефрактор будет , если в ствол танка вставить АПО объектив . Получится длиннофокусный выездной телескоп . И с наведением никаких проблем - знай башню крути . Одна проблема - танк купить .
времена не выбирают , в них живут и умирают .
Omni-120XLT,  ЗРТ-457, детский пластмасовый бинокль
Оффлайн Michael SKY
    • Сообщения от Michael SKY
« Ответ #9 : 18 Дек 2009 [19:12:00] »
Берите SW ЕD80
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от SAY
« Ответ #10 : 18 Дек 2009 [19:32:04] »
Наблюдать с такой сбалансированной трубой на штатной EQ5/AT6 (с треногой) конечно сможете, но в приличном секторе обзора будут большие проблемы с наведением, поскольку штатный искатель будет недоступен (требуется с изломом оси, но решив проблему с ним, в некотором секторе в окуляр телескопа всё-равно смотреть не получится). Сужу (экстраполирую) по 100ЕД с фокусом 900 мм на GP-DX (EQ5/AT6 практически такая же по габаритам), ширина лоджии аналогичная, обзор юго-северо запад, монти выставлена на Полярную.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2009 [19:34:57] от SAY »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #11 : 19 Дек 2009 [23:08:10] »
Ствол танка долго стынет - даже обычная труба 100/1000 разницу в 40 градусов преодолевает не меньше часа, а тонкие эффекты держатся часа полтора...
Оффлайн Владимир Суслов
  • Благодарностей: 23
  • Бармалей
    • Сообщения от Владимир Суслов
« Ответ #12 : 19 Дек 2009 [23:15:29] »
Алексей, привет! А сколько примерно будет стынуть стеклопластиковый ствол с обьективом АВР-3.
Кстати, побывавшем (летом) в твоих руках (в числе 2-х штук). В подвале.
И заодно вопросик. Нормально ли будет применить с ним искатель НПЗ 9/50. Да, именно так. Вчера звонил на завод, они сняли с производства 8/50, и с нового года будут делать 9-ку. С подсветкой сетки. Пока полько с дырочкой, а саму лампочку будут продавать позже.
С уважением, Владимир Суслов.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2009 [23:24:12] от Владимир Суслов »
Sky-Watcher BKP 15075 OTAW. EQ3-2. АВР-3.
QHY 5t. Куча окуляров.
Суперраритетнейший Ферлах!
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #13 : 20 Дек 2009 [19:59:41] »
Зачем танк? Достаточно иметь газель, что бы иметь возможность пользоваться добиком на 500 мм  ;D
« Ответ #14 : 21 Дек 2009 [00:15:51] »
Сложно сказать - со стеклопластиком наверняка долго. Так что советую сразу ставить кулер и не заморачиваться - для 150-ки Цераджоли кулер рекомендовал уже настоятельно, так что и на 130 он будет весьма уместен. Я скоро на 100 сделаю.
