Но ведь каждая турбина не требует для изготовления тонны металлов.
Экспорт меди из РФ вообще бьёт рекорды.
Alex, Вы когда в последний раз смотрели индексные котировки рынка металлов?
А редких металлов теперь и в телефонах немало можно найти. Посмотрите например статистику по импорту солнечных панелей в Штаты за последние годы.
Так рениевая лигатура от того и появилась
Каждая турбина требует на много больше тонны металла.
Тут для какого-то долгосрочного прогноза не на линию биржевой цены надо смотреть, а на данные геологии (какие месторождения есть, где, можно ли их сколько-нибудь эффективно разрабатывать, какое соотношение темпов открытия новых месторождений и текущей добычи).
И как-то особых оснований для оптимизма они не дают.
Рейний это очень плохой пример - так как он является практически не исчерпаемый элементом.
Сейчас его из вулканических газов его вообще не добывают. Теоретически это возможно. Но в ограниченном объёме (существенно меньшем современной потребности). Ну и, кроме того, по сути только в одном единственном месте на планете. В этом смысле вулкан Кудрявый - уникален, второго такого на планете нет.
Каждого металла по тонне для 1 турбины?
Любые новые технологии, как Вы наверняка знаете, проходят логистическую кривую совершенствования.
Вопрос один ли только рейний в упоминаемых сплавах?
Т.е. в половине выпускаемых сейчас изделий лигатуру рейния удастся сохранить...
Каждая турбина требует на много больше тонны металла. Несколько сотен тонн железа и тонн тридцать редких металлов (на установку 4 МВт номинала).
А зачем турбине так много весить? Если взять, например, проект ТЭМ
Цитата: sharp от 14 Ноя 2021 [02:09:36]А зачем турбине так много весить? Если взять, например, проект ТЭМВ посте речь о ветротурбине, т.е. ВЭС, а не о газовой или паровой.
И с медью тоже в середине прошлого века никто предположить не мог, что к концу века запасы вырастут в 6 раз.
На рынках есть ещё такое явление как Irrational Exuberance
”Япония считает остров частью округа Нэмуро префектуры Хоккайдо.”
Цитата: tof-tof от 14 Ноя 2021 [01:25:50]”Япония считает остров частью округа Нэмуро префектуры Хоккайдо.”запамятовал вот а куда рдиоативный мусор Хиросиы и Нагасаки свезли... не подскажите... а тени испарившихся людей еще имеются в тех городах у считателей
После чего этот самый рений, кроме как военные, вообще никто видеть не будет
Не было там никакого мусора, все, что могло гореть, сгорело и улетело с дымом,через месяц пришел тайфун и смыл все оставшееся.
