A A A A Автор Тема: 2 вопроса по EQMOD  (Прочитано 1464 раз)
Оффлайн BakerАвтор темы
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
2 вопроса по EQMOD
« : 08 Дек 2009 [22:25:38] »
№1 как выставить (обозначить) "мертвые зоны" монтировки
№2 можно ли подключить внешний джойстик, вместо того чтобы тыкать на кнопки??
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
andreichk
Re: 2 вопроса по EQMOD
« Ответ #1 : 08 Дек 2009 [22:46:30] »
zoidberg
« Ответ #2 : 08 Дек 2009 [22:49:15] »
с джойстиком очень удобно
  • Максим
« Ответ #3 : 08 Дек 2009 [23:42:18] »
А на счет "мертвых зон", где монтировка сталкивается (зацепляется) с трубой??
zoidberg
« Ответ #4 : 09 Дек 2009 [00:05:43] »
Не обязательно, если вам виден только кусок неба, можно его обозначить как разрешенный.
  • Максим
« Ответ #5 : 09 Дек 2009 [09:37:58] »
Я думаю надо обозначать азимут и высоту над горизонтом "от и до" которая является табу... как это в екумод сделать??
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от senao
« Ответ #6 : 10 Дек 2009 [01:28:29] »
Вместе с EQMOD устанавливается мануал в PDF и в нем есть пункт EQASCOM Mount Limits, там все описано как делать. По крайней мере можно задать определенный сектор. Сам такой функцией не пользовался, не было нужды, поэтому что то подробней расказать не смогу.
  • Максим
« Ответ #7 : 14 Фев 2010 [18:02:26] »
Блин.... дорого я бы дал за перевод мануала для EQMOD.... интересно есть самоучитель по EQMOD на русском языке???
anz
« Ответ #8 : 14 Фев 2010 [18:46:32] »
Насколько я знаю, пока нет
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #9 : 14 Фев 2010 [19:59:28] »
Придется нам самим разбираться :)
Сегодня попробовал Limit задать. Задать то задал, но непонятно: получившаяся линия - это верхний или нижний предел монтировки?
И там ошибку увидел: при ручном вводе альт азимутальных координат надписи полей AZ и ALT перепутаны местами.
Baker,
у Вас какие успехи? В чем затык?
Meade ETX-90PE
  • Максим
Узкополосные фильтры
« Ответ #10 : 14 Фев 2010 [20:15:54] »
Да как раз с лимитами этими! И парковку не получается сделать в полярное состояние!
Оффлайн Дядя Вова
Re: Узкополосные фильтры
« Ответ #11 : 14 Фев 2010 [20:31:30] »
Park to Home Position - это у Вас на клавише парковки написано?
Ну, нажимаете и что? Куда идет монтировки и куда идет указатель в планетарии?
Meade ETX-90PE
  • Максим
« Ответ #12 : 15 Фев 2010 [11:20:30] »
Честно говоря не помню куда идет, но труба похоже хочет встать горизонтально, но ни как не на полярку
Если можно научите...
1. Как задавать лимиты
2. Как правильно парковать в позицию "на полярку"
Желательно со скринами  :)
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #13 : 15 Фев 2010 [11:40:34] »
Надо бы в планетарии посмореть: уходит ли указатель на полюс?
Если да, то руками выставить монтировку примерно в эту точку.
Если нет, то пока не знаю. Есть варианты с установками, но надо проверить - еще не пробовал.
Пока не могу  ;D Оказалось, что у меня ложное или недостаточное представление об этих пределах.
Поясню. Интресует в перую очередь ограничения из-за колонны/треноги. Как это совместить с лимитами линии горизонта? Не знаю.
Meade ETX-90PE
  • Максим
« Ответ #14 : 15 Фев 2010 [13:44:38] »
Ну да.... именно по колонне
