A A A A Автор Тема: юстировка: отклонение оси фокусёра или кривой чешир  (Прочитано 909 раз)
Оффлайн SeregaAKАвтор темы
    • Сообщения от SeregaAK
Когда при юстировке диагонали с помощью чешира выставляю края диагонали концентрично краю окулярного узла и лапки крепления ГЗ выглядывают одинаково, то паук чешира не сходится с отражением своей метки в ГЗ. Если совместить последние, то в свою очередь лапки крепления выглядывают не одинаково.
Ещё заметил если не фиксировать винтами чешир, то, благодаря некоторому люфту в окулярном узле, есть положение чешира при котром можно добится полной соосности всех меток (кроме ГЗ ессесно- это уже следующтй этап).
Подозреваю на кривость установки окулярного узла. Думаю подкладывать шайбы под гайки крепления фокусёра в трубе.
Или всё таки кривой чешир? ;D Может всё таки окуляры встают нормально соосно, как проверить ???
ПЫ СЫ Чешир заводской, не колхозный
« Последнее редактирование: 04 Дек 2009 [19:52:58] от SeregaAK »
Доб SW калибра 8" китайской индустрии
Planetar
 По звезде пробовали? Лапки паука не столь важны. Есть способ серьезней,-(высчитать центр ГЗ и поставить точку чешир больше не потребуется, вторичное  же должно изображать уверенный круг).
 Далее, хоть телескоп покажите и сфотографируйте положение без окуляра, либо через веб камеру по звезде, в прямом фокусе, предфокал и зафокал, четко сами поймете что не так и на форуме конкретно обсудим. ;D
« Последнее редактирование: 05 Дек 2009 [00:32:56] от Planetar »
Телекоп Доб 8"
Вот такой вид в чешир после сегодняшней домашней юстировки
1.ГЗ в диагонали видно полностью (лапки выглядывают одинаково)
2. отражение метки чешира на ГЗ и центральная метка ГЗ совпадают
Но есть как видно на рисунке некоторые отклонения в концентричности кругов - это сильно будет влиять при визуальных наблюдениях?
По звёздам не проверял - нету погоды
« Последнее редактирование: 06 Дек 2009 [17:29:58] от SeregaAK »
