A A A A Автор Тема: Окуляр Speers WALER 5-8mm (Variable)  (Прочитано 1103 раз)
Оффлайн Igor NesterenkoАвтор темы
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
« : 07 Дек 2009 [15:02:40] »
Speers WALER 5-8mm - окуляр с переменным фокусным от 5мм до 8мм с шагом в 0.5мм. Посадочный размер 1.25", поле при всех значениях фокусного 80+ градусов. Это не зум окуляр! Смена фокусного рас-ия происходит за счет изменения относительного положения двух частей окуляра - отрицателной передней склейки и остальной части окуляра, поэтому перефокусировка требуется значительная.
На картинках ниже, сравнение разрешения по полю для означенного в заголовке темы окуляра и Наглеров 5мм и 7мм тип 6. Относительное отверстие было 1/7.6, использовалась штриховая мира #1.
Основная аберрация у WALER'а - хроматизм увеличения; и она больше приблизительно в 2-3 раза в сравнении с Наглерами.
Для WALER'а в положении 7мм, по-мимо хр. увеличения, на последних 1.5мм до полевой диафрагмы, проявляется едва заметный астигматизм (у Наглера 7мм приблизительно такой же). Дисторсия в WALER'е есть и она другого знака, чем у Наглеров. На глаз приблизительно такой же величины, или чуть меньше.
Фокальная плоскость в WALER'е расположена над посадочной плоскостью для
5мм = -12.5мм;
5.5 =  -12.1мм
6.0 =  -11.7мм
6.5 =  -11.3мм
7.0 =  -10.8мм
7.5 =  -10.1мм
8.0 =   -9.3мм
т.е. относительно Наглеров тип 6, у которых фокальная плоскость расположена на +6.35мм (перед посадочной поверхностью), потребуется перефокусировка (ближе к объективу) на 18.8мм для 5мм положения и тд. Знаки для относительного положения фокальной плоскости выбраны такие же как приняты у Телевью, т.е. согласно направлению требуемой перефокусировки.
Вынос зрачка у WALER'а (отн-но торца оправы(!!!)) для
5мм = 13.5мм;
5.5 = 13.8мм
6.0 = 14.0мм;
6.5 = 14.5мм;
7.0 = 14.8мм;
7.5 = 15.5мм
8.0 = 16.0мм.
Измеренные фокусные рас-ния по диаметру выходного зрачка при известном относительном отверстии для положения
5.0 = 5.3мм;
5.5 = 5.6мм;
6.0 = 6.1мм;
6.5 = 6.5мм;
7.0 = 7.0мм;
7.5 = 7.4мм;
8.0 = 7.8мм.
« Последнее редактирование: 17 Дек 2009 [16:22:47] от Igor Nesterenko »
Оффлайн stiv
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от stiv
Re: Окуляр Speers WALER 5-8mm (Variaible)
« Ответ #1 : 07 Дек 2009 [20:20:04] »
Хотелосбы фото.
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #2 : 07 Дек 2009 [20:45:38] »
Хотелосбы фото.
Лучше не надо ;D Он страшен, и неподготовленный зритель будет шокирован.
Тем более поиск в гугле очень хороший...
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #3 : 07 Дек 2009 [20:50:50] »
.....а что на вид, серьезный "патрон"...... ;D
« Ответ #4 : 07 Дек 2009 [21:10:28] »
Ну, один "стройный", другой "тучный" (Наглер 31мм). Все как в жизни - одним брюнетки, другим блондинок подавай...
А вообще, шок - это по-нашему! :D
А если серьезно, то очень достойный окуляр, пардон, набор окуляров в одном "флаконе".
