A A A A Автор Тема: АЭС на Луне?  (Прочитано 3441 раз)
Оффлайн CTPAHHNK
  • Благодарностей: 10
  • Sapere aude
    • Сообщения от CTPAHHNK
Re: АЭС на Луне?
« Ответ #20 : 16 Ноя 2009 [13:15:04] »
По моему , на Луне явно охлаждение не на воде должно быть . Там же в обычном состоянии сильный минус - разрвет все трубы. Может на газе каком-нибудь.
Данные выше ссылки уже никто не читает? http://www.membrana.ru/articles/technic/2009/08/17/182300.html
В основе этой системы будет лежать маленький ядерный реактор (по размеру как обычное мусорное ведро), охлаждаемый жидким металлом (смесью натрия и калия).
Там, радиаторы все одно водяные... ;) типо вторичный контур. 8)
Не трогайте мою голову,- это мое больное место!
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 159
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: АЭС на Луне?
« Ответ #21 : 17 Ноя 2009 [05:51:51] »
Совершенно необязательно водяные.
На той же МКС - в радиаторах совсем не вода...
Оффлайн CTPAHHNK
  • Sapere aude
Re: АЭС на Луне?
« Ответ #22 : 17 Ноя 2009 [14:15:49] »
Сцылочку перечитайте, плз.
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: АЭС на Луне?
« Ответ #23 : 19 Ноя 2009 [20:35:08] »
Это эксперименты с водой проводили... потому как нафиг на Земле себе жизнь усложнять
Re: АЭС на Луне?
« Ответ #24 : 12 Сен 2013 [18:49:24] »
Лучше на Луне строить КВС....
Оффлайн Сова
  • Благодарностей: 258
  • Не терять присутствия Духа
    • Сообщения от Сова
Re: АЭС на Луне?
« Ответ #25 : 12 Сен 2013 [22:39:07] »
На Луну нас не пустят. Она уже при делах... Мне так кажется...  :)
Нога от Celestron 130 SLT (Alt AZ), труба SW MAK127. Наблюдаю мир через видеокамеру.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: АЭС на Луне?
« Ответ #26 : 12 Сен 2013 [22:55:19] »
Вообще-то был такой проект. И достаточно подробно проработанный. А тепло отводить через холодильник-излучатель.
Дело в том, что температура пара за турбиной - примерно 35 градусов по Цельсию. То есть не очень высокая. А радиатор от Солнца сам будет нагреваться. (если конечно не ночь) так что будет не отток тепла, а приток.
КПД стандартного атомного блока около 35 процентов. Большая часть тепла сливается как раз таки через конденсатор в пруд-охладитель (градирни, реку и т.п.). Значит при установленной электрической мощности в 100 МВт - будьте добры слить 200 МВт сверху... а это весьма значительные площади радиаторов при той температуре, что за конденсатором.
Акромя воды (много, очищенной) и урана нужен натрий для циркуляции... куча тонн конструкции. В общем очередной бредовый проект. Может хватит Астрофорум превращать из астрономического в научно-фантастический?
Re: АЭС на Луне?
« Ответ #27 : 12 Сен 2013 [23:03:13] »
Где здесь научно-технический запрет? Если его нет, то в чем проблема?
Andrew Gontchev
Re: АЭС на Луне?
« Ответ #28 : 12 Сен 2013 [23:19:17] »
Вы уверены?
Насколько я знаю:
1. Все современные реакторы: паро-паровые (от металла в первом контуре давно отказались, не смотря на энергетическое превосходство, по причинам безопасности).
2.  А разве у АЭС не замкнутый цикл? Пар второго контура тоже очень грязный, сливать его в реку? Сплошные мутанты разведутся...да и дистиллята воды не напасешься...
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Re: АЭС на Луне?
« Ответ #29 : 13 Сен 2013 [00:17:32] »
АЭС нужна чтобы
Там солнечную энергию лучше использовать
Re: АЭС на Луне?
« Ответ #30 : 13 Сен 2013 [00:49:06] »
Есть разные типы. Водо-Водяные типа ВВЭР и с натрием (3-х контурные) типа БН (600,800,1200(проект)). На натрии считаются более чистыми. В частности на Белоярской Атомной Электростанции такие стоят.
Сливается не пар, а уже жидкость как бы третьего контура, которая охлаждает этот самый пар. Циркуляционная вода. После турбины пар вновь конденсируется (как раз таки при отводе тепла в конденсаторе) сжимается насосом и вновь поступает в контур.
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
Re: АЭС на Луне?
« Ответ #31 : 13 Сен 2013 [01:27:29] »
Вы уверены?
Насколько я знаю:
Есть два принципиально разных типа атомных реакторов. На медленных нейтронах,типа большинства современных АЭС(реакторы ВВЭР),где замедлителем(и соответственно теплоносителем) первого контура является вода(тяжелая), и на быстрых нейтронах,где теплоносителем первого контура является жидкий металл(натрий,свинец). Причем перспективы реакторов на быстрых нейтронах весьма интересны и по ним продолжаются работы,хоть они и менее безопасны.
Canon550Da
Andrew Gontchev
Re: АЭС на Луне?
« Ответ #32 : 13 Сен 2013 [19:32:19] »
Что-то Вы фантазируете, АЭС категорически запрещено строить на щелочных металлах, Нормативными  Документами.
Re: АЭС на Луне?
« Ответ #33 : 13 Сен 2013 [20:29:54] »
А академики из Снежинска не знают. КВС как раз на натрии....
Andrew Gontchev
Re: АЭС на Луне?
« Ответ #34 : 13 Сен 2013 [20:34:02] »
Re: АЭС на Луне?
« Ответ #33 : Сегодня в 20:29:54 »
Цитировать (выдел
Название темы ветки читать умеем?
Re: АЭС на Луне?
« Ответ #35 : 13 Сен 2013 [20:50:51] »
А про щелочные металлы чего тогда упоминали?
Оффлайн it
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от it
Re: АЭС на Луне?
« Ответ #36 : 13 Сен 2013 [20:56:46] »
Да на Луне не то что АЭС построить сложно, а просто флаг так воткнуть, чтобы он на ветре не колыхался.  :P
Andrew Gontchev
Re: АЭС на Луне?
« Ответ #37 : 13 Сен 2013 [20:59:03] »
Отвечал М.Грехову (по контексту ясно же).
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: АЭС на Луне?
« Ответ #38 : 17 Сен 2013 [11:22:48] »
давно Нормативные Документы на Луну распространяются? Как раз там - строить безопасно, даже при проливе никаких проблем не будет. Вакуум однако.
Оффлайн L_Pt
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от L_Pt
Re: АЭС на Луне?
« Ответ #39 : 17 Сен 2013 [12:05:07] »
Так и не понял, про какие нормативные документы шла речь.
Один промышленный реактор с охлаждением натрий-калиевым сплавом вполне работает, проектируются много других.
