A A A A Автор Тема: У меня есть зеркало, подскажите можно ли из него сделать телескоп  (Прочитано 1987 раз)
Оффлайн zerkaloАвтор темы
    • Сообщения от zerkalo
У меня есть зеркало, подскажите можно ли из него сделать телескоп)
диаметр зеркала 340мм
диаметр отверстия 50мм
F = 200мм
толщина зеркала 60мм
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
                      Проверить и в Подвале , и одновременно померить радиус . Если лады то вариантов два .
1 Камера Шмидта . Но это сверхсложно при такой крутизне .
2 Использовать для контроля вторичных гиперболоидальных зеркал сложных телескопов .
3 Передрать на главное зеркало телескопа . Это , вероятно , самое перспективное .
        Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
F = 200мм
может фокус не 200 а 2000мм?
Оффлайн KGS-88
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от KGS-88
Из такого - нельзя: слишком короткое фокусное расстояние для такого диаметра.
Но, имхо, его можно попробовать использовать в качестве заготовки для изготовления зеркала с более подходящими параметрами: F ~1500...1800мм и параболической поверхностью.
На фото заметно, что фокус короткий.
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2009 [09:14:49] от KGS-88 »
N350/1870, + ... .
alex~
жаль только, мыши отгрызли край зеркала...
Оффлайн serega2007
 В шандринском ;)?
                          Извиняюсь . Перепутал с Щелково .
                          Ну тогда в своем подвале посмотреть , что есть ит .
          И еще : Если пустить на главное зеркало , то мышиный укус уйдет . Возможный остаток утопить фаской .
        Серега .
                                            Серега .
это и так пойдет на главное зеркало
с помощью вторичного гиперболоидного зеркала фокус главного зеркала можно вынести через отверстие в центре на любое расстояние. это зависит от кривизны вторичного зеркала. так?
Оффлайн serega2007
                 Ну во-первых зависит от выбраных конструктивных параметров , затем из расчета системы . Положение изображения за Гл. зерк зависит от радиуса и положения вторичного зеркала . Форма вторичного зеркала также зависит от этих параметров , строго от них в классических системах ( Кас. Грегори и т.д. ) и примерно в современных .
        Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Alex_6619
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Alex_6619
Это зеркало от менисковой камеры,которая применялась во флюрографии.Относительное отверстие примерно 1:1(при диаметре мениска 200мм).Зеркало скорее всего сферичесое,так что только перетачивать под другой радиус.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2009 [17:36:09] от Alex_6619 »
Хорошая вещь компьютер...Посидел пять минут-полтора часа прошло....
Оффлайн serega2007
                  Ха ! Тогда , чем черт не шутит - быть может оно кварцевое . При обдирке посмеемся вместе . Рукав длинный понадобится , чтобы с клюва не капало .
        Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Alex_6619
Кварцевым может быть только мениск,и то маловероятно.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2009 [21:19:33] от Alex_6619 »
Оффлайн serega2007
             Посмотрим .
                                            Серега .
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Это зеркало от менисковой камеры,которая применялась во флюрографии.Относительное отверстие примерно 1:1.Зеркало скорее всего сферичесое,так что только перетачивать под другой радиус.
Или сделать "псевдо Шмидт" по Сикоруку...
