A A A A Автор Тема: Star Calc  (Прочитано 3648 раз)
Оффлайн ArtomАвтор темы
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Star Calc
« : 30 Сен 2004 [15:20:45] »
Как с помощью Star Calc 5.72 рассчитывать эфемериды астероидов? Я скачал Базы данных астероидов и комет на октябрь 2002 года, импортированные в формат плагина "Астероиды и кометы". Что дальше делать?
http://www.nov01.ru
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
Re:Star Calc
« Ответ #1 : 01 Окт 2004 [20:45:39] »
Во-первых, нужный астероид или комету надо вывести на экран (галочку поставить в списке объектов).  Во-вторых, выделить его мышом.  В-третьих, жмем в меню Операции пункт Эфемериды.  В выскочившей рамке "Таблицы эфемерид" выбираем радиокнопку "Эфемериды одного объекта на период времени" и жмем Дальше.  Выставляем моменты начала и конца интервала эфемерид и шаг времени в днях и часах.  Опять жмем Дальше.  Теперь остался последний шаг - выбрать параметры, которые нужно выдавать.  Естественно, нужно поставить галку в поле "Дата и время".  Экваториальные координаты можно запросить на текущую эпоху или на эпоху объекта.  Если нужны азимут и высота на каждый момент, ставим галку в поле "Горизонтальные координаты".  Из остальных параметров может пригодиться звездная величина.
А вот базы данных двухлетней давности лучше заменить более свежими.  Астероиды можно взять из файла SkyMap.cat на чешском сайте http://www.astro.cz/mpcorb/, а кометы - на http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/Soft01Cmt.txt
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Онлайн Kostyan
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Kostyan
Re:Star Calc
« Ответ #2 : 03 Окт 2004 [22:30:38] »
А вот базы данных двухлетней давности лучше заменить более свежими.  ... а кометы - на http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/Soft01Cmt.txt
А как эти кометы вставить в Star Calc в дополнение к старой базе ?
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re:Star Calc
« Ответ #3 : 08 Окт 2004 [12:40:13] »
Чтобы импортировать БД астероидов или комет, нужно зайти в меню операции -> астероиды и кометы, там нажать на кнопку 'импорт данных' и указать свой файл с БД.
Оффлайн Fedor
  • Благодарностей: 172
  • Московский Астрономический Клуб (МАК)
    • Skype - irbisfr
    • Сообщения от Fedor
    • Астрономическая страничка от Федора Шарова
Re:Star Calc
« Ответ #4 : 08 Окт 2004 [23:49:25] »
Незабудьте только при вопросе программы удалить старую базу...
У меня на сайте astronomypage.narod.ru тоже можно взять базы для StarCalc-а и еще некоторых программ. Я стараюсь их обновлять чаще ( по минимуму 2 раза в неделю ) . Параметры блеска
для наиболее интересных комет считаю сам... Базы комет у меня здесь astronomypage.narod.ru/bases.htm
С уважением, Федор Шаров (Блог "Хронограф вечности" - http://hronografpage.ru)
Оффлайн Roman K.
  • Благодарностей: 23
  • eclipse chaser
    • Сообщения от Roman K.
Re: Star Calc
« Ответ #5 : 10 Июн 2011 [22:54:50] »
Ужаскакой, СтарКалк повесился (что бывает редко), и многократно поделил меня на ноль, посчитав, что негоже восход Луны во время полутеневого затмения прокручивать обратно во времени.  :o :-\  ::)
визуальщик с камерой Watec
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
Re: Star Calc
« Ответ #6 : 14 Июн 2011 [10:52:09] »
Народ подскажите! Есть проблема: при отключении телескопа от Star Calc  тут же виснет Star Calc и ascom  и помогает только перезагрузка. Что с эти можно поделать?
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
Re: Star Calc
« Ответ #7 : 14 Июн 2011 [11:14:18] »
Трабл не тривиальный. Что бы я сделал. Попробовал Cartes. Если виснет при отключении - кривой ASCOM, если нет - дело в StarCalc.
В первом случае надо попробовать переустановить (поменять версию ASCOM), если есть возможность, подключить другой скоп-посмотреть, что происходит. Если сбоит Старкальк - перейти на другой планетарий.
А как именно виснет Старкальк? (у меня сбои были, но чтобы завис - никогда).
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
Re: Star Calc
« Ответ #8 : 14 Июн 2011 [13:29:29] »
сначала виснет аском следом за ним старклак.
ставил Cartes но у меня почему то не активна вкладка телескоп :(
Оффлайн sm_sergey
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от sm_sergey
Re: Star Calc
« Ответ #9 : 05 Сен 2011 [07:56:51] »
Подскажите, как настроить ночной режим (красный цвет планетария)?
« Последнее редактирование: 05 Сен 2011 [08:01:52] от sm_sergey »
Ньютон: 10" 1/4, 16" 1/6
sernik
Re: Star Calc
« Ответ #10 : 05 Сен 2011 [15:51:44] »
Никак. В программе нет такой функции. Обсуждалось здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3540.msg677598.html#msg677598
