A A A A Автор Тема: Рентгеновская активность Солнца и солнечный ветер  (Прочитано 365317 раз)
Оффлайн Павел КирпиченкоАвтор темы
  • Благодарностей: 100
Правильно я понимаю - темная область холоднее светлой, чем светлее тем выше температура ?
Но при этом рентгеновское излучение идет из ТЕМНЫХ ( холодных ) пятен ?
Правильно. Но это не должно Вас смущать. Как  говорил - пятна не намного холднее окружающей повехности Солнца. А процессы, происходящие внутри пятен очень энергичные, они то и являются причиной рентгеновских вспышек.
25 мая 2010 г в 21ч50мин UT произошла вспышка В4.
На сегодняшний день емеется две короналных дыры, если они дотянут доцентра диска и не разрушат свою струкруру, то чере 3-4 дня окажутся в центре диска, а поток вещества, исходящего из этих дыр будет направлен практически точно в сторону Земли. Достигнет он Земли еще через 3-4 дня. Так что через 6-8 дней можно ожидать усиление сонечного ветра в окрестностях Земли.
Оффлайн Azteckium
    • Сообщения от Azteckium
Не совсем так: в АО в фотосфере ниже эффективная температура,  в короне ионная температура в них выше. Рентгеновское излучение генерится в короне
« Последнее редактирование: 26 Мая 2010 [18:21:33] от Azteckium »
Оффлайн amez
  • Благодарностей: 63
  • Андрей
    • Сообщения от amez
    • домашняя страница А.М.
....с так называемой М- областью на Солнце? ...в книге Вителса "Солнечная активность", 1961 г. читал, что эти М-зоны...
Гипотетические М-области (Бартельс, 1932) уже несколько лет как надежно отождествлены с корональными дырами - униполярными магнитными областями в короне Солнца, из которых солнечный ветер "дует" сильнее. Для примера более свежий источник. И в подцеплении страничка из англоязычного источника.
Оффлайн Сергей Ш
    • Сообщения от Сергей Ш
Если рентген излучается из короны, то он не должен быть узко сфокусированным ?
И с пятнами ниже эти излучения не сильно связаны ? Или связаны ?
Оффлайн Azteckium
Если сфокусированный=коллимированный, то нет.
Связаны: пятна указывают на выход сильных магнитных полей на поверхность, АО - область сильных магнитных полей в короне.
Оффлайн Сергей Ш
Значит есть съемка магнитного поля Солнца, где темные пятна соответствуют максимумам магнитного поля ?
И видимо есть еще съемка магнитного поля короны, отдельно.
Не дадите ссылку ?
Оффлайн oatcat
  • Благодарностей: 32
  • Александр Никитин
    • Сообщения от oatcat
Ну вот, кажется и надуло. В настоящий момент происходит магнитная буря G1. При этом скорость потока солнечного ветра не превышала 380 км/c, плотность достигала 4-5 протонов на см3.
Начало неба и земли безымянно. (Лао Цзы)
Celestron NexStar 4SE, БПЦ 10х40, глаза - 2 шт.
http://vk.com/oatcat
Да-с, а в рентгене пока тихо. Не смотря на активное пятнообразование в последние часы...
Оффлайн Azteckium
Не дадите ссылку ?
На что?
Если на карты МП  в фотосфере, их много кто публикует, например, Станфорд. Поля в короне не меряют. Тому, кто это сделает, или научится корректно считать, надо нобелевскую давать.
Если на книги по Солнцу: Шкловский, Ken Phillips, Leon Golub. Еще Ашванден есть, но очень фундаментальный
« Последнее редактирование: 30 Мая 2010 [21:44:32] от Azteckium »
Параметры солнечного ветра в окрестностях Земли достиги пиковых значений около суток назад, а теперь начали плавное снижение.
Имеется небольшое увеличение рентгеновской активности. Активность достигла уровня В1. Очевидный источник - развивающаяся группа пятен 1076.
Снова график скорости солнечного ветра развернулся вверх. Скорость уже подбирается к значению 600 км/с.
Две корональные дыры прошли через центр диска. В центре диска они находились приблизительно 5-го июня 2010 г. Значит через 1-2 дня можно ожидать усиление солнечного ветра.
Похоже, что началось увеличение рентгеновской активности. Когда рентген нарастае вот такими ступеньками - можно ожидать всплесков... ;)
Оффлайн Сергей Ш
Не дадите ссылку ?
На что?
Я спрашивал - ссылку.
А вы - "много кто" ...
Ссылку дадите ?
Так, пошли вспышки В-класса. Пока что самая мощная из них - В4.
Оффлайн Azteckium
Ссылку дадите ?
Учу пользоваться поиском в интернете.
Дорого. Гарантия
ГЛАВНАЯ ССЫЛКА google.com
далее
magnetic map of the Sun
или
stanford university
adsabs.harvard.edu/abstract_service.html
далее
Phillips
Golub
Aschwanden
Оффлайн Сергей Ш
Учу пользоваться поиском в интернете.  Дорого. Гарантия
а ссылки так и нет
Оффлайн Azteckium
"учиться, учиться и учиться" Ильич
