A A A A Автор Тема: Помогите востоновить шлифовальный станок  (Прочитано 2062 раз)
Koalin-as
Весной отвез другу заготовку Ф 260мм, для компенсатора по Максутову.
Диск был с клином и чересчур глубокой ямой.
Дружок помучился пару часиков с ручьной обдиркой и забросил что дело >:(
Итак, мне пришлось  доставать  шлифовальный станок.
Достал 1/3 часть от трекшпиндельнова  ШП-350.
Все там было разбито- мне сказали что это добро списано еще в 1976 году ;D
Все подшипники мы уже поменяли.
 Осталось,  определить мах. количество оборотов и  подобрать двигатель.
(Там стоял 3кВт и почти 1500/3000 об/мин.)
(По-моему , это не оригинал и чересчур мощный )
На станке будут обрабатываться зеркала от 20 до 50см.
Конструкция станка
 Ремень от двигателя крутит червяк. ( с тремя заходами)
Червяк - червячное колесо (56 зуба)
Колесо надето на главный шпиндель, который кончиться столиком для стекла.
На другой оси диск похожий на колесо паровоза.
Расстояние от центра диска до шатуна регулируется.
Две скорости качания
28 зубов на главном шпинделе-87 на другом - первая скорость
38 зубов на главном шпинделе-67 на другом - вторая скорость
Через прутик это дело дергает руку, которая таскает шлифовальщик.
По сравнению с ручной обработкой, станок делоет мало поперечных движений.
Как в этом случи считать мах. обороты?
(Может поэтому любительские зеркала склоны в астигматизм,
а промышленные имеет много зональных ошибок)
Какая форма штриха должна быть?
(Мне сказали что зарез центр нельзя )
Кокой вынос за край зеркала?
И еще говорили что, были программки для МК
Считали вынос и расстояние от центра, как функцию от диаметра и радиуса детали.
Где падобное можно найти?
Какую оправу ,для стекла,  луче применять  ?
Оффлайн Diadem
  • Все можно сделать если захотеть ...
    • Сообщения от Diadem
Самый лучший штрих считается прямолинейный, аналогично и на станке должен быть прямо линейный штрих ... Скорость и количество штрихов можно найти в Л. Л. Сикоруке там все подробно расписано по этому делу.
"Во-первых, отношение числа оборотов шпинделя к числу движений поводка должно быть близким к 1/3—1/5, но ни в коем случае не должно быть кратным целому числу. Оно может быть, например, таким: 1/3,1, 1/4,8, 1/3,7 и т. п."
"По сравнению с ручной обработкой, станок делает мало поперечных движений. Как в
этом случаи считать мах. обороты?"
N=6000/D  (об/мин)
Следовательно если у вас зеркала не менее 200 мм то скорость 30 но 67, это много
Что-то не понятно, почему станок должен делать меньше движений чем ручная обработка.
Обороты высчитываются исходя из оборотов двигателя и передаточного числа.
Конечно двигатель 3000 вт это многовато, если он ещё и однофазный на 220 в.
Думаю вполне хватит и 500 вт двигателя на 500 мм зеркала. Кажется понятно по чему там такой мощный двигатель стоял, там по видимому малое передаточное число, отсюда и скорость 67 об/мин шпинделя
« Последнее редактирование: 12 Окт 2004 [15:07:29] от Diadem »
Краснодарский Астрономический Клуб "45".
г. Новороссийск
Оффлайн Samara
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Samara
Технические характеристики станка 3ШП-350М.
Диаметр обрабат.изделия -100-350мм.
Число шпинделей         - 3 шт.
Частота вращения шпинделя -25-200 об/мин (на большой скорости производится подрезка полировальника).
Параметры качания поводка:
 частота,дв.кач/мин    - 8-100
 размах      мм        - 0-240
Наибольшее смещение поводка, мм:
перпендикулярно штриху     +/-75
Мощность электродвигателей привода, кВт  - 2,7
Михаил.
Квашнин Михаил Юрьевич.
Доб 250мм.
