A A A A Автор Тема: Заготовка для ГЗ  (Прочитано 3217 раз)
Оффлайн VIKTOR_IRАвтор темы
  • In the beginning God created...
    • Сообщения от VIKTOR_IR
Заготовка для ГЗ
« : 18 Ноя 2009 [03:26:19] »
Многоуважаемые приветствую!
Не подскажите где приобрести заготовку для ГЗ телескопа?
Фирму Доминик-стекло знаю, туда можете не посылать.
Мож  завалялась у кого стекляха?
Требуется диаметром 200-220 мм толщина 32-35 мм и более.
Заранее спасибо.
Виктор.
Alter D-6 SS2K, МТ-3С-2Д, ТАЛ-2, ТАЛ-150П, бинокль 7*50, Canon 350D, SW80/400, Юпитер-37А, Юпитер-21, Индустар-37, Индустар-23У, Canon 70-200L/4, Рубинар 5,6/500, MPCC, QHY-5
alex~
Re: Заготовка для ГЗ
« Ответ #1 : 18 Ноя 2009 [09:03:40] »
Заранее спасибо.
Виктор.
В Доминик как раз и можно брать. Толщина у них есть 20мм. Будет в самый раз.
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #2 : 18 Ноя 2009 [09:24:38] »
А чем собственно Доминик не устраивает?
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
« Ответ #3 : 18 Ноя 2009 [10:05:51] »
Мания у меня хочу 30 мм и фсе...
Меньше мороки при обработке - имеется ввиду разгрузка.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1341
    • Сообщения от gals
« Ответ #4 : 18 Ноя 2009 [22:34:23] »
[Меньше мороки при обработке - имеется ввиду разгрузка./quote]
  Больше мороки при наблюдениях - струить дольше будет.
« Ответ #5 : 19 Ноя 2009 [04:47:44] »
У меня "предбанник" есть - разница в температуре между предбанником и улицей 10 градусов...
Таки хочу толстое стекло.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #6 : 19 Ноя 2009 [08:05:27] »
Последние градусы дольше всего уходят - закон Фурье, однако...
Оффлайн Евгений№2
    • Skype - evgeni9000
    • Сообщения от Евгений№2
« Ответ #7 : 19 Ноя 2009 [12:22:18] »
Всем привет. Подскажите кто нибудь заказывал стекляхи в доменик . Чтота я не как немогу с ними связаться.
MTO-500, Njüton 215mm w prozese stroiteljstwa
alex~
« Ответ #8 : 19 Ноя 2009 [12:31:57] »
см. личку
Оффлайн Евгений№2
« Ответ #9 : 19 Ноя 2009 [12:54:00] »
Спасибо за помощ.Этот адрес либо заблокирован либо его вовсе не существует, такой прищёл ответ после отправки письма. А фирма эта ещё существует? Может их уже нету?
Оффлайн Garik77
    • Сообщения от Garik77
« Ответ #10 : 19 Ноя 2009 [13:53:22] »
Я недавно брал у них пару стекол. Смотрите в личке.
Оффлайн Евгений№2
« Ответ #11 : 19 Ноя 2009 [16:50:14] »
[/quote]
   Всем спасибо. Отправил письмо, буду ждать ответа.
Оффлайн Mak
    • Сообщения от Mak
« Ответ #12 : 19 Ноя 2009 [22:05:56] »
В диминик лучше всего звонить. Так быстрее всего получится!
Оффлайн Евгений№2
« Ответ #13 : 19 Ноя 2009 [23:20:40] »
Спасибо учту
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #14 : 20 Ноя 2009 [00:35:14] »
Для разгрузки на 3 опоры - надо MIN толщину брать- достаточную - в зависимости от материала . Ситалл или кварц - предпочтительнее - по -любому - 25-22 мм. при Ф200мм. тогда достаточно. Ещё лучьше - снять толщину с краёв к центру . Если в изготовлении хорошо получится- то последний градус (  Алексей конечно прав) - при наблюдении - будет решающим.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
« Ответ #15 : 20 Ноя 2009 [05:34:32] »
Мне ужо предложили 200*25  - наверное буду брать. А потолще никто не предлагает. Да и думаю на 200-220*32 масштаб цен будет другой.
alex~
« Ответ #16 : 20 Ноя 2009 [08:25:51] »
Можно купить два - и сделать склейку: у Сикорука есть по этому поводу. (По крайней мере у Феанора - работает).
Но лично я, в этом случае, делал бы бино.  ;)
« Ответ #17 : 21 Ноя 2009 [06:11:30] »
Про Феанора непонятно - если склейка, то чем клеили? Китайцы хитрые.
Оффлайн Mak
    • Сообщения от Mak
« Ответ #18 : 21 Ноя 2009 [09:31:33] »
В доминике есть две позиции
200х25 А    1200руб
215х25-26 А  500руб
Оффлайн Мегаоптик
  • А мне все равно, кто и чего про меня думает!
    • Сообщения от Мегаоптик
« Ответ #19 : 21 Ноя 2009 [10:23:40] »
что ха доминик, напишите в личку, желательно и url.
BK1201 OTAW
200мм\1000мм Ньютон .
Сanon Rebel XTi
Бинокль DeepSky 7x50
