A A A A Автор Тема: Долгосрочные перспективы ресурсного обеспечения технически развитой цивилизации  (Прочитано 1599866 раз)
pkl и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Kaiserfrogling
  • Благодарностей: 56
  • GrimGermanishGenius
    • Сообщения от Kaiserfrogling
Из 10..15 тонн опилок выходит 2 тонны жидких углеводородов по Фишеру-Тропшу.
Процесс Фишера-Тропша очень чувствителен к колебаниям температуры: при ее падении на пару градусов скорость реакции падает втрое, при ее повышении на пару градусов равновесие реакции смещается в сторону легких углеводородов (пропана и бутана). Дополнительная сложность заключается в том что процесс сильно экзотермичен. Сумма вышесказанного - процесс требует дорогого оборудования.
https://chem21.info/page/015079053170182073179084204061126090138254023197/
Поэтому в Германии времен недостатка нефти предпочитали процесс Бергиуса.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Процесс_Бергиуса
В основном производство базировалось на процессе Бергиуса, (для процесса Фишера—Тропша были выделены менее значительные мощности). До конца Второй мировой войны было реализовано в общем мощностей для производства до 4,275 миллионов тонн в год с помощью первого и до 1,55 млн т в год с помощью последнего процесса. Обе отрасли оказались неконкурентоспособными по сравнению с нефтедобывающей и были остановлены по окончании войны.
Ах да, чуть не забыл. Фирменный недостаток процесса Бергиуса - большой выход бензола, который весьма ядовит (LD 10 гр),и устойчив к крекингу.
Метанол менее ядовит (LD 100 гр), дешевле чем бензол, лучше горит в ДВС, дает меньше выхлопов -   но даже им на данный момент заправляться боятся
« Последнее редактирование: 24 Июн 2022 [17:05:56] от Kaiserfrogling »
В юности Платон встретил некого философа утверждавшего "Я не вижу богов - значит их нет!". Платон ответил "А я не вижу того что у меня за спиной! Получается этого тоже нет?". Потом повернулся к собеседнику спиной и сказал "А теперь я не вижу и тебя!"
ЮАР при апартеиде тоже гнал  топливо из угля.
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
Как сказал Инопланетянин,
"Хорошо, по итогам последних событий тезис такой: заменить нефть и газ нечем. Ограничить их потребление тоже без последствий не получится. А когда кончатся - плохо будет всем."
То есть альтернативная энергетика фактически, в зачаточном состоянии.
Вопрос в том, отбросится ли цивилизация до начала 19 века или свалится в 17 век. Или вообще к средневековому уровню.
Вопрос энергетики ключевой.
Оффлайн Diman
Как выяснилось, сланцевая нефть очень убыточна в производстве и добыче.
От альтернативной энергетики толку мало.
Поэтому страны, которые имеют большие природные запасы газа и нефти, могут с выгодой для себя участвовать в "мировом пасьянсе".
У нас, в России, нефти и газа запасы огромные.
Так что для России ситуация очень позитивная и оптимистичная.
"На полюсе холода России построена крупнейшая в Заполярье солнечная электростанция. В городе Верхоянске Республики Саха (Якутия) введен в эксплуатацию современный автоматизированный энергокомплекс с использованием технологий ВИЭ. Он объединяет крупнейшую за российским Полярным кругом солнечную электростанцию, систему накопления энергии и модернизированную дизельную электростанцию. В торжественной церемонии открытия приняли участие Глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев, Президент Татарстана Рустам Минниханов, руководители РусГидро и Группы ЭНЭЛТ.
Новый энергокомплекс обеспечит надежное энергоснабжение Верхоянска, находящегося на полюсе холода в России – здесь была зафиксирована минимальная на территории нашей страны температура: минус 67,80С. В его состав входит солнечная электростанция мощностью 1030 кВт, накопитель энергии мощностью 300 кВт и емкостью 1300 кВт-ч., а также ранее модернизированная и оснащенная современным оборудованием дизельная электростанция мощностью 2310 кВт.
Система накопления энергии позволяет максимально использовать полученную энергию солнца даже ночью и минимизировать загрузку дизелей весной и летом. Элементы энергокомплекса объединены автоматизированной системой управления, обеспечивающей наиболее эффективную работу комплекса и минимизацию потребления топлива. Использование солнечной электростанции позволит на 28% сократить расход дизельного топлива (порядка 300 тонн ежегодно), сократить объем его завоза и хранения, снизить негативное воздействие на окружающую среду."
Оффлайн santax2
  • Благодарностей: 246
    • Сообщения от santax2
А газочистку, а системы улавливания и утилизации фенолов, градирни... а оопилки значат у вас самозарождаются прямо на ЦБК
В газогенераторах обращенной конструкции фенолов минимум. Опилки у нас в шахте добываются, называется "деревообрабатывающее предприятие".
1. Это для кобальтовых катализаторов.
2. Отвод тепла водяной рубашкой, давление в которой поддерживается газовым аккумулятором прим. на 15 атм все решает. Само тепло пускать на предварительный нагрев сырья для пиролиза (опилок), и воздуха с водой для воздушного дутья и подачи пара в зону газогенерации.
Оффлайн santax2
Бесовская машина. Должно жечь исконно православные нефть и газ.
Оффлайн Diman
"В его состав входит солнечная электростанция мощностью 1030 кВт, накопитель энергии мощностью 300 кВт и емкостью 1300 кВт-ч., а также ранее модернизированная и оснащенная современным оборудованием дизельная электростанция мощностью 2310 кВт"
Получается, что для солнечных электростанций 1 МВт - это уже большая мощность и достижение?
Для ГЭС же это мощность одного небольшого генератора.
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 354
    • Сообщения от mbrane
Фенольные воды образуются при любом пиролизе углеродсодержащего твердого сырья будь-то опилки или коксующийся уголь... Особенно при высоком содержании кислорода в сырье...причем соединения устойчивые и требуют температуру 1200 градусов для утилизации
Миллион тонн в год добывается - это производительность далеко не самого крупного угольного разреза. Учитывая влажность дерева  - нужно 2 миллиона тонн опилок только для эквивалентного теплосодержания . А ест. Ещё КПД процесса газификации процесса CTL... Можешь смело 3 миллиона тонн.... Теперь найди мне такой деревообрабатывающий комбинат.  1 миллион тело угля в год . Это примерно 0.5 миллиарда квтч или примерно 150 тыщ тонн солярки после переработки.
Так это модель. Кстати как раз для усадьбы одного Товарища Барона.
http://www.rushydro.ru/press/news/116941.html
  • Благодарностей: 434
В последнее время уже не раз встречаю от вас высказывания о каких-то пророках. Разрешите поинтересоваться, а на кой вам вообще какой-то пророк сдался?
Так он сам..
для  реализации плана Шойгу он сначала должен разбомбить Украину.
Цитата от 1 декабря 2021... Хм.
А что там еще обещал Семенов, кроме Украины? Ох, ёлки зеленые...
Оффлайн Diman
Семёнов много писал про энергетику, в том числе альтернативную.
Семёнов ещё на высоконаучном уровне писал о кризисе института семьи в современном западном обществе.
Ну и так далее, много интересного и занимательного.
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
Верхоянск за Полярным кругом. То есть, летом жара и день 20-24 часа, а зимой ноль солнечного света и холодрыга - 60. И в чём выгода?
Вертушки тоже не в масть, зимой там практически полный штиль (отсюда и полюс холода). Угольная электростанция и дизеля - не рассеивающийся смог. В общем, патовая ситуация, без атома.
Оффлайн mbrane
Какая атомная электростсниция.. там 4 потребителя -3 из которых медвежьи берлоги
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
Для того, чтобы отброситься к 19 или 11 веку, надо иметь население, умеющее кормиться технологиями этих времён. Но нигде в мире, ренессанса древних технологий не наблюдается. Разве что амиши в США что-то пытаются из себя изображать. Так что когда всё начнёт сыпаться и разваливаться (а процесс сей, вероятно, будет лавинообразным) - ни кузнецов, ни гончаров, ни ткачей у человечества не окажется. Даже дымный порох сделать никто не сумеет. Так что перераспределять продовольствие будут при помощи дубин.
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от MenFrame
Резко не чего не посыпется. Процес истощения ресурсов очень длительный процес, который растянется на тысячелетия. Так что не какой резкой адаптации не требуется. А даже если потребовалось, есть огромное количество специалистов которые навыки древних в той или иной мере реконструирую в виде хобби. Так же есть много специалистов которые эти навыки реконструируют просто исходя из инженерных знаний и смекалки.  А кузнечное дело и сейчас прекрасно процветает.
Современное количество людей древние технологии вообще не как не прокормят. Потому дубины по любому понадобятся.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2022 [15:29:43] от MenFrame »
Оффлайн loky1109
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от loky1109
Ни одно, ни второе и ни третье.
Откат будет по разным технологиям на разные уровни развития. По некоторым вообще на ранее никогда не существовавшие/существовавшие ограничено в виде курьёзов.
Оффлайн MenFrame
В целом да, уровень прошлого это прежде всего уровень технологий, и культуры а не уровень доступных ресурсов.
