A A A A Автор Тема: ExoMars (Экзомарс)  (Прочитано 131871 раз)
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: ExoMars (Экзомарс)
« Ответ #400 : 19 Окт 2016 [14:01:14] »
Видимо, аппаратура следующих миссий дороже всего этого запуска. Поэтому с ней поступают как с живыми космонавтами - сначала проводят "беспилотный" тестовый полёт, и только потом - полёт "а-ля пилотируемый", уже с желаемыми приборами.
Да бред все это. Что там может быть такого дорогого в новом марсоходе? Тем паче, что сегодня Протон взлетел, а завтра -нет. Все эти отработки мало чего полезного несут.
Те же американцы-у Сорджоннера посадка-один стиль (на надувные подушки-шары), потом Спирит и Оппотьюнити-другой стиль-без подушек. У Кириосити-третий стиль-подвешивание на тросе и спуск под реактивной платформой. И все с первого раза получается без отработок. Роверы могут исследовать разные образцы, ездить, более точно приближаться к интересующим вещам.
Видимо европейцы идут своим путем... как китайцы. и хотят заново преодолеть весь путь.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #401 : 19 Окт 2016 [14:30:14] »
Миша, ну что ты несешь насчет "без отработки" - сколько посадок до этого американцы осуществили, начиная с 76 года?- и каждая была отработкой, накоплением опыта, который позволяет действоыать более уверенно. И не особенно - то делились прибретенными навыками.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2016 [14:36:55] от gals »
Оффлайн SABBATH
  • Благодарностей: 189
  • Rock-AstroDiver
    • Сообщения от SABBATH
« Ответ #402 : 19 Окт 2016 [14:44:42] »
Так в том-то и дело, что то американцы (NASA), а сейчас европейцы и Роскосмос, у которых опыта посадки на Марс, мягко говоря, "маловато будет" (с) ...   ;)
Московский Астрономический Клуб
DS Bino Semi-apo 100мм 45гр.; DS 25x100; DS 10.5х70; БПЦ 10х50; Celestron 90-1000 EQ2
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Маска
« Ответ #403 : 19 Окт 2016 [16:03:06] »
Точно?  :)
https://youtu.be/S-MI_SJZvxQ?t=109
Онлайн jaker
  • Благодарностей: 263
  • Андрей
    • Сообщения от jaker
« Ответ #404 : 19 Окт 2016 [16:20:44] »
Оффлайн SABBATH
  • Rock-AstroDiver
« Ответ #405 : 19 Окт 2016 [16:27:48] »
Начали
www.ntv.ru/air/exomars1910
Спасибо, а то трансляции ESA у меня не идут!!    :)
Оффлайн mig21
  • planetfourth.info сайт про Марс
    • Сообщения от mig21
    • Сайт про Марс
« Ответ #406 : 19 Окт 2016 [17:34:56] »
У Роскосмос весь опыт посадок СССР, в том числе и на мягкие подушки, которые просто скопировали НАСА и позже в своих фильмах об этом просто не сказали.  Подобный вид посадки, возможно является оптимальным для спускаемого аппарата и миссий в будущем, что позволяет посадить аппарат и отработать технологию посадки.
Далее Марса находятся астероиды....
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #407 : 19 Окт 2016 [17:57:57] »
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
« Ответ #408 : 19 Окт 2016 [18:07:17] »
Ну где сигнал  :-[
Оффлайн Serrgee
    • Сообщения от Serrgee
« Ответ #409 : 19 Окт 2016 [18:13:03] »
Ну где сигнал
потерялсо.    ищщщут.
На сколько понял все ? Пока сигнала нет , но остается надежда на связь при следующих сеансах ?
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
« Ответ #410 : 19 Окт 2016 [18:14:56] »
Ждём. Видимо, теперь после выхода из радио тени.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #411 : 19 Окт 2016 [18:21:04] »
  Mars Express всё записывал. Подождём, когда он передаст записанное на Землю. С обработкой на всё про всё уйдет ~1,5 часа. Сам Schiaparelli после посадки час ничего передавать не будет, экономя энергию.
Оффлайн Serrgee
« Ответ #412 : 19 Окт 2016 [18:23:35] »
А вот тут в графике пишут что после посадки должна быть передача сигналов с поверхности
http://press.cosmos.ru/19-oktyabrya-2016-goda-ekzomars-2016-pribyvaet-k-marsu
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
« Ответ #413 : 19 Окт 2016 [18:26:39] »
это если сигнал удастся поймать
Оффлайн Peredron
    • Сообщения от Peredron
« Ответ #414 : 19 Окт 2016 [18:32:08] »
По-времени уже должен был быть сигнал. По-ходу что-то идёт не так :-[
Оффлайн Маска
« Ответ #415 : 19 Окт 2016 [18:37:01] »
Первая телеметрия будет получена от TGO в 19:35.А пока "все так".
Оффлайн LeMay
« Ответ #416 : 19 Окт 2016 [18:39:51] »
  Mars Express записывал только несущую. Телеметрию записывал TGO, который только через час появится из-за Марса. Заодно узнаем, всё ли с ним в порядке.
  Согласно этому документу Schiaparelli должен перейти в режим гибернации через 16 минут после посадки; длительность гибернации не указана.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2016 [18:48:01] от LeMay »
Онлайн jaker
  • Андрей
« Ответ #417 : 19 Окт 2016 [18:45:43] »
Дождь в Аргентине сигнал никакой
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #418 : 19 Окт 2016 [18:46:26] »
Они там в ЦУПе по-немецки все говорят, что ли? ::)
Только тётка в красном пиджаке для прессы по-английски вещает.
Онлайн jaker
  • Андрей
« Ответ #419 : 19 Окт 2016 [18:47:24] »
Сигнал получен!
