A A A A Автор Тема: О привязке стекла к материалу оправы  (Прочитано 2453 раз)
Оффлайн LynnАвтор темы
    • Сообщения от Lynn
Подскажите, уважаемые конструкторы и ваятели оптических систем. В разных изданиях по-разному пишут о том, какое стекло подходит для использования со стальной оправой К8 или К9. Может, просто опечатка. Также, есть ли стекла, лучше подходящие для дюралевой оправы. И еще, чем отличаются такие стекла, как К8 и К108, и есть ли закономерность в параметрах таких пар. ???
Ernest
Re:О привязке стекла к материалу оправы
« Ответ #1 : 28 Сен 2004 [12:02:22] »
К стальной оправе "подойдет" дюбое стекло при соблюдении, конечно, некоторых нехитрых правил конструирования - подпружиненное (эластичное) силовое замыкание, оставление тепературных зазоров и т.д. И, напротив, при несоблюдении этих правил, несмотря на близкие значения температурных коэффициентов расширения углеродистой стали и К8 при перепаде температуры может произойти пережатие и соотв. критичная деформация, а то и разрушение оптики. Сталь имеет большую теплопроводность и соотв. скорость остывания, чем стекло - поэтому температурные зазоры оставляют даже для пары сталь/К8 (величиный зазоров определяются конфигурацией деталей и предполагаемыми условиями эксплуатации).
Насколько я помню К108 по своим оптическим и физическим параметрам отличается от К8 только устойчивостью к радиационному воздействию.
    • Сообщения от Lynn
« Ответ #2 : 28 Сен 2004 [15:10:13] »
Спасибо, Эрнест. Логично предположить, что и другие "дублирующие" сорта тоже радиационно-устойчивые? :)
« Последнее редактирование: 17 Дек 2004 [18:03:12] от Lynn »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3 : 29 Сен 2004 [15:31:50] »
Ввиду последних веяний в области скорости охлаждения ГЗ настоятельно рекомендовал бы Вам отказаться от сплошной оправы ГЗ, а делать ажурную воздухопрозрачную.
    • Сообщения от Lynn
« Ответ #4 : 29 Сен 2004 [15:42:38] »
Для почтенных Ньютона и Кассегрена - без всякого сомнения, но сейчас я одержим идеей создания Максутова, а одержимость неизлечима... ;D
    • Сообщения от Lynn
« Ответ #5 : 17 Дек 2004 [18:00:55] »
В любезно предоставленной мне Дмитрием Толмачевым статье Максутова про менисковые системы действительно пишется, что К9 имеет близкий к стали коэффициент теплового расширения, правда это стекло малоустойчиво к атмосферному  воздействию. ???
Цитата - Vladim
"Ввиду последних веяний в области скорости охлаждения ГЗ настоятельно рекомендовал бы Вам отказаться от сплошной оправы ГЗ, а делать ажурную воздухопрозрачную."
Это интересно для двухменисковых систем - осуществить конвекцию второго мениска. Правда непонятно, что делать с запотеванием. ::)
« Последнее редактирование: 17 Дек 2004 [18:06:31] от Lynn »
Оффлайн bibliograf
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от bibliograf
« Ответ #6 : 18 Дек 2004 [07:43:10] »
 К9 - такого стекла в ГОСТ нет. Коэффициент расширения К8 близок к КР титана
« Ответ #7 : 18 Дек 2004 [21:13:23] »
Да двух менисковые это трудный вопрос - в БМТ вопрос осушения внутреннего пространства решен патроном с силикагелем. В моем Клевцове корректор из стекла СТК-3 и серебренная поверхность Манжена помещены в титановую оправу на фантастически малых допусках и загерметизирован. Посоветовать Вам повторить этот эксперимент не могу тк такой корпус сейчас будет стоить дороже небольшого двухменискового телескопа.
« Ответ #8 : 19 Дек 2004 [07:26:08] »
По поводу обдува второго мениска то была соответствующая тема по охлаждению внутреннего пространства менисковых систем - там была в частности ссылка на производимые в США? кулеры с фильтром для МАКов - проще это может выглядеть кулером с бумажным фильтром на боковой поверхности трубы, а охладитель для ГЗ и внутреннего пространства вставляется в окулярный узел и имеет вид трубки с кулером на конце.
    • Сообщения от Lynn
« Ответ #9 : 21 Дек 2004 [18:16:58] »
Цитата - bibliograf: "К9 - такого стекла в ГОСТ нет. Коэффициент расширения К8 близок к КР титана"
Да, к сожалению, много чего нет в ГОСТе, многое уже не производится. Однако и запасы где-то лежат,  которых хватит на века.  ;D
    • Сообщения от Lynn
« Ответ #10 : 21 Дек 2004 [18:20:09] »
Vladim, а у вас герметизация с выравниванием давления или без?  :o
« Ответ #11 : 22 Дек 2004 [08:24:07] »
С возможностью выравнивания.
