A A A A Автор Тема: Комета 27Р  (Прочитано 2909 раз)
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
Re: Комета 27Р
« Ответ #20 : 04 Дек 2009 [22:42:29] »
Sky Map 11 мне сейчас показал, что 103P Hartley в максимуме будет 4-5.10.10  это 6,5m  в северной части Близнецов.
Определённо будет ярче.
Элементы орбиты для 27P можно взять здесь:
http://jcometobs.web.fc2.com/pcmtn/0027p.htm
Спасибо Артём. А почему на странице MPC я её не могу найти? Они что, разве ставят только "видимые" кометы?
« Последнее редактирование: 04 Дек 2009 [22:47:11] от Белозерцев Павел »
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Re: Комета 27Р
« Ответ #21 : 04 Дек 2009 [22:45:15] »
Да, только текущие. Но элементы орбиты данной кометы можно посмотреть через страницу эфемерид, отметив кружок "MPC 8-line" (ну или какой-либо другой, на Ваше усмотрение):
http://www.cfa.harvard.edu/iau/MPEph/MPEph.html
http://www.nov01.ru
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: Комета 27Р
« Ответ #22 : 04 Дек 2009 [22:53:29] »
Итак, кривая блеска для 27P/Crommelin готова:
http://lightcurve.narod.ru/curves/0027p.html
Максимального блеска 9,5m комета достигнет в начале августа 2011 года.
Кривая блеска построена на основе визуальных интегральных оценок блеска кометы, опубликованных в циркулярах IAUC 3851, 3910, 3911, 3913, 3914, 3920, 3921, 3927, 3930 и 3938, визуальных оценок из архивной копии сайта В. Корнеева, а также астрометрии, извлечённой через сервис MPCOBS. В анализ было включено только появление 1984 года из-за недостатка данных за предыдущие появления, и в целом сходимости более ранних данных с данными за 1984 год.
« Последнее редактирование: 23 Дек 2009 [19:36:11] от ched »
Re: Комета 27Р
« Ответ #23 : 04 Дек 2009 [23:08:58] »
 Что-то я там пока не разобрался. А какие значения H и G? По первой ссылке я не нашёл, но остальные эл./орб. поставил.
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
Re: Комета 27Р
« Ответ #24 : 04 Дек 2009 [23:10:46] »
Вообще, H и G - это астероидные величины. Для комет чаще используют показатель яркости и градиент изменения блеска. Их можно взять с сайта Ёсиды.
m1 = A + 5logD + B logr
A - показатель яркости
B - градиент изменения блеска
« Последнее редактирование: 04 Дек 2009 [23:16:59] от Artom »
http://www.nov01.ru
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: Комета 27Р
« Ответ #25 : 04 Дек 2009 [23:14:29] »
Согласно моему анализу:
m0 (H) = 10,4
G = 16,0 (n = 6,4)
Ну и немного общей теории:
m1 = m0 + 5 lg Δ + G lg R ,
где m1 – интегральный блеск кометы, m0 – абсолютный блеск кометы (иногда обозначается H), G – градиент изменения блеска (уклон кривой блеска), Δ и R – расстояния кометы до Земли и Солнца соответственно.
Иногда вместо параметра G используется величина n = G/2,5 (или же G = 2,5n).
Сдвиг максимума блеска на 5 дней, отмеченный мной для данной кометы, можно опустить.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2009 [00:25:35] от ched »
Re: Комета 27Р
« Ответ #26 : 04 Дек 2009 [23:34:22] »
Я нашёл тут. http://www.aerith.net/comet/catalog/0027P/2011.html
A=12, B=20.
Но я пользуюсь в данный момент Скай мапом, а там H=12 и G=20.
Orbital Elements
Epoch 2011 July 18.0 TT = JDT 2455760.5
T 2011 Aug.  3.80622 TT                                 Muraoka
q   0.7478700            (2000.0)            P               Q
n   0.03529411     Peri.  195.98046     +0.09145027     -0.88487627
a   9.2045220      Node   250.63826     +0.95843555     +0.20269620
e   0.9187497      Incl.   28.95629     +0.27025571     -0.41941416
P  27.93
From 242 observations 1873-1984, mean residual 1".55.  Nongravitational
   parameters A1 = -0.06 +/- 0.02, A2 = -0.0003 +/- 0.0000.
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Re: Комета 27Р
« Ответ #27 : 04 Дек 2009 [23:39:30] »
Таким образом в SM у меня получилось, что 27P/Crommelin (2011) будет в максимуме блеска 6,7m 03-04.08.2011 опять же в Близнецах.
ched и Артём, спасибо за теорию! Всегда полезно надпомнить.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2009 [23:46:17] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: Комета 27Р
« Ответ #28 : 04 Дек 2009 [23:46:15] »
SkyMap и StarCalc используют параметр n, который в два с половиной раза меньше G.
Это неверно у Вас получилось, см. выше.
A=12, B=20.
Кривая с параметрами m0=12, G=20 (показана на графике ниже синим цветом) очень плохо согласуется с наблюдениями. Делайте выводы.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2009 [00:25:05] от ched »
Re: Комета 27Р
« Ответ #29 : 04 Дек 2009 [23:49:48] »
Ага. Но если она будет ещё поярче - то это ещё лучше.  ;)
ched, но при G=8 макс. зв. вел. в SM получается 10,5m. Не маловато?  ::)
Вы правы ched, спасибо за напоминание - я и забыл, что в SM G = 20/2,5 = 8.
Вот формула из Help SM: mag = H + 5*log10(delta) + 2.5*G*log10(r).
« Последнее редактирование: 05 Дек 2009 [00:25:27] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Re: Комета 27Р
« Ответ #30 : 05 Дек 2009 [00:11:42] »
Ну да ладно с этой зв. вел. До этого ещё далеко, ещё не раз скорректируем. Дело не в ней, а в эл./орб. Я поставил 2 таких кометы. Первая по эл. Артёма - его ссылке на эл. 1984 года. Вторая по эл. Ёсиды на 2011. Так расстояние на небе между ними получилось 13° 55'. Так, что эл./орб. тоже придётся корректировать.
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: Комета 27Р
« Ответ #31 : 05 Дек 2009 [00:19:53] »
Нужно брать "возмущённые" элементы орбиты на эпоху, близкую к перигелию 2011 года. Элементы орбиты 1984 года не подойдут для 2011 год из-за гравитационных возмущений, оказанных на комету в период с 1984 по 2011 планетами, в основном Юпитером. См. "гравитационная задача трёх тел" (N тел).
Возьмите мои значения для обоих параметров H и n, они есть в теме выше, тогда всё встанет на свои места.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2009 [00:28:52] от ched »
Re: Комета 27Р
« Ответ #32 : 05 Дек 2009 [00:33:32] »
При
m0 = 10,4
G = 16,0 (n = 6,4)
  получается 9,4m.
В принципе я понял, что надо брать свежие эл./орб. на 2011 год - это очевидно. Просто я их нашёл в последнюю очередь.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2009 [00:47:15] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Re: Комета 27Р
« Ответ #33 : 05 Дек 2009 [01:07:14] »
Тогда для 103P/Hartley 2 (2010)
при          http://www.aerith.net/comet/catalog/0103P/2010.html
Orbital Elements
Perturbed ephemeris below is based on unperturbed elements from MPC 53468.
Epoch (TT/JD) T (TT/JD)         Peri.     Node      Incl.
2455480.50000 2455497.7780664 181.20282 219.76018  13.61841
    e             q             a      Epoch (TT)
0.6951276     1.0586909      3.47257  2010/10/11.00
и
H=10,5 и n=4
макс. зв. вел. 8,8m на 01.10.2010, она в северной части Близнецов.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2009 [01:09:23] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
slava03
Re: Комета 27Р
« Ответ #34 : 05 Дек 2009 [01:08:27] »
Так какой же блеск у неё будет в этом появлении, пусть и предвычисленный??
И когда наилучшие условия для наблюдений?
Re: Комета 27Р
« Ответ #35 : 05 Дек 2009 [01:24:24] »
Для 27P/Crommelin (2011) по эл./орб. Ёсиды и при H=10,4 и G=16, макс. зв. вел. 9,4m на 02.08.2011, она в Близнецах.
Но у Ёсиды H=12 и G=20, тогда макс. зв. вел. на эту дату 10,5m.
 Дальнейшие наблюдения будут уточнять параметры.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2009 [01:37:13] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: Комета 27Р
« Ответ #36 : 05 Дек 2009 [01:32:28] »
H=10,5 и n=4
у MPC фотометрические параметры для комет в основном неадекватные и не соответствуют действительной динамике интегрального блеска.
По Ёсиде, 103Р в следующем году в максимуме достигнет блеска около 5,5m в октябре-ноябре.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2009 [01:35:37] от ched »
slava03
Re: Комета 27Р
« Ответ #37 : 05 Дек 2009 [01:34:16] »
И какая тогда будет элонгация от Солнца?
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: Комета 27Р
« Ответ #38 : 05 Дек 2009 [01:38:41] »
Около 120°. Условия наблюдения будут отличными, но 103P будет в основном двигаться по Млечному Пути.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2009 [01:40:33] от ched »
Re: Комета 27Р
« Ответ #39 : 05 Дек 2009 [01:43:08] »
У 27P/Crommelin (2011) в момент максимума блеска 20° будет элонгация.
У 103P/Hartley 2 (2010) в момент максимума блеска 88,4° будет элонгация.
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
