A A A A Автор Тема: Требуется помощь в Москве  (Прочитано 1453 раз)
Оффлайн StaratelАвтор темы
    • Сообщения от Staratel
« : 18 Окт 2004 [17:45:28] »
Всем привет
Очень хочется подружить ЗРТ-457М и веб-камеру 3Com HomeConnect  Самостоятельные попытки результата не дали - не удалось получитьрезкое и контрастное изображение.
Опять же есть вопросы - снимать ли родную линзу с веб-камеры?. Может модифицировать как-то ЗРТ? Вопросов море, а решений на поверхности не видно...
Также есть Никон Кулпикс 5700 - с ним тоже подружить ЗРТ не получилось
Рецепты? Советы? Наглядная помощь? Приму все с благодарностью
Оффлайн Filjka
    • Сообщения от Filjka
Re:Требуется помощь в Москве
« Ответ #1 : 18 Окт 2004 [21:42:37] »
В любом случае у ЗРТ надо резкость поменять
Если глазом всё нормально видно, то и с камерой должно быть неплохо
Оффлайн Митрофанов Павел
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от Митрофанов Павел
« Ответ #2 : 18 Окт 2004 [23:30:51] »
     Здесь возможна пара решений.  Первое, и, на мой взгляд, лучшее в отношении аберраций. У ЗРТ удаляете окуляр и оборачивающую систему. У веб-камеры удаляете родной объектив.  Приделываете (может быть придется изготовить какой-нибудь переходник с возможностью изменения расстояния между ЗРТ и камерой) остаток ЗРТ с объективом к остатку камеры. Таким образом, объектив от ЗРТ строит изображение на ПЗС камеры. Второе решение- все остается на своих местах.  Если объектив у камеры подвижен, то надо сфокусировать камеру на бесконечность, если объектив закреплен жестко, то оставить, как есть. Максимально приблизить окуляр ЗРТ к объективу камеры. Вращая окуляр добиться резкого изображения. Изображение, скорее всего, не будет заполнять все поле, а будет иметь форму круга.    Чтобы изображение заполнило все поле необходимо согласовать фокусные расстояния окуляра и объектива веб-камеры. Для этого необходимо знать параметры штатных; объектива камеры и окуляра ЗРТ, и во сколько раз необходимо увеличить диаметр круга.
   Совмещение ЗРТ с фотокамерой осуществляется аналогичным образом.
Всем успехов и во всем.
С уважением.
