A A A A Автор Тема: Линза Барлоу  (Прочитано 2182 раз)
Оффлайн LynnАвтор темы
    • Сообщения от Lynn
Линза Барлоу
« : 21 Окт 2004 [16:12:06] »
Вопрос  к  уважаемым профессионалам: требуется ли при изготовлении АПО ЛБ особые стекла? ???
sasa
Re:Линза Барлоу
« Ответ #1 : 22 Окт 2004 [15:22:18] »
Мне кажется, что Вам проще купить оную и наслаждаться
    • Сообщения от Lynn
Re:Линза Барлоу
« Ответ #2 : 22 Окт 2004 [15:39:25] »
Если вы подскажете, где купить таковую с входным зрачком 70 мм. ;D
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re:Линза Барлоу
« Ответ #3 : 22 Окт 2004 [16:30:57] »
Какой же у Вас фокусировщик - 3 дюйма что ли???  ???
    • Сообщения от Lynn
Re:Линза Барлоу
« Ответ #4 : 22 Окт 2004 [16:47:54] »
Для 2" фокусера и  3х ЛБ F=100 мм. Стоит она на расст. 66.7 мм от фокальной плоскости. Это я так, к примеру.
Re:Линза Барлоу
« Ответ #5 : 22 Окт 2004 [17:09:43] »
А подумал, что входной зрачек - это то,  что у окуляров называется размером полевой диафрагмы или диаметром первой линзы.
    • Сообщения от Lynn
Re:Линза Барлоу
« Ответ #6 : 22 Окт 2004 [17:16:08] »
66.7 мм при фокусном расстоянии телескопа 1000 мм. Можно примерно прикинуть это самое - для полевой линзы. Но суть не в этом. Ве-таки интересно, нужны ли ОК или ОФ :o
sasa
Re:Линза Барлоу
« Ответ #7 : 22 Окт 2004 [18:32:49] »
Однозначно--ОФ
sasa
Re:Линза Барлоу
« Ответ #8 : 22 Окт 2004 [18:37:01] »
шучу, конечно, на самом деле я в этом полный профан---просто поддерживаю беседу. А может Вы мне Lynn подскажете что-нибудь по теме "телескоп" у Вас, наверное, опыта побольше будет??
sasa
Re:Линза Барлоу
« Ответ #9 : 22 Окт 2004 [18:38:44] »
Чем у меня 8) 8)
    • Сообщения от Lynn
Re:Линза Барлоу
« Ответ #10 : 22 Окт 2004 [18:41:03] »
sasa, а вы не могли бы уточнить, один или два компонента из ОФ. Дело в том, что у меня нет проблем с изготовлением, но, прежде чем считать, нужно достать необходимые заготовки, а с этим и вся сложность. Знаете, как в нормальных странах - есть 100 сортов цемента и 1000 сортов необходимого стекла, сиди и твори, а у меня  есть разбитый автомобильный аккумулятор, но я вам такое наворочу!
    • Сообщения от Lynn
Re:Линза Барлоу
« Ответ #11 : 22 Окт 2004 [18:45:42] »
sasa, по телескопу пришите в приват. (послать частное  сообщение) Любительского опыта имеется, особенно по части как сделать из ничего нечто, постараюсь ответить на вопросы.  ;D
sasa
Re:Линза Барлоу
« Ответ #12 : 22 Окт 2004 [20:47:28] »
Lynn, написал Вам в приват
