A A A A Автор Тема: Помогите советом  (Прочитано 950 раз)
@лексей
Помогите советом
« : 10 Ноя 2009 [20:38:26] »
Есть оптика от таловского  Альтаира, собрал из нее телескоп, попробовал снимать, а в итоге получаются двойные звезды...
Телескоп вроде отъюстирован нормально, помогите советом, что это может быть и как это исправить...
Оффлайн SLapukhin
    • Сообщения от SLapukhin
Re: Помогите советом
« Ответ #1 : 10 Ноя 2009 [20:55:05] »
А глазом тоже "двойные" звезды видно?  ;D
@лексей
« Ответ #2 : 10 Ноя 2009 [21:14:20] »
да изображение двоится.....
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #3 : 11 Ноя 2009 [00:10:20] »
Альтаир, это Ньютон вроде 150/1200?
Походу вторичка погнулась...
Как она крепится?
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2009 [00:12:31] от Mihail Sedyh »
Оффлайн lutek
  • ua0lum
    • Сообщения от lutek
« Ответ #4 : 11 Ноя 2009 [02:11:56] »
Да, это (термо?)астигматизм вторичного зеркала. На своем 1309 от синты сталкивался с такой же проблемой. Зеркало плотно сидело в пластиковом стакане, на морозе пластик "садился" и появлялась такая же бяка. Вылечил переклейкой вторички на маленький пятачек герметика за центр в.з. Заодно и уродский родной паук заменил. Если вторичка зажата, или наклеена всей плоскостью то видимо в этом и проблема
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2009 [02:14:09] от lutek »
SW dob10", Nagler zoom 3-6mm, WO UWAN 16; 7mm, ES 11mm
DS UW 30mm-обзорник
Lumicon UHC, OIII, H-beta 1.25"
колесо фильтров 1,25"х4 самоделка.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #5 : 11 Ноя 2009 [11:07:14] »
В Альтаире 40 мм вторичка капмтально приклеена всей тыльной поверхностью к стальной оправе оптическим герметиком на очень тонкий слой. Отдирается острым тонким кухонным ножом.
Раньше по крайней мере так было.
Переклеить на центральный "бублик" из силиконового герметика толщиной 0,8-1 мм (шайбочки). По центру в оправе дырка под винт "тяни".
Ну и если оптика не термостабилизирована, то всякую хрень может выдавать. В Альтаире толстое ГЗ (25 мм), да ещё и из К8.
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #6 : 11 Ноя 2009 [13:22:27] »
Налицо просто два отдельных изображения, поэтому просто зеркало главное катается в своей оправе, ИМХО. Проверьте пожалуйста,
Если это коробление вторички, то оно очень жестокое получается, ИМХО.
« Ответ #7 : 11 Ноя 2009 [14:15:12] »
Визуально тоже двоится. (см. выше)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #8 : 11 Ноя 2009 [16:58:42] »
Если снималось фотиком (и не за одну экспозицию) то такой эффект может быть при срабатывании затвора...
zoidberg
« Ответ #9 : 11 Ноя 2009 [17:00:25] »
А у меня такое было когда зеркало не до конца остыло.
