A A A A Автор Тема: ТаЛ-1 Мицар 1988года  (Прочитано 2678 раз)
Оффлайн tem_80Автор темы
    • Сообщения от tem_80
« : 02 Ноя 2009 [12:01:45] »
Здрасте, имеется у меня данный апарат, купил я для него новые окуляры и ЛБ, и окозалось, что не хватает хода фокусёра для фокусировки.На форуме НПЗ люди у которых такая же проблема писали, что надо трубу на 30мм укоротить со стороны главного зеркала,а как не уточнили. Вопрос такой, чем лучше было бы это сделать,(ножевкой по металу думаю не стоит) и может кто нибудь с такой проблемой сталкивался? ???
Sky Watcher Dob 8".Бинокль Kronos 20*60
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от kup
Re: ТаЛ-1 Мицар 1988года
« Ответ #1 : 02 Ноя 2009 [12:13:50] »
Ну да, алюминий пилится хорошо:) Именно,  нажовкой по металлу!
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #2 : 02 Ноя 2009 [12:22:53] »
я както пилил алюминиевую трубу таким образом.
делал призму из МДФ или фанеры можно. с одного торца глушил ее, чтобы труба упиралась ровненько в нее, а снизу в пазы крепил обломок ножовочного полотна. и вращал потихоньку. но это вариант вообще жесть. Пол-дня потратил, чтоб отрезать.
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
« Ответ #3 : 02 Ноя 2009 [13:22:03] »
наверно к этому случаю применима пословица: "7 раз отмерь и один отрежь"
Хотя лучьше 7^2...
Оффлайн Виктор Травкин
    • Сообщения от Виктор Травкин
« Ответ #4 : 02 Ноя 2009 [14:54:49] »
Хотя лучьше 7^2...
Можно и не пилить, а поднять зеркало на проставке, вроде бы неплохо получалось. Кто-то ещё собирался  винты, крепящие зеркало, удлинить на 30 мм, но о результатах мне не известно.
DA4NIK
« Ответ #5 : 02 Ноя 2009 [20:35:06] »
Я пилил 25 мм ножовкой. Обматываете трубу бумагой, оставив 25 мм и делаете надпил по всей поверхности трубы, не пропиливая насквозь. Постепенно углубляетесь. Главное не пилить сразу на всю толщину стенки.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2009 [22:07:57] от DA4NIK »
« Ответ #6 : 03 Ноя 2009 [11:03:31] »
Про подъем зеркала на проставке, можете по подробней? Или ссылку дать.
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #7 : 03 Ноя 2009 [11:12:36] »
Да что там подробнее то?
поднимаете оправу вместе с зеркалом внутрь трубы на 30 мм.
оправа крепится на винтах ведь к трубе. отверстия перенесите выше и все. Правда тал-1 в глаза не видел, только чертежи его.
DS 90/700
Оффлайн Александр2009@
  • Благодарностей: 21
  • ТАЛ-100RS на МТ-3S
    • Сообщения от Александр2009@
« Ответ #8 : 03 Ноя 2009 [11:16:01] »
Я бы не рискнул пилить, ну разве что на токарном станке, у знакомых на заводе... чтоб торец ровный был...
Если нет таких знакомых, то, наверное, лучше зеркало поднять, по крайней мере если это результата не принесёт желаемого, то хоть операция обратима, а вот отпиленную трубу обратно не присобачишь.. :-\
Короче сначала проэкспериментировать с подъёмом зеркала нужно...
Не спеши!... отрезать успеем!
как в том анекдоте:
Им хирургам бы всё резать и резать,
терапевт: на таблетку выпей, завтра сами отвалятся (уши т.е.) ;D
Чистого неба!
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #9 : 03 Ноя 2009 [11:18:05] »
как в том анекдоте:
Правильно!
лучше уж дырдочки законопатить ;) в случае ошибки
DS 90/700
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #10 : 03 Ноя 2009 [11:30:29] »
Вах!   :) Было бы о чём сожалеть. Пилите Шура пилите.
 Ровный торец или неровный - на скорость не влияет,  + напильник в помощь.
 Точный расчёт и пилить.
 Если конструкция позволит, то и зеркало поднять можно.  А если не позволит, то пилить.
 Можно еще рассмотреть возможность распиловки фокусера!
 С целью укорочения.
Олег, может человеку будет о чем жалеть, может это первый телескоп и пилить его жаль.
Оправа вот коли вдруг понадобится ;)
Все проще попробовать поднять зеркало, ведь от лишних трех - четырех отверстий телескоп не испортится.
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2009 [11:32:18] от cosmonaut »
DS 90/700
« Ответ #11 : 03 Ноя 2009 [11:31:30] »
 С целью укорочения.
О чём сожалеть... мне было бы жалко испортить вещь. ::) К тому же если она единственная, и другую куплю не скоро в виду отсутствия денег и .т.п
Нужно более внимательно разобраться в этой ситуации, что, почему и как, а потом поэтапно экспериментировать - поднять, опустить зеркало, .... отрезать...
Семь раз отмерь, один раз отрежь... 8)
Чистого неба!
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #12 : 03 Ноя 2009 [11:33:43] »
Вот только судя по чертежу - там что-то вроде юбки что ли? Если да, то ее спиливать или как (если поднимать зеркало)?
DS 90/700
« Ответ #13 : 03 Ноя 2009 [11:38:56] »
А вообще... в зеркале ли дело??? Я не знаком с данным опаратом к сожалению, ....
Может просто НАПРИМЕР там фокусёр старого образца по этому новые окуляры не подходят...
купить новый фокусёр...
Ведь раньше ещё в том году, его сделали и он показывал, а сейчас в чём проблема...
Может фотографии данного аппарата человек сюда скинет, для наглядности...
нужно думать... :-\
Чистого неба!
« Ответ #14 : 03 Ноя 2009 [11:46:50] »
вот что есть
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,61868.0.html
Подробно ТУТ:-
http://www.npzoptics.com/forums/index.php?showtopic=9
Пишет Л. Парко:
С 1988 года в конструкции телескопа было довольно много конструктивных изменений, но из наиболее существенных можно отметить следующие.
1. Монолитная алюминиевая труба была заменена на составную, из стального листа.
2. В монтировке появился механизм подъема по широте.
3. В старой конструкции фокальная плоскость была утоплена внутри фокусировщика на ~15 мм (сейчас она совпадает с выходным торцом). Кроме того, посадочный диаметр окуляра был изменен с 32 мм на 31.75. Вследствие этих причин старые и новые окуляры не взаимозаменяемы.
4. Расстояние между главным зеркалом и диагональным сейчас на 30 мм меньше.
фиг знает что делать... окулярный узел ещё..
Я бы плюнул, и купил новую трубу... и не мучился, но это я...
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2009 [11:53:12] от Александр Сомов »
Чистого неба!
« Ответ #15 : 03 Ноя 2009 [13:59:36] »
Всем спасибо, буду пилить, так как поднять не получится из-за "юбки",скорее всего ножевкой мм-28 отхвачу,а там посмотрим.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #16 : 03 Ноя 2009 [14:13:00] »
Вот тут про вставочку в оправу и укороченный фокусёр моего мицара 92-го года:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,16526.msg370604.html#msg370604
Моя галерея на астробине
« Ответ #17 : 03 Ноя 2009 [14:40:10] »
Супер!!!А сложно ли такую вставку самому сделать?
И ещё, а что это за черная точка на ГЗ?
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #18 : 03 Ноя 2009 [14:57:56] »
Текстолит пилится и обрабатывается легко, эпоксидкой клеится отлично. Сделал "на коленке" за 2 вечера (второй - резьбы и напильник после застывания эпоксидки).
Точка обозначает центр, полезно отметить для юстировки чеширом. У меня намечено маркером, но лучше приклеить кусочек чего-то непромокаемого водостойким клеем, чтобы при мытье зеркала не смыть.
З.Ы. Однако вставки в моем случае всё же было недостаточно, пришлось и фокусёр самодельный делать из Гелиоса-44. С ним в тоже ничего сложного, сейчас попробую отыскать где выкладывал картинки этапов изготовления.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #19 : 03 Ноя 2009 [15:13:11] »
Вот еще, в т.ч. про низкопрофильный фокусер из Гелиоса:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,53064.msg914964.html#msg914964
