A A A A Автор Тема: Интерференционный способом  (Прочитано 1587 раз)
Ispat
« : 21 Окт 2004 [13:31:14] »
Добрый день.
Проясните пожалуйста или укажите ссылку на
"испытыние интерференционным способом с помощью вогнутой сферы того же радиуса"
Спасибо.
Nikolaich
Re:Интерференционный способом
« Ответ #1 : 21 Окт 2004 [14:43:21] »
При наложении друг на друга полированных деталей с равными радиусами(выпуклая и вогнутая, одна из них - эталонная) возникает интерференционная картинка в виде чередующихся полос.По их характеру судят о форме поверхности детали.
Олег Чекалин.
Оффлайн bibliograf
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от bibliograf
« Ответ #2 : 27 Окт 2004 [07:54:45] »
 Подробно о применении пробных стекол можно прочитать в книге Навашина.
Для первоначальной практики можно попробовать увидеть интерференционную
картину в монохроматическом желтом свете натриевого пламени:
В пламя обычной газовой горелки или паяльной лампы ввести комок стеклоткани или
стальной сетки, смоченной раствором обычной поваренной соли - пламя окрасится
в желто-оранжевый свет - монохроматическое излучение линии D натрия. Интерфе-
ренционная картина видна в виде темных полос на желтом фоне,  при этом расстоя-
ние между стеклами может быть до полумиллиметра. При наблюдении картины в
белом свете толщина зазора между пластинами не должна превышать нескольких
микрон. Первые опыты лучше делать с небольшими стеклами.
