A A A A Автор Тема: Расскажте про Baader асферик 36  (Прочитано 2692 раз)
Оффлайн kluckАвтор темы
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« : 13 Ноя 2009 [01:37:50] »
Хочу приобрести двухдюймовый Бадер асферик 36мм, у кого есть опыт использования сего изделия, поделитесь, цена вопроса 8-9 т.р., что еще есть за такую цену достойного??...
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
Re: Расскажте про Baader асферик 36
« Ответ #1 : 15 Ноя 2009 [11:48:11] »
Hyperion Aspheric 36mm:
Полевая диафрагма = 44.4мм
Положение выходного зрачка отн. торцевой поверх. окуляра = 26.5мм
Фокусное расстояние (измеренное) = 35.3мм
Основная аберрация, ограничивающая разрешение - астигматизм.
Хроматизм увеличения(центр-красный-синий) становится виден на 6.2-6.5мм от оси, на рас-нии около 13мм от оси хр. увел. "сравнивается" с астигматизмом, дальше падение разрешения определяется астигматизмом.
На картинке:
"pl/mm" - пара линий на мм (или штр./мм);
относительно отверстие, при котором проводилось наблюдение штриховых мир было 1:7.6;
штриховая мира освещалась белым светодиодом.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2009 [12:02:37] от Igor Nesterenko »
« Ответ #2 : 16 Ноя 2009 [12:09:09] »
Спасибо за такой развернутый ответ, паноптик конечно получше  :)...
« Ответ #3 : 16 Ноя 2009 [14:13:26] »
Но он и самый дорогой в этом "наборе"...
Приводя эти данные, я хотел обратить внимание, что обзорный окуляр следует выбирать не по указанным производителем параметрам, а по реально хорошему полю им обеспечиваемому. Другими словами, основной параметр для обзорно-поискового окуляра - это максимальное, реально хорошее поле, а не выходной зрачок приближенный к равнозрачковому.  Зачем нужно дополнительное большее поле, если в нем звезды уже трудно отличимы от "галактик" или "комет"?!
Оффлайн M.Sergey
  • Все гениальное просто, но не все простое гениально
    • Сообщения от M.Sergey
    • Сонтрек - Музыка для друзей
« Ответ #4 : 16 Ноя 2009 [19:58:59] »
У меня Асферик 31 мм. Звездочки ровные по всему полю. Возможно, на светосильном ньютоне он заметно уступит более дорогим окулярам, но для МАКа и АПО очень достойный выбор.
iOptron Photron 6" RC, Canon EOS 500D
Музыкальный стартап: sontrack.ru
« Ответ #5 : 16 Ноя 2009 [21:57:16] »
Так он оказывается псевдодвойка  :) http://www.baader-planetarium.de/sektion/s24/s24.htm, я думал асферики "правильные", будем искать что- нибудь другое  :)
Оффлайн M.Sergey
« Ответ #6 : 16 Ноя 2009 [22:00:48] »
Почему псевдо? Просто сменная юбка на 1.25.
« Ответ #7 : 16 Ноя 2009 [22:36:25] »
Юбка - просто переходник или как в Гиперионах барлоу с оптикой?
Оффлайн M.Sergey
« Ответ #8 : 16 Ноя 2009 [22:38:27] »
Переходник голый.
« Ответ #9 : 16 Ноя 2009 [22:42:33] »
Ааа...беру свои слова обратно :), с учетом резьбы под кольца на камеру неплохой прибор...
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #10 : 17 Ноя 2009 [00:54:29] »
Хорошо бы и  31мм. посмотреть по мире , как 36мм. , сравнить ( хоть они и "братья"). И  - в каких телескопах  применение  целесообразно .
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2009 [01:03:09] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
« Ответ #11 : 18 Ноя 2009 [17:44:21] »
31мм Асферика нет, но вот померял William Optics'овский UWAN 28мм. Реальное фокусное у UWAN'а оказалось 27.8мм и полевая диафрагма 38.4мм или др. словами поле 57.3*38.4/27.8 = 79 град.  Крайняя полоска шириной 1-2мм сильно попорчена астигматизмом (основная аберрация) + кривизной поля.   Миру рассматривал при относительном 1:7.6
Глядя на эту картинку становится понятна причина болезни "Этосия"  ;D
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2009 [17:47:17] от Igor Nesterenko »
Оффлайн Pegas
    • Сообщения от Pegas
« Ответ #12 : 25 Июн 2011 [21:59:45] »
 Использую Гиперион Асферик 31 мм в Meade DS2130AТ-TC. Поле 72 град.
Отличный поисковик. Контрасное светлое поле.
Без искажений формирует картину зв.неба. Стал моим основным окуляром.
Сравнил с Vixen NLP 40mm  преимущество Гипериона Асферик 31 мм явное.
 Владимир
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн Andrey`
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Andrey`
« Ответ #13 : 18 Сен 2011 [00:51:07] »
планипую его (их) посадить в бино
сойдутся ли глаза?)
ктонить в курсе, какой у них внешний диаметр?
Оффлайн Константин Шевченко
  • Мне нравится этот форум! Но иногда бесит!
    • Сообщения от Константин Шевченко
« Ответ #14 : 18 Сен 2011 [01:18:36] »
Максимальный диаметр 58 мм у окуляра 36 мм (по резинке).
Доб 320 , Тал-М, 80/512
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
Оффлайн Andrey`
« Ответ #15 : 19 Сен 2011 [05:22:43] »
спасибо
значит должны сойтись, 6 см у меня между зрачками
кстати баадер их позиционирует в т.ч. и как окуляры для бино
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #16 : 19 Сен 2011 [18:13:26] »
спасибо
А как Баадер их не позиционирует ?
( Я про всё семейство Гиперонов )
Вот 3... 4 года назад появились они у нас.
По сравнению с другими окулярами - они у нас дешевы. Гиперон обыкновенный стоит ~160 $ )
Очень хотел купить, но как-то воздержался.
Прошло пара лет и получил Гиперон 21мм поюзать... ай как обрадовался, что не купил.
Пытал на 14", 1/5 Ньютоне:
~60% поля очень нормально. Остальное - мутняк... кривизна и т.п. ...
Автор и бывсый хозяин этого телескопа, независимо, сделал похожее выводы. Стаж наблюдения у нево ~30 лет.
( В.Н. опять будет злится... )
А я, только, хотел сказать, что окуляры лучше подбирать под свой инструмент и, конечно, под свои газа.
Оффлайн Andrey`
« Ответ #17 : 19 Сен 2011 [18:57:07] »
ну а какие еще ширики есть с таким длинным фокусом на 1,25" ?
чтобы в бино воткнуть
ни одного больше не знаю
« Последнее редактирование: 19 Сен 2011 [19:24:00] от Andrey` »
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #18 : 19 Сен 2011 [19:48:33] »
Не делаю антирекламу Гиперонам...
Например по механике они на высоте ( А на TV заусенцы видел  :-\ ).
Просто Баарер, в данном случае, немного переборщил с рекламой.
По этому, лучше на выбирать жену (окуляр) по каталогу  :-X
И если есть возможность, за рание, проверить системку:
небо-телескоп-окуляр-глаз-мозг.
