A A A A Автор Тема: окуляр для телескопа  (Прочитано 3174 раз)
Оффлайн serega4Автор темы
    • Сообщения от serega4
« : 14 Дек 2009 [17:51:34] »
здраствуйте, ???
помогите выбрать окуляр для sturman 60050
имею угловую призму (зеркальную)
и два окуляра H20mm и H6mm
при H20mm 30 кратт
а при H6mm 300 кратт
Какой окуляр выбрать , чтобы было около 100 кратт ?
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
Re: окуляр для телескопа
« Ответ #1 : 14 Дек 2009 [18:31:11] »
Так у вас вроде при фокусе 600 мм и фокусном расстоянии окуляра -6 мм получается ровно 100х. 600 : 6 = 100
... и это пройдёт
« Ответ #2 : 14 Дек 2009 [19:15:52] »
 ??? ???чего-то крупновато при окуляре 6mm и не чётко
вот выбрат себе
Окуляр телескопа типа  12,5 мм  sturman
600:12,5 = 48 кратт
Окуляр  Гюйгенса состоит из двух плоско-выпуклых линз, обращенных
выпуклостью к объективу. Несмотря на отсутствие склеенных линз
Окуляр телескопа Н12,5мм /Ф24,5мм
Окуляр телескопа Н12,5мм /Ф31,75мм
Окуляр телескопа PL10мм /Ф31,75мм
двух симметричных (или почти симметричных) ахроматизированных
компонентов. Сегодня названия "симметричный окуляр" и "окуляр Плёссла
Окуляр телескопа PL12,5мм /Ф31,75мм
окуляр  H12,5mm дешевле
Окуляр  PL12,5мм дороже
1. Подскажите (в чем разница) что означают эти H и PL буквы?
2. Подскажите (в чем разница) что означают эти Ф24,5мм и Ф31,75мм
3. Как расчитать кратность с Увеличение с прямым окуляром Берлоу
    при H6mm и H20mm
Оффлайн alomar
« Ответ #3 : 14 Дек 2009 [20:22:42] »
1. Литеры Н и PL - означают тип оптической схемы окуляра. Huygens и Plossl соответственно. Окуляры Гюйгенса используют в основном в микроскопах. Так что вам нужен Плёссл.
2. Ф 24.5 мм и Ф 31.75 мм - это посадочный диаметр втулки окуляра. Фокусёры для окуляров с диаметром втулки 24.5 мм использовали в прошлом веке. Например,на советском телескопе - "Алькор". У вас скорее всего - 31,75 мм т.е. 1.25".
3. Увеличение считайте по формуле: F/f = G, где F - фокусное расстояние объектива телескопа, f - фокусное расстояние окуляра, G - увеличение. Например фокусное расстояние вашего объектива F = 600 мм, тогда с окуляром 12,5 мм увеличение составит - 48х.
Если у вас есть линза Барлоу,то посмотрите какая у неё кратность. Если на ней указано - 2х, то увеличение телескопа с данным окуляром умножьте на 2, тогда получите с линзой Барлоу - 96х.
... и это пройдёт
Оффлайн alomar
« Ответ #4 : 14 Дек 2009 [20:35:42] »
http://www.astronomer.ru/data/library/books/sikoruk/glava3/3_4.htm
тут всё гораздо подробнее  ;)
... и это пройдёт
Оффлайн Rustik666
    • Сообщения от Rustik666
« Ответ #5 : 31 Мая 2010 [09:21:33] »
Вопрос следующий
Имеется Sky-watcher MAK90. Фокусное расстояние 1250. Есть 2 окуляра 20 мм (62,5x) и 10 мм (125х).
Написано что максимальное увеличение 180x......
Как его добиться.... Взять какой-нибудь окуляр на 5мм или 7....какой там есть..... или Линзу Барлоу взять 2x....
Что имеет смысл.....
Оффлайн alomar
« Ответ #6 : 31 Мая 2010 [13:13:43] »
  Для достижения этого максимального увеличения, лучше возьмите окуляр - 7 мм. С линзой Барлоу 2х упадёт яркость объектов, а она в этом несветосильном телескопе и так невысокая. Кроме того, для достижения этого же увеличения понадобится окуляр - 14 мм.  Либо используя окуляр 10 мм, искать ЛБ - 1.4х.
 Как показала практика наблюдений планет, отдельный окуляр, по контрасту деталей, всегда лучше. Здесь при случае и фильтры можно применять. А вот с Барлоу в таком телескопе, весь свет растеряете.
... и это пройдёт
Оффлайн Rustik666
« Ответ #7 : 01 Июн 2010 [12:19:05] »
А вот такой пойдет?
http://shop.astronomy.ru/detail/998.html
Оффлайн alomar
« Ответ #8 : 01 Июн 2010 [20:33:29] »
Вполне подойдёт такой окуляр. Плёссл из категории универсальных окуляров, с ним вполне приемлемое изображение.
Из планет сейчас  - вечером Венера и Сатурн, утром - Юпитер. Вот по ним и проверите.
... и это пройдёт
